Mosószer adagoló tökéletesen kitakarítva,minden része vízkőmentesítve.Ennek ellenére amikor öblitőre megy a víz a csukott mosószer adagoló fiók alatt szivárog a víz.Valami típushiba lesz vagy
szelepvezérléssel lesz a gond?Valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban?Vízszintes helyzetben van a mosógép.
Egyébként minden más funkció tökéletes.
Üdv.:S
2013, November 17 - 17:22
#1
Mosószer adagoló tökéletesen kitakarítva,minden része vízkőmentesítve.Ennek ellenére amikor öblítőre megy a víz a csukott mosószer adagoló fiók alatt szivárog a víz.
A gép szintezése is rendben vízmértékkel ellenőrizve, a hálózati nyomás 3,5 bar központi nyomáscsökkentőm van. Az normális, hogy öblítéskor az összes fúvókán jön a víz?
Üdv: Zoli
Üdv'! Az LG-k ha egy KICSIT IS előre dőlnek, hajlamosak erre! Precíz vízszint, de inkább egy hangyányit hátrafelé dőljön! Ha ennek konkrétan nem is ez a baja, azért nem árt, ha megnézed. Ja és még egy: "vidéki" -értsd: kőkemény a víz-, gépnél láttam már olyat, hogy ki kellett venni az egész cuccot és háztartási sósavban megfürdetni, mert a belső sugártörő illetve a likak olyan ragyásak voltak a cseppkövektől, hogy össze-vissza szórták a vizet, például némely lyukból majdnem vízszintesen spriccelt, a mosószer tartály mellé.
Szia S-Elektronika !
A vízbeeresztő szelepben található nyomáscsökkentővel mi a helyzet ?
A beeresztőben található szűrőt egy csőrös fogóval húzd ki , és láthatóvá válik
a kis gumigyűrűből álló "nyomáscsökkentő" !
Elkoszolódott és nem tölti be a funkcióját.
Azoknál a gépeknél ahol figyeli a proci a vízbetöltés idejét és a gép a falu végén van
a nyomás meg a béka ... alatt ott kiszoktam venni és láss csodát nincs hiba üzenet !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Szasa!
Mindíg tanul valamit az ember.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia elwo !
Sajnos az ilyen tapasztalatot a kor hozza ! ;)
Padra Sándor
Alias :sasa11
Magát a szűrőt kiszoktam fúvatni,de a belső gumit nem, ezután azt is meg fogom nézni.
elwo
Köszi a tippet nálad a pont :) Kitakarítottam azt a gumigyűrűt,habár alig voltak apró szemcsék a környékén,visszaszerel és kisebb nyomással megy be a víz és így már nem mindenfelé szórja erősen.
Üdv..:S
Gratula , örülök , hogy segíthettem.
A szűrő miatt nem is egy nagy koszra kell gondolni,
csak hát a kis kosz is kosz , és biza hamar lerakódik.
Gyakorlati tapasztalatból mondtam amit mondtam.
Padra Sándaor
Alias :sasa11
Hali. Szervizben kicserélték volna 20 ropiért,oszt jó,(csak vicc volt).Igazad van a tapasztalat,meg a tudás hatalom. Hali
Szia:Nem ismerem pontosan,hogy milyen az adagolja(öblítöszer tartó),de lehet,hogy a vízbeengedéskor túl magas a vízszint a tartályban és túlcsordul.Én ilyenkor a kifolyó nyílásról leveszem a kupakot ha van és a kifolyó nyíláson (fel álló műanyag cső) lejeb vágom,hogy csökkenjen a vízszint ,ha van rá lehetőség a tartály hátsó oldalára 1/3 magasságban fúrok egy lukat(igaz ezután lehet hogy víz marad a tartályban mindig az öblítés után).ÜDV:LACI
Én egy AEG géppel kűzdöttem ilyen hibával.
Annak a befolyó gumicsöve lukadt ki a felső gumi harmonikánál.
Aztán szépen csordogállt betöltéskor a víz.
Alul meg szép kis tócsa lett belőle.
Nézem a dokuját, 2001 es szóval éppen elöregedhetett,kireszelődhetett..
elwo
Ez nem a mosószer adagoló alatti gumicsőnél hanem maga a mosószer kihúzható fiók alatt jön ki a víz.Dugulás nincs a dob irányában.Egyszerre megy az előmosás fiókba és a középső öblitőfiókba a víz és akkor kezd csordogálni kifelé.Olyan mint ha a sugártörőnél lenne bibi,de szemre is teljesen vízkömentes,mert kínomban már sósavat is bevetettem.Multkor egy fagorral szívtam ugyanilyen hibával de ott végül kiderült nem voltam elég alapos a sugárirányítónál és második takarításra jó lett,de itt nincs mit már takarítani,azért gondoltam valami szelepvezérlésre vagy valami másra.
Üdv.:S
Azért én annak a sugártörőnek a lyukjába beleküldenék egy hatos fúrót. Nomeg vízszintbe állítanám, esetleg két °-ot hátradőlésre. Ha mégsem, akkor a fiók alján gátolnám a víz előrefolyását.
Sanyi
Szia Sanyi !
Csináltam már én is ilyen megfúrásos megoldást,
de csak akkor , amikor a szeleppel egyszerűen nem tudtam mit kezdeni.
Az okos mérnökök vesznek egy átlag víznyomás egy adott keresztmetszetre
és ugy gondolják mindenütt úgy van.
Na ebben tévednek , még jó hogy mi tudjuk ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hátradöntést próbáltam,de nem járt sikerrel,majd egyenként vezérelem a szelepeket és meglesem a vízbeömlést hosszabbtávon.
Üdv.:S
Szia.
Ha a mosószertartót kiveszed és úgy próbálod akkor meglászik honnan jön a víz. Lehet, hogy szét spriccel és nem a tartályba folyik.
