(Megoldva, csőcsere)Philips 29pt5302/58 (MD1.2eaa) A68ESF képcsővel szerelt tv képe bepirosodott
22 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Ma érkezett a fenti tv, amelynek a képe pirosas lett. A katódokat 100k-val testelve nem jön elő a zöld. Valószínűleg csőhibás lehet?
Watt768
Watt768 picture
Hála Zsolti.88 fórumtársnak, vissza jött a zöld is. Képcsőcserével :)
Üdv,
Watt768
city217
city217 picture
Szia.
Mi lett a megoldás!!! Mert itt röpködtek a kilók és hogy idenyomd, de nem tudom melyik használt?
Watt768
Watt768 picture
Halott a képcső.
Üdv,
Watt768
decoders
decoders picture
Boldogblog
Boldogblog picture
A tipp jó, a cső rossz.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Watt768
Watt768 picture
Szomorú hír ez a megerősítés :(
Üdv,
Watt768
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Van egy jó 68 ESF csövem ha kell ingyen viheted!Grundig 50Hz tv-ben csücsül! Üdv:Zsolt
Boldogblog
Boldogblog picture
Miért?
Pityesz
Pityesz picture
Én nem szórakozok 100K-val simán tesre oszt jónapot, de ha nem virít akkor ott megszakadt valami :(
Ha közvetlen a cső lábánál letolod testre és sötét az egyik katódnál akkor annyi, csőcsere!
Racsinak van csöve ha nem vitték még el, meg S-elektronikánális Érden!
Hálisten nekem az összes elkelt már!
Pityesz
Watt768
Watt768 picture
Ha direktben testre kötöm, akkor leáll az egész.
Üdv,
Watt768
Pityesz
Pityesz picture
Nem direktbe!
Vagyis na :) A képcsőlapon a három katódhoz menő ellenállást kiforrasztod, magyarul mindhárom katód lóg a levegőben, ha bekapcsolod a TV-t szép fekete semmit látsz :D
No ekkor egyenként testre.
Ha egyik nem világít mint az állat, akkor az szakadt...
Pityesz
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia!nem lehet regenerálni ezt a cső fajtát,a legnagyobb átok 68-76 ESF cső meg a többi sík változata,regenerálás után max egy hónapot bír ki,és ismét halott tapasztalat...T:Zsolt
Watt768
Watt768 picture
Megnéztem sötéten is, ugyan úgy letilt, ha direktben kötöm. 100k-val zöld nincs, piros kék tökéletes. Ezt nem lehet valahogy bebikázni? :D Kipróbálnám, mert ilyet még nem csináltam, kár meg ettől nagyobb már nem lehet.
Üdv,
Watt768
Pityesz
Pityesz picture
Próbáld kisebb ellenállással.
Bár gyanús, hogy megszakadt. Kérdezd meg hogy törpént. Ha hirtelen felvillant majd elment a zöld, akkor megszakadt a katódbevezető sztem.
Ha baromira legyengült akkor esetleg meg lehet regenerálni, bár mint írtam szerintem ez szakadt...
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Elő fordul az is... A sugáráram korlátozó vagy letesteled a 200 voltot.
Egyébként mértél a katódokon feszkót? Gondolom igen, de ha nem és a zöld kivan akadva videotápra, akkor te vagyol ügyetlenke... Kicsi lenke.
Watt768
Watt768 picture
Zöld 70V Piros 120V Kék 130V kb, de változik pár voltot. Tápja meg 210V.
Üdv,
Watt768
Boldogblog
Boldogblog picture
Akkor nem vagy kicsi lenke..
A zöld fűtés megy? Ha igen, akkor lődd meg!
(Nem fog fűteni... Az szokott elszállni)
Watt768
Watt768 picture
Nem világít a zöld fűtése. Azt mondták úgy ment tönkre, hogy este kikapcsolt sleep módban, reggel meg piros volt. Szerintem pont átaludták a hiba bekövetkeztét :)
Üdv,
Watt768
Watt768
Watt768 picture
Tulaj szerint volt már nálam ez a tv ugyan ilyen hibával. Akkor ő szerinte cseréltem benne valamilyen alkatrészt (képcsövön kívül), amitől megjavult. De én nem emlékszem és nyomát sem látom :D Igaz valóban volt itt, de akkor a sorkimenő környékén volt valami kerámia kondi elfüstölve. Most ezt kell neki elmagyaráznom, hogy a régi javítás nem színhibáról szólt.
Üdv,
Watt768
Boldogblog
Boldogblog picture
Nehéz ügy... No én az ilyesmikért hagytam teljesen abba...
S-Elektronika
S-Elektronika picture
Pityesz jól tudja,nekem van egy hibátlan ágyuval rendelkező esf csövem enyhén karcos képernyővel,olcsóért vihető.Helyileg Érden.
Üdv.:S
