Modulátor bekötésében kérnék segitséget.
31 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
a lomok között kutakodtam,és ráakadtam egy modulátorra,valamikor egy ismerős hozott egy táska videót,vagyis táskában volt ami megmaradt belőle,igy már a nevére nem emlékszem ennek a pléh dobozán ALPS JAPAN felirat olvasható,a modulátoron van egy 7 es csatlakozó,hét röviditett felirattal,A G V BB G MB G a G- ket testnek veszem,de a többit nem tudom mi mi,esetleg tudtok nekem benne segiteni.
Az AV,lehet audió videó,de akkor mi a többi.?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a DVBT-k adnak ki az antennaerősítőnek 5V-ot, 30 mA-t biztosan.(menüben be kell kapcsolni)
Előveszel egy 5V-os tápot és rádugva a modulátort, éred az áramfelvételt.
Ha 30mA-nél kevesebb, táplálhatod arról.
A tv-ben is kereshetsz pl 12 V-ot, kivezeted stabkockán keresztül.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Lenne ezzel a modulátor bekötéssel még egy kérdésem,elbirná e a 12 voltos kapcsilófesz hajtani,ami a DVBT ből,vagy tunerbőljön ki,ha lestabilizálnám 5 voltra,mert ha igen akkor az jó lenne,megcsinálnám egy külön álló modulként,amibe ha csatlakoztatnám a scartot,rögtön müködne,nemkellene neki külön,táp.Nemtudom menyire terhelhető ez a feszültség.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha a LNB távtápláló feszére gondolsz az simán elbírja. Ha a EuroScart kijövő kapcsoló feszültségére gondolsz az már nem biztos. Van ami simán ki küld ott fél ampert, de van amiből csak 10-20 milliamper jön ki.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
marosi
marosi picture
Szevasz Boldogblog
Igen én a scart kimenő kapcsoló feszére gondoltam.
city217
city217 picture
Szia.
Itt ezt írtad ! "elbirná e a 12 voltos kapcsilófesz hajtani,ami a DVBT ből,vagy tunerbőljön ki,ha lestabilizálnám 5 voltra"
Most hol tartunk?
marosi
marosi picture
Szia
Ugyan ott a kérdés adott,csak jobban kilett vesézve,bb rögtön rájött mit akarok csinálni.
Az igaz hogy nem irtam meg hogy a scart kapcsolófeszültségére értettem,de ez gondolom magától érthető volt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát annyira fogalmaztál egyértelműen, ahogyan a jó politikusok szoktak....
Boldogblog
Boldogblog picture
Ahha! Ravasz vagyol... Egy szappanos dobozkát beledugnál a kütyü seggibe és onnan kifolyna a kellemes RF antenna jel! Hi!
Tegyél a scartra egy változtatható műterhelést! Ami legalább a modulátor fogyasztásáig szabályozható és méricskélj! Ja ne zárd rövidre, mert lehet hogy belehalódik...
marosi
marosi picture
Szia
Eltaláltad mit akarok csinálni,kicsi is kompakt is lenne.Rögtön nem egy DVBT n akarom kipróbálni,van tányéros tunerem bőven majd azokon kisérletezek.
Boldogblog
Boldogblog picture
Minden cucc más... Mármint a kiadott áramot illetően.. De végül is csak egy páka meg egy darab drót kell oda és kifolyik ott több amper is!
marosi
marosi picture
Szia
Nem heggeszteni akarok,eléglesz oda,egy pár miliamperis,nem zabál az a modulátor anyit,amugy meg megtápálom külső tápról és megmérem az áram felvételét.
city217
city217 picture
Szia.
Igen.
marosi
marosi picture
Szia
Akkor ez jó hir,majd holnap megpróbálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kell legyen valami számsor is a dobozon vagy panelen.
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint Szevasztok
Köszönöm,a gyors segitséget,5voltról kitünően müködik,megvan oldva a problémám a mühelybe,a magyar adásokkal.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
MODULATOR USED IN JVC-FERGUSON-PANASONIC VCRS about 1989 vintage:
PINS: b1 b2 - 12v input +
A - audio
V - video
G/ metal case - Gnd
MITSUMI - dont know where used, I would guess about mid 1990s vintage
BD and MD - 5v + input
v - video
a - audio
case -ground
alps modulator, spec. as above
BB and MB - 5v input +
a - audio
v - video
g or case -ground
marosi
marosi picture
Szia Bálint
Köszönöm a meg erősitést,jólmegyen,mostmár csak valami kis tápot kellene neki csinálni,esetleg egy telefontöltőt megkellene nézni hátha elbirja.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Megerősítem, a BB és MB a táp, G a föld, A audió, V video. 5V-ról próbáld először, aztán 8-ról.
Üdv: Jácint
Kumi
Kumi picture
Ezek a modulátorok két tápfeszültséget kapnak - BB és MB.
Az egyik a videó készenléti üzemében is élt és az antennajel felfűzését biztosító erősítőt (általában tranzisztoros) látja el tápfeszültséggel.
A másik a modulátor egységnek (általában UHF) ad tápfeszültséget.
A videomagnóban ez akkor üzemelt, ha a készülék be volt kapcsolva.
A - V : audió - videó
Kumi
marosi
marosi picture
Szevasz Kumi
Már ez iz jó,esetleg a veszültségek értékéről tudnál e mondani valamit?
Kumi
Kumi picture
A tápfeszültség típusfüggő.
A régiek általában +12VDC, a nem olyan régiek +5VDC.
Kumi
marosi
marosi picture
Szia
Hát ez már nem ujj,egy IC t látok benne AJ14P-06 megnézem találok e rá valamit,van benne még 3 elko,egy 100 as 6,3 voltra,és ét 0,47 es 50 voltra.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Szerintem voltak 9 voltos verziók is.
Kumi
Kumi picture
Igen, nekem is rémlik olyan, hogy a +12VDC-ből zéneres stabilizátorral állították elő a +8VDC-t a modulátor számára.
Kumi
city217
city217 picture
Szia.
A BB már megvan, marad az A a V és a MB és még ami a táskában maradt. Csak azt áruld el mit akarsz kezdeni vele,
Boldogblog
Boldogblog picture
Sajna így fejből nem tudom én sem. Ezért jó lesz, ha megírja valaki!
Asszem kettő táp kell neki. De nem biztos.
A "BB" az én vagyok... Hi!
marosi
marosi picture
Szia Bb
Legalább a videó tipusát tudnám,de valamilyen akai proc van benne,de korpusza már akkor sem volt,megpróbálnám mit szólna ha megkinálnám külső AV jellel?
syscon service
Szeva!
A BB és az MB is tápfeszültséget jelöl.
BB: állandó tápfesz, annak érdekében, hogy normálisan átengedje az atenna jelét, a másik, akkor kap tápot, mikor bekapcsolják a videót. Valszeg 5 voltról működik.
marosi
marosi picture
Szevasz syscon service
Közsi mindjárt megpróbálom,mit szól hozzá egy5 volthoz.
ozzy
ozzy picture
nekem is volt hasonlo esetem es elovigyazatbol 5v-t adtam mind a ket agra, es jol mukodott,ha emeltem a feszt.,elcsuszott a freki de a kepminoseg nem valtozott.
