Egy apró kérdésem lenne a képen C790 és C791. Miért jobb így párhuzamosan mintha egy darabban lenne?
Bárhol máshol is lehetne ez csak egy példa.
Üdv Krisz
Üdv Krisz
Másik ok az eltérő anyagú kondik alkalmazása is lehet. A "nagy kapacitás" az alu elkó, még mellette lehetnek tantál és kerámia kondik is. Ez az elrendezés szintén a negyfrekis jellemzőket javítja.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Köszi!! És ha ezek nem elkók, hanem mindkettő kerámia?
Akkor jön elő a lentebb írt indok.. Vagy csak úgy oszt kész.
Szia,
ezt jellemzően a kondenzátor parazita induktivitásának és ESR értékének csökkentése miatt csinálják, mivel ezek is párhuzamosak egymással az eredő kondenzátorban kisebbek lesznek mintha csak egy kondenzátor lenne.
A másik ok lehet ha nagy áram folyik a kondenzátoron (töltés/kisütés) több párhuzamos kondenzátor alkalmazásával ez az áram eloszlik, így olcsóbb kondenzátorok alkalmazhatók. Ebben az esetben általában azonos kapacitású kondenzátorokat alkalmaznak, hogy minden kondenzátoron azonos áram folyjon.
Üdv,
Oszi
Nagyon köszönöm a felvilágosítást.
Krisz
Szia
Nameg 12,2 mikró is igen ritkán kapható.
Szia,
igazad van, de nem hinném, hogy a szűrőt életbe vágó lenne 45566Hz-re kihangolni!
Üdv,
Oszi
Szia !
Hirtelen két okot említek hogy miért:
1. Csökken az ESR érték, jobban lehet "rángatni" a tápágat.
2. Kapcsolóüzemnél a nagyfrekis gerjedést, tranzienseket jobban meg tudják fogni.
Üdv! Luki
üdv: számítógépekben, nagyobb erősítőkben-az említett okokból- 2-4-6 db párhuzamos kondenzátort használnak.
