Waiberlon HLV5060L1 LED előtét nem ad le kimeneti feszültséget
21 posts / 0 new
lizakl
lizakl picture
Keresem a Waiberlon gyártmányú HLV5060L1 típusú 220-240V AC bemenet és 20-62V/500mA DC kimenet, elektronikus LED előtét kapcsolási rajzát! Ez egy 6x5W-os mennyezeti LED világítótestben van, szemre minden jó benne, de mégsem működik!
Üdv és előre is köszi: lizakl
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
azért ezek a cuccok nem olyan bonyolultak, hogy ne lehessen visszarajzolni! Az elektronikai alkatrészeket nem nézegetni hanem mérni kell! A régi mondás szerint, a feszültség alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki mint a feszültségmentes alkatrész csak más a fogása!
El kellene dönteni a primer vagy a szekunder oldalon van-e a hiba? Tehát ha a szekunder oldalon nincs semmi feszültség primer oldalon kell a hibának lenni. A kapcsoló FET jó-e, ha jó akkor a vezérlő IC nem működik. Megvannak-e az ic működési feltételei (ez megtalálod az ic adatlapján). Az L6562 PFC IC. Ezek nem valami stabilak és elég érzékenyek, igazi tömegcikkek gyakran tönkremennek, Igen valószínű a hibája, a kondenzátorok és védődiódákat is ellenőrizni kell, mert ezek szokták az IC meghibásodását okozni
Üdv,
Oszi
File csatolás:
lizakl
lizakl picture
Igen! Igazad van, nem olyan bonyolult ez. De mivel csak egy ilyen van, nem tudom, hogy érdemes-e órákat eltölteni a javításával!? A LED-ek kb 10-10,5 voltos nyitófesznél vesznek fel 0,5A áramot(3 db LED chip lehet bennük sorbakötve), tehát járathatom őket 12 voltról is, mondjuk egy 3,9 ohmos ellenálláson keresztül! Tehát lehet, hogy egyesével lesznek "újrahasznosítva" a LED-ek!
Üdv: lizakl
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
szerintem se biztos, hogy érdemes vele foglalkozni, de ha csak a vezérlő IC rossz érdemes meggondolni a javítást!
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=l6562d
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lizakl!
A hűtőzászló mellé szerelt két kis elko-t mérés nélkül érdemes kicserélni.
Ha a baloldalit, hosszabb lábbal, és a mellette lévő üres helyre elhajtva építed be, akár meg is hosszabbíthatod az életét.
exGelkás
File csatolás:
lizakl
lizakl picture
Szia exGelkás!
Ez az előtét nem működött egy másodpercig sem! A villanyreszelők :-) felszerelték, aztán nem akart működni, leszerelték, feltettek egy másikat és ezt nekem adták!(Másképp kidobták volna, mer' nekik nincs idejük ilyen apróságokkal foglalkozni!). Én meg ugye - mivel nem vagyok olyan gazdag mint a villanyszerelők - elhoztam, hátha jó benne valami! Mind a hat darab(5W-os) LED jó benne, csak ez az előtét, az nem működik!
Üdv: lizakl
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lizakl!
Így már másképp néz ki a dolog, akkor el kell bontani.
Csak egyszerűbb ebben az állapotában működőképessé tenni, és tudni, hogy mi használható belőle.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
6x5 az pont harminc: http://www.huibolong.com/e_showproduct.asp?id=126
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv:milyen IC-vel van szerelve?
Eddig mit mértél rajta?
Esetleg 1-2 kép?
lizakl
lizakl picture
Csak annyit mértem, hogy a bemenőoldali olvadó biztosíték az jó! A szekunderoldalon viszont hiába van rákötve a LED sor nincs sem feszültség, sem áram!(máshonnan megtáplálva a LED sort, gyönyörűen világít!)
A primer oldalon van egy F1C04ED teljesítmény félvezető(FET?) és egy L6562D 8 lábú SMD IC. A szekunder oldalon egy LM358 szintén 8 lábú SMD IC. A kettő között pedig egy EL817 típusú optocsatoló.
Ide töltöttem fel három képet: http://osztott.com/gTrp/
Üdv: lizakl
Boldogblog
Boldogblog picture
Az a 3 fotó csak kettő és az IC-ket nem látni.....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Lásd! ...ne csak nézz!: http://osztott.com/gTrp/HLV5060L1-2.JPG Ícék?: http://osztott.com/gTrp/HLV5060L1-3.JPG
Kapcs. rajzot azt már nem mutatok...vagy igen?
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"Kapcs. rajzot azt már nem mutatok...vagy igen?"
Vagy nem?! "403 Forbidden"
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Látom nem voltál itt tegnap, addig amíg meg nem "nyugszik" nem szabad hozzászólni. :) Jó lesz az csak még nem végzett az írással.
uniman
uniman picture
Hello City.
Igen, 5 perc...az nekem pont elég arra, hogy hozzászólásomat 28-szor módosítsam...(majd beírom az adatlapomban) De most az a link nálam most elsőre is hibátlan...remélem kiderül a "bibi" oka.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Hiba az ön készülékében keresendő...vagy nem?: http://download.21dianyuan.com/attachments/jpg/2011/12/22/13245117504ef2...
"Chrome"-val...OK...
Üdv.: uniman
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
"Hiba az ön készülékében keresendő...vagy nem?:"
lehet, hogy a hiba nálam van, de ez nem segít a probléma megoldásában.
A becsatolt rajz viszont látható, és ez ebben az esetben elég is.
Üdv! Kalex
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Most már nálam is 403 ! A internetre érvényes közmondás-átírásom: "Amit ebben a secundumban letölthetsz, azt a következő pillanatban már nem biztos, hogy megtehetsz !"
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
Most jó ne mozogj. :) A link a régi de a JPG tökéletes.
Kalex
Kalex picture
3 az, csak biztos ugrált az egyik a képernyődön.. Amúgy jó képek, de az IC típusa azért sokat segítene.
Üdv! Kalex
lizakl
lizakl picture
Érdekes, mert nekem 3 kép van! Egy a dobozról, egy a panel egyik oldaláról, egy meg a másik oldaláról!
Az IC-k feliratát még nagyítóval is alig lehet elolvasni, mert olyan halvány rajtuk a felirat! Csak egy bizonyos szög alatt beeső fénynél lehet látni a feliratot, de akkor is olyan halványan, mintha szégyellnék az IC-t! :-))
Üdv: lizakl
