van itt ez a 22 colos TV, bekapcsolás után rögtön letilt a háttérvilágítás. Próbára rádugtam monitor kijelző csöveit, de azzal is letilt. A kérdés az, hogy mi módon tudom pontosan behatárolni hogy a cső vagy az inverter trafó a hibás? Monitor ledesítést csináltam párat, de ennél szerintem nem olyan egyszerű, például a fényerő szabályzás megszűnése miatt.
Esetleg ha volna valakinek eladó invertere hozzá, kérem jelezze, lehet hogy teszek egy próbát. Az inverter panelen lévő számok:
INV220408
INV190409
KB-5150 CEM-1
E123995
Köszi.
Tamás
Illetve ha két trafó van össze kell mérni, egyszerre kettő ritkán fárad el.
Esetleg még a meghajtó fet is lehet drótba ha rögtön tilt.
Szia,
összemértem, a paraméterek a következők:
egyik: 566 Ohm 536mH
másik: 573 Ohm 540mH
Szerintem ez vagy jó, vagy üzemi feszültségre üt át.
Tamás
Igen, szerintem is ok.
Írtad hogy másik csővel is megállt, ugyanekkora csövekkel próbáltad?
Ha van kéznél szkóp akkor, akkor a mások által írt pár menetes szondával a jelalakból eldönthető.
Ha jópár nagyságrenddel nagyobb az impulzus a normálnál akkor cső, ha kisebb akkor trafó.
Nem ugyanakkora csövet dugtam rá, valamivel kisebbet, azért vagyok bizonytalan mert nincs tapasztalatom abban hogy mennyire kényes rá.
Tamás
Szia Tamás!
Javítottam már ilyen gépet, nálam a kijelzőbe menő nagyfesz kábel húzott át testre ahol befut a kijelzőbe.
Szigeteltem, azóta is megy.
Üdv,
Jimmy
Szia,
megfordult a fejemben, ezért dugtam rá másik kijelző csöveit. Vagy a trafó rossz, vagy a próbacső áramfelvétele nem egyezik a névlegessel.
Tamás
Nem tudom milyen inverter van benne, de ez nekem gyanúsan annak hibájára utal. Gondolom a táp redben..
Üdv, Z.
(ilesmi van benne? Mert ezek egy kaptafára kézülnek és akad belőle pár darab amit be lehet tenni. A biztosítékot bizonyára ellenőrizted..)
Szia,
nem ilyesmi, konkrétan ez. A biztosíték mérésre nem szakadt. Ha tudsz ilyent küldeni mennyit kóstál?
Tamás
Pont annyi, mint az előző amit küldtem...
Üdv, Z.
Ha mutatnál egy képet, lehet még olyat is találnék itthon ami abban van.
Ha lefotóznám, ugyanazt lehetne látni mint az általad csatolt fotón, ez egy az egyben ugyanolyan panel.
Ha tudsz küldeni akkor vevő lennék rá.
Tudom hogy valamit már küldtél köszönömszépenért (már nem tudom mi volt), de azt tényleg ne csináljuk hogy mindent ingyen küldesz és még postaköltséget se kérsz, ez nekem kínos... Én is fogok pénzt kérni a javításért.
Tamás
Írok privátot..
Üdv, Z.
Szia,
még nem jött semmi...,
Tamás
Írtam ismét, remélhetőleg ez már oda ér..
Üdv, Z.
