Fent nevezett géppel csesztet a nejem. Öt éve van meg, nem sokat van használva (mármint a gép, nem a nejem :-) ). Ma használta volna, de bekapcsolás után megy két másodpercet aztán leáll. Kikapcsolva és újra bekapcsolva szintén csak két másodpercet megy. Szétszedtem, van benne egy panel amit nem fényképeztem le, de ilyen:
http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=160690
Motor, szénkefe, kommutátor szinte új állapotban. A panelon a kondik kimérve (kapacitás, ESR), rendben vannak. Viszont találtam egy ellenállást ami szakadást mutat. Tehát lehet megvan a hiba. De tud egy szakadt ellenállás ilyen jelenséget produkálni? Másik kérdésem, hogy miért van az egyik vezetéke abba a csőben végigvezetve? Ennek mi értelme? Színkód alapján nekem 4,7 kOhm jött ki. Jól számoltam? Mert akkor rendelném is.
A triak (T435-600T) szerintetek tud ilyet csinálni? Az vagy szakadt vagy drót, nem? Nincs olyan hogy 2 másodpercig jó minden bekapcsoláskor, nem?
Van még a panelon egy pic is. Száma nem látszik rendesen a fotón: PIC16C621A
Remélem nem ez a hibás :-)
Üdv.: nils
Sikerült végre szereznem 470 uH értékű induktivitást. Ezzel nagyon szépen működik a masina. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, tanácsokat!
Üdv.:
nils
Szia Nils !
Gratula !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm! :-) Igazából nektek köszönhetem, a segítségetek nélkül még most is csak vakarnám a fejem, hogy mi a fene ez a zöld izé :-)
Minden jót!
Üdv.:
nils
Gratulálok,
A tanulságok miatt még megkérdezem, hogy CSAK ezt az egyetlen értéket tetted-e bele, vagy próbáltad-e más értékű mikroinduktivitással?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia!
Köszönöm neked is a gratulációt!
Először kisebb értékűvel helyettesítettem, mert a helyi elektrotechnikai boltban hiába rendeltem 470 uH értékűt, csak 4,7 uH-t tudtak hozni. Azt mondták ezzel is jónak kell lennie. Tévedtek. Beraktam, el is indult a motor, de rángatott 1-es fokozaton ( 4 fokozatú a gép). Magasabb fordulatokon sem volt tökéletes, olyan volt mintha néha kihagyna, le akarna állni.
Ezután a vaterán rendeltem 470-est, beforrasztottam és most gyönyörűen megy.
Üdv.:
nils
Szeva!
Most operáltam ki egy Philipsből 270uH értékü tekercset. Egyik ismerősöm vasárnap délután Pakson lesz.
uniman és syscon!
Nagyon kedvesek vagytok, hogy felajánlottátok a segítségeteket. Még mielőtt bármit is mondanék, beépítem a vásárolt 4,7 uH értékű darabot és megnézem működik-e vele. Valószínű nem fog, de most már azért is kipróbálom.
Jelzem mire jutottam :-)
Üdv.:
nils
Hello.
100X kisebb feszültség "indukálódik" majd benne...vagy mégsem?
Üdv.: uniman
Szia, Sziasztok!
Beépítettem a 4,7 uH értékű tekercset. Most nem áll le a motor, működik a szerkezet. DE! Nem szép egyenletesen megy a motor, beszaggat, főleg alacsony fokozaton. Magasabb fordulaton annyira nem venni észre. Szerintetek ez lehet a jóval alacsonyabb értékű tekercs miatt?
Porszívó esetén jártam már így, ott kondi csere után jó lett. Itt is megnéztem a kondikat, van rajta egy 275V 0.047 uF X2-es kondi, ez hibátlan. Van még egy 16V 100 uF elko, kimérve 88 uF, ESR értéke 0.46. Ezt is jónak vélem, vagy tévedek?
Mi okozhatja esetleg a szaggatott járást? Triak csinálhat ilyet?
Egyébként olyan szép állapotú az egész motor meg minden, nem ment a gép 2-3 óránál többet. Nejem kérdeztem, hogy ilyen volt-e a tönkremenetel előtt, de csak a vállát húzogatja :-) Nők... :-)
Üdv.:
nils
üdv: a jóval kisebb induktivitású (menetszámú) tekercsben kisebb feszültség indukálódik, különösen alacsonyabb fordulatszámon. Ha nagyobb menetszámú, induktivitású tekercset teszel, (nem baj, ha nagyobb az eredetinél)megszűnik a hiba.
A 100uF/16V milyen szerepet tölt be?
Keresek akkor egy nagyobb értékűt.
A 16V-os kondi, megmondom őszintén nem tudom mit csinál. A fokozatállító körén van, ezért gondoltam, hogy kimérem.
Bekarikáztam a fotón.
Üdv.:
nils
Úgy vélem a 88uF kondi elmegy.Az induktivitást kéne növelni(pl.a régi panasonic telefonok is tele vannak ilyesmivel,na meg a kompakt fénycsövekben is van egy induktiv tekercs a bemenetén,általában 1mH).Ha letekered a drót felét,már nyomon is vagy(de ha csak úgy találomra leszedsz 0,5-1métert,szerintem már valahol benne leszel a tűrésben)Próba szerencse.
Én amig csukladozik a gép,nem nagyon használnám.Hiszem hogy nincs hasznára.
Mgpróbálok betenni egy nagyobb értékű induktivitást. Régi telefonom van, talán pont panasonic :-)
Videoban is lehet? Mert az is van pár jó régi.
Üdv.:
nils
Hello.
Videomagnókban hemzsegnek az ilyen zöld tekercsek...vagy a műholdvevőkben...
Üdv.: uniman
Szia !
Nem igazán ajánlom a 4K7 cserét , mivel az nem ellenállás , hanem drosszel , ferritre tekert huzal .
Esetedben , ha SÁRGA-LILA-BARNA a kombináció , akkor 47 x 10uH , vagyis 470uH a tekercs .
Üdv! Miki.
Szia kolya!
Ezt nem értem. Miért nem javaslod a cseréjét? Ha rossz, akkor cserélni kell, nem?
Arra közben már rájöttünk, hogy nem ellenállás, hanem tekercs. Csak a színben vagyok még bizonytalan, a harmadik vonal piros vagy barna-e.
Ma megyek megrendelni, rendelek 470uH-t és 4,7mH értékűt is. Valamelyik csak jó lesz.
Üdv.:
nils
Induktivitás mérőt érdemes beszerezni? Sajnos a multiméterem nem tudja ezt a funkciót.
Szia Nils !
Azért nem javaslom, mert oda , olyan induktivitás kell, amilyet a gyár oda rakott . Nem fog működni 4,7uH-el , mert nem lesz elég nagy a jelszint.
GBenyov 330uH-e viszont még lehet elmegy . A jelformálóban nincsen AGC, csak határoló ...
A színekkel kapcsolatban annyit, hogy a harmadik , az biztosan barna , mert itt nincs melegedés , nem változik a festék színe . Amikor melegedés van , olyankor a világos kék test is megbarnul a közepe táján . City217 jól tudja , a régebbi TV-kben , főleg a Philips-ekben , marék számra találni, pontosan ilyen gyártmányúakat , a fiatalabb gyártmányokban már kisebb teljesítményűek és saláta-kislibazöld színűek .
Üdv! Miki.
Voltam a boltban, természetesen nincs, nemhogy ilyen, semmilyen sem. Rendeltem, mintának ott hagytam a rosszat.
Van egy ilyen régi tévém, igaz nem akartam elbontani:
http://aprod.hu/hirdetes/elado-egy-philips-matchline-100hz-tv-ID1cnTl.html
Ebben lehetséges, hogy van ilyen alkatrész?
Üdv.:
nils
Szia.
VÉTEK!
Csak pityesz meg ne lássa. De vétek szétbontani azért, és már megrendelted ott hagytad így most már nyugi.
De ha nagyon meg akarsz szabadulni a tv-től akkor privátban megbeszélhetjük.
Úgy látom kár volt ötletet adnom mert most lebontod a házat. :)
A típusa 28ML8976, 100 Hz-es. Egy villámcsapás miatt hibás lett, megjavíttattam, de csak később vettem észre, hogy a sztereó hang is elment, csak monoban szól.
Üdv.:
nils
Szia !
Túrtam egy ilyen FL1.17 chassist , de 82uH fölöttit , nem igazán találtam benne .
Üdv! Miki.
Szia kolya!
Köszönöm, hogy utánajártál. Ezek szerint felesleges lett szétbombázni a philipset :-)
Üdv.: nils
Szia.
Tegyél már be öt és felet, biztos jó lesz. De bármit betehetsz még azt se tudjuk milyen kell.
Már megrendeltem hozzá egy 470uH és egy 4,7 mH értékűt. Csak itt vidéken ez eltart néha 2 hétig is mire meghozzák :-)
Mindenképp jelzem mire jutottam.
nils
Megérkezett a rendelésem. Természetesen egyik sem volt amit kértem, hoztak 4,7 uH értékűt. Fizikai mérete majdnem akkora mint a régi. Berakom és meglátom mit csinál :-)
nils
Hello.
Az nagyon kicsi értéknek tűnik...de ha kell más színű...
Itt is vannak: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/index_c7417.html...
Üdv.: uniman
Na, pont olyat hoztak amilyenek neked a kép bal oldalán vannak. Sárga-lila-arany-ezüst.
Kénytelenek leszek megrendelni.. 20 Ft + 800 Ft postaköltség.. :-)
nils
Ha paksi vagy, inkább ugorj el Szekszárdra, ott vettem az Elektro-patikában, pont olyat, ami kellett...
De tényleg lehet tekercselni is, először én is azt csináltam: lebontottam a rosszat, és a vasmagjára ugyanolyan hosszú/keresztmetű zománchuzalból megtekertem, majd lakkal rögzítettem, nem egy nagy durranás.
Laci
Hello.
Meg ilyen kinézetűekkel is tele van néhány panelom (különféle színű pöttyökkel): http://www.ebay.com/itm/SMALL-RADIAL-MOLDED-INDUCTORS-330uH-100-pcs-/170...
Ha holnapra megkapom P.Ü.-ben a postacímedet, hétfőn visz a postás egy borítékban pár darabot...
Üdv.: uniman
Ha unod a várakozást, 1MOhm -ra tekerj 50 menetet 0,1 -es huzalból és lőn világosság...
Hi! Az az 1 mega ohm, abszolút nem kritikus... 100 kilótól egészen 10 mega ohmig bármi lehet..
De le kell lakkozni! Különben szétrázódik.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Uraim! Az igaz, hogy egy induktivitás drótból áll és meg kell csinálni, de NE vegyétek ennyire félrevezetően primitívre! Mert az csak ennyi lesz:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/20_uH.PNG)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/470_uH.PNG)
Azonban az ötlet jó, egy kis ferritrudacskára már valóban tényleg nyugodtan elkészíthető!
gbenyov
"Mert az csak ennyi lesz:"
Az éppen 15,5922uH -vel több, mint a bolti 4,7uH. ;)
Neked könnyű lehet. Hisz van számoló progid...
http://www.youtube.com/watch?v=4RhKpXGK88s
Okesz, nekem könnyű (köszi a zeneszámot...És 3 x nagyobb feszkó is le jön róla. DE EGY kis vasmagja is van mindenkinek!
gbenyov
Nekem már nincs.. Meguntam kerülgetni és leadtam vasba... Volt vagy 10 kiló kisebb nagyobb, egész/törött ferrit. Persze olyan nagy gyűrű nincs amivel valami tisztességes ultrahangos mosót tudnák csinálni (10 cm vagy nagyobb).
Szia.
Tudnék !
De most ráhajtunk a százra? Tegyünk már valamit be abba a szerencsétlen gépbe, így nem jutunk el a holdra sosem.
Mekkora, mit kérsz érte? (Ne sokat, mert nincs sok...)
Szerintem a magnófej még mindig ideális...
Szia !
A típusát írd meg , pl 25PTxxxx , vagy a chassist , azt utána nézek. Nem kell elbontani egy ilyen sz@r miatt , csak kiveszed és raksz helyette egy bár milyet . A tápban szoktak lenni, helyesebben a táp vonalakban .
Üdv! Miki.
Hello,
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/bosch_mikroinduktivitas.JPG)
mivel ez egy induktivitás -már én is tudom...hi-hi- ezért az a dolga, hogy a fordulatszám impulzusokat küldözgesse.
Ez azt jelenti, hogy az unokám szavaival éljek, "tökmindegy", hogy mekkora az értéke.
Valahol az eredeti környékén kell legyen.
István jóvoltából itt az Ő fotója:
Ez tehát itt ZÖLD-KÉK-BARNA volt, azaz 560 uH. (A gyárban éppen ez volt a fiókban...!)
Ebből is láthatod, hogy 200-820 uH (mikrohenry) között minden OK lehet.
Adok neked ajándékba egy 330 uH-s darabot.
gbenyov
Szia!Hasonló problémával küzdöttem.Az is Bosch volt ugyanilyen hibával.Ugyanezeket néztem én is mint amit ide írtatok.Fogtam egy döglött DVD tápot kibányásztam belőle valami 300uH darabot.Próbaképpen betettem.Azóta keveri a piskótatésztát.:)
Üdv:Geri100
Szia gbenyov!
Igazad lehet, nem muszáj a pontos értéket eltalálni. Majd amilyen lesz a boltban elhozom. De általában nem szokott ott lenni semmi, mindent úgy kell megrendelni. Vidéken sajnos nem egyszerű még egy kondi beszerzése sem. Persze érthető, nem tarthatnak mindenből készleten.
Ezek a színjelülések meg nem tudom miért kellenek. Miért nem lehet egyszerűen ráírni a pontos értéket? Mert én amit belinkeltél képet, azon a zöldet sárgának látom :-)
A felajánlást köszönöm, lehet élek majd vele ha itt nem tudnak hozni. Csak egy a baj, messze vagyunk egymástól.
nils
Szia,
-darab megfog,
-leporol-
-borítékba beletesz,
-valami kis keménypapír elé-mögé,
-postára kivisz,
-ajánlottan felad,
-hazaballag-
-temeg mész érte.
gbenyov
Elvileg egy magnófejet is belehetne drótozni... Nézd:
http://regi.hqelektronika.hu/pic/8/868HQ.JPG
Jó ötlet, de egyszerűbb lenne egy ugyanilyen induktivitás. Elég szűk ott a hely ahol el kell férnie.
Üdv.:
nils
Szia.
Ha van bontásra ítélt tv alaplapod akkor abból válogathatsz mert tele van vele.
Tv-m nincs bontásra, de monitorom az van. Jó régi 19 collos. Abban is lehet?
Üdv.:
nils
Szia.
Naná szinte csak az van benn, de a vicc félre. Igen és a zöld színéről és ha rámérsz digit sípolóval akkor rögtön megtalálod. Mert fütyül. :) Már csak a színeket kell összehozni.
Biztos akad benne. Ha nem vagy biztos benne, hogy tekercs-e, akkor mérjél rá, és ha nem ellenállás, akkor egészen eltér az Ohmikus ellenállása a színjelöléstől. Pl. egy 47uH-s tekercs 5-10 Ohm.
Üdv: Jácint
Olvastam, van fontosabb is, amit beszerezz. Ha rádiótechnikával is akarsz foglalkozni, akkor vegyél, de oda már nem árt egy jó szkóp is. Nekem eddig nem igazán volt szükségem induktivitásmérőre, pedig pár száz készüléket megjavítottam. (Ha a munkahelyit is nézem, akkor ezer felett vagyok). Egy jó forrasztóállomás, szkóp, multiméter a legfontosabb. A szkóp használata pedig nem ördöngősség.
Üdv: Jácint
Igazatok van, meggyőztetek. Egyelőre hagyom az induktivitás mérőt, mert rádiótechnikával biztos nem akarok később sem foglalkozni. Ahhoz nagyon sokat kellene még tanulnom.
Egyébként szkóp beszerzése már folyamatban van. Egy ilyet néztem ki, ezen meg lehet tanulni az alapokat és nem is túl vészes az ára:
http://www.ebay.com/itm/130885392451?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3...
Aztán később ha már megy a dolgo, akkor beszerzek egy komolyabbat.
Üdv.:
nils
Nem irigyellek, ha ilyennel akarsz megtanulni szkópot kezelni. Én egy 10-20 Megás analóg szkópot ajánlanék. 2 csatornára ritkán van szükség. A Te esetedben könnyen belenyúlhatsz egy nagyobb feszültségbe, amit egy ilyen kis javíthatatlan digitális kütyü nem bír ki.
Üdv: Jácint
Hali!
Kezdetnek ez sem rossz - és sokkal olcsóbb...
miniscope
Sanyi
Igen, ezt is néztem. Jóval olcsóbb valóban, de tudása sokkal gyengébb. A DSO201 csak egy csatornás és 0-1 MHz, míg a DSO203 kétcsatornás, 2x72 MHz-es. Igaz, hogy amire nekem kell (háztartási gépek) arra bőven elég az olcsóbb változat is :-)
Üdv.:
nils
Én több éve használom, és elvegyok többcsatorna, meg nagyobb méréshatár nélkül - háztartási gépekkel.
De Ferrari GTO-n is lehet tanulni autót vezetni...
Sanyi
Saját magadról írtad, hogy kezdőként hobbiból érdekel az elektronika... Az induktivitás mérő neked sosem fogja vissza hozni az árát! No meg mikor kell (kell!) megint? (Most is el vagy nélküle, hisz a szakadt alkatrészt nem tudod megmérni.)
Ez neked hobbi. A hobbijára meg mindenki vagyonokat költ.
Tehát ezen szempontok szerint kell mérlegelned.
Igen, hobbi. De szeretem ha van mindenem és nem kell kölcsön kéregetni. És ahogy mondod, a hobbi meg különben sem arról szól, hogy a befektetett pénz visszatérüljön. :-)
Ebayen néztem, már 5000 Ft környékén egész tűrhetőt lehet venni.
Üdv.:
nils
Ha modell vasúti terepasztal építése lenne a hobbid.... No, akkor mennyit költenél? Hajaj!
Hát vedd meg! Hasznos műszer. A hobbidhoz jól jön. De hasznot ne remélj belőle, mert ahhoz neked nem hobbiból kellene az elektronikával foglalkozni.
De akkor már kondenzátor capacitás-ESR mérő is kell, frekimérő, jelgenerátor, oszcilloszkóp, szigetelési ellenállásmérő, labortáp, stb, stb... Mindez kell. Kellene.
A felsoroltakból már van ESR mérő, szigetlésvizsgáló (Megger), frekimérő, labortáp :-) Oszcilloszkópot eddig azért nem vettem mert nem tudnám használni. De ami késik nem múlik, tanulni meg nem vagyok rest :-) Egy jó kis forrasztó állomás még amit be kellene szereznem, olyan elszívós fajta. Aminek kettőnél több lába van, sajnos nem nagyon megy a kiforrasztása.
Üdv.:
nils
Olyan szkópot nem ajánlok neked! Egy rossz mozdulat és már nincs is szkópod! Inkább vegyél egy ilyet:
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/egyeb/oszcill...
Ezeket olcsón meg lehet venni. 10 megás és rá lehet mérni a BU kollektorára, kibírja.
A több lábú dolgokat injekciós tűvel szedd ki. A méreteit a színével jelölik. A sárga pont jó az IC lábakhoz. Vékony tűreszelővel egyenesre vágod a végét és egy varrótűvel megigazítod a keletkezett nyílást, oszt lehet rádugni a lábakra.. Hi!
A tű rozsdamentes és nem fut rajta az ón. Sokáig használható, jó szerszám.
Az nem ellenállás, hanem fojtótekercs, 47mH. Forgásérzékelőként funkcionál. Ez tuti, egy ugyanilyet javítottam a nővéremnek, a megoldás az Elektronline-ról származik. Ha beteszed az újat, fontos, hogy ugyanilyen pozícióba kerüljön! Ha alaposan megnézed a mechanikát, elforog előtte egy mágnes. Azért áll le mert a szakadt tekercs miatt nincs forgásérzékelés, az elektronika úgy reagál, mintha állna (megszorulna) a motor, és ezért letilt.
No, ezt alaposan körülírtam:-)
Szép estét!
Laci
Húúúú, én alaposan mellé lőttem! De én tudok tanulni! Köszönöm!
Cserébe, hogy vezekelhessek, ideírom, hogy ilyen mikroinduktivitásaim vannak:
FOJTÓTEKERCS 330UH
FOJTÓTEKERCS 1UH 10%
FOJTÓTEKERCS 20UH
FOJTÓTEKERCS 1.5UH 10%
FOJTÓTEKERCS 3.3UH 10%
FOJTÓTEKERCS 3.9UH 10%
FOJTÓTEKERCS 50UH
FOJTÓTEKERCS 10UH
gbenyov
Szia Laci!
A fényképet látva nekem is kapásból az ugrott be, hogy nem ellenállás az. Ezek a tekercsek tömzsibbek, meg az alapszínük nem az a hétköznapi ellenállásszín, a ritkább színű ellenállások pedig legalább 5 csíkkal rendelkeznek.
Üdv: Jácint
Ez ígéretesnek hangzik. Szóval az a kék izé egy fojtótekercs? Ezeknek is van színkódja? Vagy csak álca, hogy megtévessze szegény amatőrt?
Mechanika nincs most kéznél, lent van a garázsban. De holnap megnézem, mert elég logikusnak tűnik amit írsz. Tuti valami védelem tilt le, mert gyanúsan mindig 2 másodpercet megy csak.
Üdv.: nils
Nekem egy másik hasonló robotgépbe volt megszakadva a jeladó, új induktivitást betéve hibátlan azóta is.
link.: Itt nézd meg!
Üdv.: István
Nagyon úgy néz ki, hogy ez típusbetegség lesz ezeknél. Én eddig ellenállásnak gondoltam, így ellenállást is próbáltam mérni rajta. Induktivitás mérőm még nincs. De gondolom ha szakadást mérek rajta, akkor rossz.
Szóval akkor ez egy 470 mikro Henry értékű induktivitás? A színkódban eddig vörösnek néztem a harmadik vonalat. Ezek szerint az barna lesz. Tehát sárga-lila-barna-ezüst a helyes színkód?
Üdv.:
nils
"Szóval akkor ez egy 470 mikro Henry értékű induktivitás"![](http://elektrotanya.com/pics/parts/tekercs_szinkod.jpeg)
sárga=4, lila=7, piros= *100, ezüst=10% =4700uH=4,7mH
Jobban megnézve lehet, hogy mégis csak 470uH lesz. Már csak a mérete miatt is.
Üdv! Kalex
üdv:
Nehéz eldönteni, hogy a harmadik csík piros vagy barna. :-) Először pirosnak néztem, de mos már inkább barnának :-)
Veszek ilyet is olyat is és majd meglátom :-)
Üdv.: nils
Fénykép alapján pirosnak tűnik. Egyébként hő/melegedés hatására a pirosból barna szokott lenni (ez szivatott már meg rendesen), a barnából fekete.
Üdv: Jácint
Már épp kérdezni akartam, hogy hogyan a fenébe lehet, hogy nincs 4,7 kilód...
Aztán elolvastam az adatlapod.
Tehát 4,7 kilo ohm.. akár több darabból is kirakhatod, vagy keress egy kollégát Pakson- környéken. A fémcsőbe a rázkódás elleni védelem végett rakták bele.
Egyébként én a PIC-re tippelek... Ne legyen igazam. Ha igazam van, akkor vagy szerzel PIC-t (persze programozva) vagy panelt (nem drága?) vagy átalakítod sima kapcsolósra oszt annyi.
Szia,
1. Bármit csinálhat, mert az IC-ben is bármi lehet.
2. 4,7k az jó. Tegyél bele nagyobb, pl. 2W-ost.
3. Semmi értelmét nem látom, de ráfeszíthetsz egy méretes mipolánt, vagy zsugorcsövet, hogy ne rezegjen.
4. A triak csak azt teszi, amit vezérlésként kap.
5. Nincsen benne valami hőfokmérő eszköz?
gbenyov
Én is kerestem valami hőfok érzékelőt, de nem nagyon van ilyesmi. A pic mellett van egy 3 lábú kék valami, de kiolvashatatlan mi van ráírva (valami 400G632). Bár ha hőfok védelem volna, akkor nem lenne 3 lába.
nils
Az a kék valami az kerámia rezonátor vagy a reinkarnációja...
https://www.google.hu/search?q=ker%C3%A1mia+rezon%C3%A1tor&source=lnms&t...
Okesz,
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/keramia_rezonator.PNG)
Tipikus PIC jeladó:
gbenyov
Boldogblog, gbenyov!
Köszönöm, most már ezt is tudom. Tényleg mindig tanul valamit az ember. Hamar utána is olvastam, órajelgenerátorként használják az áramkörökben.
Üdv.: nils
Annyi az. Próbára tegyél bele valamit az érték körül. Rögvest kiderül.
Üdv! Kalex
