Van egy PHILIPS 32PW8504/12 tévém,bekapcsolás után erősen piros és erősen kék a képe.
Én PTC problémára gondolok,2db van benne,szétszedtem a PTC-t,de nem láttam semmi problémát benne,lehet hogy a hozzátartozó kondik mentek tönkre? (mi tud tönkremenni a PTC-be?)
Ami még feltűnt hogy bekapcsolás után a szokásosnál később jelenik meg a kép.
2013, November 14 - 18:15
#1
Helyileg hol vagy?
Lehet van vmim.
Pityesz
Szia.
Nyíregyháza
Hali!
Uhh hááát akkor nem lesz ebből biznisz, én pesti vagyok :-?
Pityesz
Szia! Ez bizony képcső hiba! zöld katód gyenge, és ebben a legsz@arabb W76ESF cső nyugszik,amit regenerálni sem lehet.Annyit tudsz tenni, hogy a zöld katód ellenállását ki forrasztod az rgb lapból, és egy 1kohm értékű ellenállással testre zárod sorkimenőn a G2 potit feltekered és járatod. Egy ideig 1óra kb.. Így regenerálódik a képcső hibás katódja egy 68 esf cső már sikerült így videocolor csövem van ami talán jo lenne bele dupla fókuszos és mechanikailag is be építhető 100hz nokiában van!T: Zsolt
Szevasz.(tok)
Szóval ... a PTC-nek semmi köze e fotón szereplő képhez. ez bizony képcső zöld ágyú, és ,vagy , meg, áramköre.
Nagy az esély, hogy képcső ez szinte 99% , 1% hogy a zöld sugár vezérlő elektronikája a hunyó.
Ez képcsőcsere lesz..
Üdv:kocici
Azért van benne 2, hogy neked jobb legyen. Hi. Az ellebálás maga. Darabokra hullik.
Cserélj csövet. Nincs zöld.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia.
Nagyon nagy a gyanú hogy képcső csere lesz a dologból, de az rgb végfokot is nézd meg.
Mérted már a katódot a csövön.?
ui: Jól nézem hogy ez Mg2.1E chassis?
Szia.
Zöld 150V
Testre téve piros és kék van,zöld nincs.
W76esf cső ritka mint a fehér holló pláne ami jó állapotú hisz mind egy taliga f.s!
Szia.
..és most én erre mit mondjak?
