Jeti REX7 mini 35Mhz-es FM RC vevő átalakítható-e 40Mhz-re quartz cserével?
17 posts / 0 new
pandora48
pandora48 picture
Sziasztok! Kérdésem, hogy Jeti REX 7 mini RC vevő jelenleg 35Mhz-en működik, de quartz-ot akarok cserélni benne 40Mhz-re (természetesen az adóban is) működik-e, és van-e valaki aki ismeri ezt az áramkört esetleg már csinált ilyet?
Köszönöm:pandora
josef.48
josef.48 picture
Szia pandora48 ! Az adóban a távvezérlö impulzusok(digitális) a 40MHz-es quarzoscilátort direct frekvenciában modulálják .A gyártó,quarz csere esetén felhivja a figyelmet hogy csak megfelelö FM tipust alkalmazzunk,hogy a frekvencia löket mefelelö legyen.Ha ez nem megfelelö, ugy a hatótávolság az adó-vevö között lényegesen lecsöken,hiába van a vevö helyesen áthangolva.üdv.Jóska
pandora48
pandora48 picture
Szia Jóska! Köszönöm a válaszodat. A két kvarc képét csatolom. a 84-es csatornán (40.865Mhz) működnek. Behangolás után kb. 5m távolságban már reszket a szervo, utána meg már nincs kapcsolat. Még egyszer átnézem a végfokot szkópon, azután meglátom hogyan tovább?
Üdv:pandora (Laci)
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: többször le lett írva, a rezgőköröket és az antennát is utána kell hangolni
pandora48
pandora48 picture
Szia! Elsőre is értettem.
Pandora
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért kell 40 MHz?
Ez a frekvencia szabad felhasználású?
Az antennát és antennakört is át kell méretezni
pandora48
pandora48 picture
Szia! Nem nekem kell én csak kivitelezném, a tulajdonosa szeretné 40Mhz-en üzemeltetni. Úgy tudom tengeralattjárót épített és azt vezérelné. Most 35Mhz-en megy, hozott hozzá 40Mhz-es adó-vevő quartz-ot, megy de a hatótávolsága jelentősen lecsökkent. Így viszont nem ok.
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Biztosan lehet a kimeneti/vevő frekvenciát módosítani.
(Én nem tenném, mert minek is?)
Lépések:
1. Az átalakítatlan vevővel meg kell mérni a detektált jel alakját, erősségét, adatait. Mindent felírni.
2. Az átalakítatlan adó kimenőteljesítményét meg kell mérni, mindent felírni.
3. és 4. Kvarc csere.
5. Adó maximumra hangolás, ha lehet legyen nagyobb mint eredetileg volt.
6. A vevő érzékenység maximumra hangolás, ha lehet legyen jobb mint volt.
7. A vevő detektált jel ellenőrzése, minden adat legyen AZONOS az 1. pontban mértekkel.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
pandora48
pandora48 picture
Szia, és köszönöm a részletes útmutatást.
Üdv:pandora
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Nem ismerem, de szvsz nem fog ilyen egyszerűen menni. Lehet, hogy az oszcillátor minden további nélkül berezeg neked 40 megán, de a modulátor rezgőkörét csak utána kellene hangolni...
Persze ha van szignál generátorod meg egy csővoltmérőd, akkor ripsz-ropsz át lehet tekergetni. Sőt, szignál generátorod van is, a távadó...
pandora48
pandora48 picture
Szia! Nincs csővoltmérőm és ami a legnagyobb gondom, hogy rajzom nincs róla. Viszont van 4 tekercs amivel lehetne hangolni ha tudnám mi micsoda. Felteszek egy képet róla hátha Neked többet mond.
Üdv:pandora
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Bocs, de ez két kép nekem semmit nem mond. Ezt visszafejteni, AGC-t bénítani, maximumra hangolni egy napos program, ha nem vagy unatkozó milliomos, nyugodtan felejtsd el, nem éri meg szórakázni vele, úgyse fizeti meg kundcsaft.
Aszittem, valami normális cél-IC-n alapul, aminek csak meg kell keresni az adatlapját, és máris tudni, hogy mi micsoda. De ezek itt kirakták tranzisztorokból meg műveleti erősítőkből, ez nem olyan egyszerű.
pandora48
pandora48 picture
Köszönöm, lehet, hogy visszaadom a tulajnak, vegyen 40megást az arra van méretezve. Mondjuk akkor sem értem miért nem lehet 35megán távirányítani egy hajómodellt de hát ez legyen az én bajom.
Köszi mégegyszer:pandora
cs_laci
cs_laci picture
A 35MHz-es sáv a repülőmodelleknek lenne fenntartva, a 40MHz-es sávra nincs ilyen korlátozás.
Üdv: Laci
pandora48
pandora48 picture
Szia! Lehet, hogy ezért kellene a tulajnak a 40MHz, mert tengeralattjáróhoz használná. Én nem értek hozzá csak a javítás érdekel.
Üdv:pandora
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mint írtam, a modulátorkört,antennakört és antennát is át kell hangolni 40 MHz-re.
Készítesz a kvarccal egy 40 MHz-es oszcillátort, laza csatolással a vevőt utánahangolod, majd az adót a vevőhöz.
Persze egy szkóp is kell.
pandora48
pandora48 picture
Köszi Bálint! Szkópom az van igaz csak 60Mhz-es de ide pont jó. Amit hangolni tudok az a vevőben 4 tekercs: 2db tekercs a vevő antenna bemenete után egymást követő hangolható tekercs, 1db tekercs van a TA7761 8-as lábán és még van 1db tekercs amit még nem sikerült kiderítenem, hogy hova kapcsolódik. A baj az, hogy rajz nincs, az áramkört lekövetni nagyon nehéz mert kicsi helyen összezsúfolt alkatrészek a nyák két oldalán, követhetetlen fólia-vezetéssel. Amit nagyjából vissza tudok fejteni az a TA7761F FM IF vevő áramköre mert a katalógusának applikációja elég jó támpont. A gondom jelenleg az, hogy a kapcsolat az adó és a vevő között megvan már, de a hatótávolság drasztikusan lecsökkent néhány méterre. Az eredeti 35Mhz-es quartz-okkal gyárilag 500m.
Bocs ha kicsit hosszú voltam:pandora
