Philips 20 PT 1554/58, SL9.2E.
Hiba: kép, hang jó, de fél perc múlva kikapcsol készenlétbe. Megint indítva megint fél perc......stb.
A tápok jók, szkóppal. A sortáp készenlétben 100 V, üzem közben 96 V.
Ismert hiba ez valakinek? Érdemes vele foglalkozni?
Köszi.
Üdv: formasu
Ez esetleg jobb cím!
Így van, és köszönöm.
Minden táp jó, szkóppal nézve is!
Új fejlemény:
Írtam, hogy szerintem a fény később jön meg, mint kellene, ill. mint szokásos.
Lehúztam a képcső panelt a képcső nyakáról, és ekkor a TV nem kapcsolt ki.
Tehát, ha nincs fény, akkor a TV nem áll fél perc alatt készenlétbe!
Lehet, hogy a sugáráram nagyobb, mint kellene, és ezért kapcsol ki?
A fűtés feszt csökkentő két soros ellenállást rövidre zárva a fény hamarabb jön meg, de kikapcsol így is.
Kivettem a 7401-es tranzisztort, ami _gondolom_ a sugáráramot figyeli, és adja a BCLPROTN jelet a Control panelre, akkor is kikapcsol a TV.
Az ABL info jel megy az TDA8844-nek 22-es lábára, egy diódán, és 50-es lábára közvetve. Az 50-es lábon van 2.4 V helyett 2.5 V, a 22-es láb előtt a diódát kivettem, a TV akkor is kikapcsol.
Lassan feladom....nem tudom, mit nézzek még, mert ha a képcső panelt nem dugom vissza, akkor a TV nem kapcsol ki. Tehát, a képnek, vagy képcsőnek köze lehet a kikapcsoláshoz, és akárhányszor indítom újra, szinte mindig fél perc múlva kapcsol ki.
Üdv: formasu
Milyen hibakódot villog a LED?
Ez lehet a függőleges védelem (ERR3), sugáráram védelem, vagy a EW fokozat védelem, vagy sorvégfok védelem is (ERR2).
Szervizmanuál 36-41. oldal tárgyalja a hibafeltárást és a hibakódokat.
C2464?
Fülesmester
Rossz forrasztást nem találok. Hibakódot nem néztem, de miután átállt készenlétbe, rögtön be tudom kapcsolni, és megint megy fél percet, utána megint.....
Ha melegedő alkatrész miatt csinálná, akkor, /gondolom/ a második, harmadik újra indításkor a fél perc rövidülne....
A C2464 es 100uF-os kondit most kicserélem.
Üdv: formasu
A hibakód alapján lehet tájékozódni a hibafeltáró algoritmusban (szervizmanuál).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az első hozzászólásomban írtam, hol tartok. A szervizmenübe nem tudok belépni, távirányítója nincs meg. Ha a képcsőpanelt lehúzom, akkor nem kapcsol ki, ebből gondolom, hogy nem eltérítés hiba van.
Lassan már csak a képcső marad....
Üdv: formasu
A forrasztási hiba legbiztosabb kizárása az átforrasztás.
Szervusz formasu!
Melegedő alkatrészeknél keress forrasztási hibát!
exGelkás
Nagyítóval is átnéztem, de hibás forrasztást nem találok. Ütögetésre nem reagál, ezért a kontakt hibát kizárnám.
A tulaj szerint már régebben kezdődött a hiba, de valahogy újra indítás után még ment egy darabig. Többet az előzményről nem tudok.
Kicseréltem a 100uf-os kondit a függőlegesben, változás nincs.
Hibakódot nem ad, csak átvált készenlétbe. Utána rögtön megint indítható, és megint megy fél percet.
Ami feltűnt, hogy bekapcsoláskor a hang rögtön megjön, de a képre többet kell várni, mint a szokásos! Amikor megjön a kép, akkor jó minőségű rögtön. Próbáltam a segédrács feszültségen kicsit változtatni, de a hiba maradt.
Üdv: formasu
Én megpróbálnám a cső fűtését megemelni egy kicsit,némelyik sasszik érzékenyek a legkisebb csőgyengülésre is,holott a kép tökéletesnek tűnik.
Itt lehet a hiba, a cső körül!
Vagy gyengébb, mint kellene, és ezért jön meg később a kép, vagy a sugárárama nagyobb, mint kellene.
Szinte biztos, hogy letilt valamiért, és azért kapcsol ki.
Üdv: formasu
A képcső gyanús,próbáld ki egy másikkal,ha az a rossz, a képcsőn lévő opciókat írd fel ,mert ha állítani kell a
szerviz menüben, az kelleni fog.
