Üdvözletem!
Van a műhelyembe fent nevezett készülék, ami csak úgy meló közben működik. De most el homályosodott a kép. Le töltöttem a doksiját. A fókusz állító potmétert (R785) tekergetve reagál a kép fókusz, de nem tudom megfelelő élesre állítani. A képcső foglalatába lévő 3,3M ellenállás le mértem és jónak tűnik. Tudom, hogy öreg és nemsokat ér, de hátha sikerűlne meg javítani. A segítségeteket előre is köszönöm (nem vagyok TV szerelő)
Üdv. Mekmuki
2013, November 18 - 10:32
#1
Szia !
Jól mondják a megoldást, trafo csere . Megszakadt a belső osztó ellenállása , típus hiba , sajnos nem javítható
Elméletileg sötétben láthatod is hol a hiba .
Üdv! Miki.
Üdvözletem!
A sorvégtranzformátor (utángyártott) kicserélve. Fókusz helyre állt.
Új probléma! A kép felső részén csíkok láthatók. Mintha el tolódnának a sorok néhány milimétert. Mi lehet a hiba?
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
Gerjed a KF... Kondicserére fel!
(30+ éves tévé... Van benne jó kondi?)
Te! Megéri a tévé a ráköltött anyag árat?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia! "Megéri a tévé a ráköltött anyag árat?" A műhelybe ő a bahátom. Az eredeti trafóval ezt a hibát nem produkálta. Vagyis úgy gondolom, hogy inkább a trafó csere hozta az új hibát. Mit b...tam el?
Üdv. Mekmuki
Áthúz valahol? Villany le, hangszóró ki orrot bevizezni és nyomozás!
:D
..és holnap a létszám ellenőrzésen hiányozni fog, az nem érdekel. :)
Valamit! Valamiért...
Sziasztok! Vizes orral nyomoztam, megtaláltam a bibit. A trafó egyik kivezetését rosszul forrasztottam. Vagyis csak a csőszegecsre forrasztottam, de a szegecs már nem érintkezett a fóliával. Hiba elhárítva. Köszi mindenkinek. A névsorolvasáson ott leszek.
Üdv. Mekmuki
Hi! Ügyi vagy. Gratula.
Szia.
Meg fog halni a sortrafó, addig amíg lehet keress másikat mert utána már tranzisztor is fog kelleni. Aztán a képcső is okozhatja, de hogy homályosodott be hirtelen vagy lassacskán?
Felkapcsolva a TV-t, éles a kép. Kis idő (2-3 perc) elteltével el kezd homályosodni majd megint éles, és így ismétlődik kb. 10 perc után már csak homályos. A kép szélesség és a szinkron nem változik, stabil. A sortrafó csatlakozóit át forrasztottam de a hiba maradt.
Üdv. Mekmuki
Hiába forrasztod... Ami rossz az belül van. Ha tudsz egy régi Telefunken vissza osztót szerezni, azzal meg lehet oldani... Egyébként trafó csere.
Nézd csak! Ilyenre gondolok:
![](http://4.bp.blogspot.com/-yyqlKsh2KsA/TXKfhQtyQRI/AAAAAAAAGig/5zcPgxwBF1E/s1600/IMG_4138.jpg)
