Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám le ellenőrizni a töltést a gépemen. Mert ha leveszem az aksit akkor nem mérek semmi feszültséget, de az akkun meg van a feszültség. Mostanában a telepmérő mindig 5%-ot jelez se többet, se kevesebbet.
Egyik munkatársamnak is ilyen laptopja van, és kipróbáltuk nála. Ott sem tölt az akksi, így hát spórolni kell egyre, mert amikor a hangerőt állítom a két gombbal akkor nagyon hangosan csipog. Nem tudom ezt ki lehet-e küszöbölni?
Hello.
kiválló "egészségnek" örvendő akkupakk ezek szerint ez a te akkudra nem vonatkozik. Ha csak akár egy cella fel van "púposodva" a akkupakkodban, az elektronika letilt, hogy nehogy bajod essen, ha netán túlságosan nagyot "pukkanna"....
Üdv.: uniman
A gépem kimenetén nem mérek semmi feszültséget, ahova az aksi csatlakozik, azt akarnám megtudni hogy lehet kioróbálni aksi nélkül, hogy tényleg töltene-e a gépem.
Egy T60-as és egy R500-as kimeneteit mértem meg az imént, az akkumulátor 1-es és 2-es kivezetésein 11,8 voltot, a laptop 3-4-5-ös kivezetésein egy gombostű segítségével 3,4 voltot mértem. Az akku 5-ös és 7-es kivezetései között pedig 10,1 k az ellenállás értéke.
Uniman mellélelte az akku fényképét, de csatolom az R60-as karbantartási útmutatójából kivágott részletet.
Az enyémek töltenek rendesen....
További jó munkát!
üdv.
Egy másik ugyan olyan gép lemerült, de jó aksijával biztosan megtudod.
üdw...
Hello.
Majd, ha a mérőműszered "bejelentkezik" a "gép"-nek és azt hazudja neki, hogy ő egy az adott géphez való, kiválló "egészségnek" örvendő akkupakk...akkor majd kap egy kis feszültséget...
http://erp.atcpics.com/ltimages/ebay/100-1014-1060/100-1014-1060_q.jpg
...hogy, miért is?: https://www.google.hu/search?q=Lithium+Ion+Battery+Explosion&espv=210&es...
Üdv.: uniman
Szia.
Jól van má' lehet csak meg kellene bikázni azt az aksit, persze tudni kell hol és észhez tér. De legalább értem már hogy miről van itt nagyba....
Hello.
...a kérdést értjük, na de a többit...azt nem!
Én pont így vagyok az autóm szivargyújtójával : "ha leveszem az aksit akkor nem mérek semmi feszültséget, de az akkun meg van a feszültség" Nos mi a hiba?
Üdv.: uniman
Szia.
Te ügyes vagy mert én még a kérdést se értem. :)
