Egy Audioton fejegység rádiója nagyon recseg-ropog. A fenti IC bemenetén jó a hangfrekis jel, a kimenetén viszont nagy recsegés van. Kivettem az IC-t és összekötöttem a panelon az IC bemenetét és kimenetét. Így tökéletesen működik a rádió. De kérdés, hogy mi lehet ez a hybrid IC?
Lábkiosztás:
1. -
2. hidegítő elkó a föld felé
3. Táp +9V
4. Hang kimenet
5. -
6. -
7. -
8. Hang bemenet
9. GND
10. -
11. -
Ez mono? Csatornánként van egy-egy darab vagy még a dekóder előtt van az MPX jelen?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Igen egy csatornás és csak egy van belőle. Az FM detektor után a dekóder előtt van.
Ott nem lehet freki vágó dolog. Max emelő. De lehet, hogy csak egy sima impedancia illesztés. A rádión mennek a RDS infók? Megy a TX-TI (ha jól emlékszem) funkció? Ha igen, akkor akár ki is hagyhatod vagy tegyél be egy emitter követőt. Ha nem, akkor ott valami frekit kavargatnak.... Vagy valami hasonló, vagy mégsem.
RDS-t nem tud a készülék. Minden más hibátlanul megy, a hangerő is normális. Ezért nem teljesen értem, hogy mit is csinál. Szerintem így marad, átkötve. :)
