Sziasztok mesterek!
HP-laptop töltőből lehetne-e automata autóakksi töltőt faragni viszonylag egyszerűen?
(HP 19V 4.4A)
Üdv: Jenő
Sziasztok mesterek!
(HP 19V 4.4A)
Üdv: Jenő
Szia Jenö ! Kapcsolóüzemü tápból én is alakitottam kocsiakku töltött és kitünöen müködik.Akkoriban csak trafos töltöket árultak ,ugy hogy több szempontból is megérte,kicsi ,könyü. Én a táp áramkorlátozójában nem biztam és kigondoltam , majd beépitettem egy külön korlátozot 4A-re.A kis kapcsolás kijelzi (az áramkorlátozást ) a töltést is 200mA-töl .Merem másoknak is ajánlni de csak ha járatosak .A kapcsolás inkább tájékoztató jellegü mivel a kapcsolóüzemü tápok igen külömbözöek.Az áramkorlátozást nem a hagyományos söntön esö feszültségröl szabályoztam ,hanem egy kis trafo (feritgyürü)szekunder feszültségével ,amely arányos a primerjén áthaladó (PWM)árammal.Melékelek egy rajzott is a beépitett kapcsolásról.A kis feritgyürü egy takarékos lámpa elektronikájából van kivéve.A primer 1 menet egy befüzöt vastagabb rézdrot,a szekunder drot vastagsága lényegtelen.A menetszámát ugy választottam meg hogy 4A-es terhelésnél kb.20V egyenáram legyen a 47µF-os kondin ( csak ha helyes a trafo tekercs iránya is).A melette lévö trimmert ugy állitottam be hogy 200mA tehelésnél a LED ép hogy csak világitson .Mig a 4A-es korlátozást a másik trimmerböl,4A-es terhelés alatt.üdv.Jóska
Hello.Egy 4A-es akku töltött már 3-4E ft-ért lehet kapni,a laptop töltö pedig eladható 5E ft-ért is,igy talán érdemesebb eladni,és venni egy töltött.Üdv.
A leégett trafós töltőm helyett gondoltam felhasználni tápnak.
Gondolkodtam ATX 200W-os tápon is.
A hétvégén lomiztam egy trafós 12V 8A-est, de a töltés végén már
felmegy a fesz.15-16V-ra is. Erre is kellene korlátozás.
Üdv: Jenő
"A hétvégén lomiztam egy trafós 12V 8A-est, de a töltés végén már
felmegy a fesz.15-16V-ra is. Erre is kellene korlátozás"
A jó öreg soros izzó, megold minden ilyen problémát. Ráadásul olcsó és nem ráz. (törpefeszültség :) )
Üdv! Kalex
Köszi kipróbálom.
Üdv.Jenő
Az kocsim akkumulátorának ideglenes töltésére, jobb híján én is egy ilyen tápot használtam. Az aksival sorba kötöttem egy 6v 21w-os izzót. Persze ez így nem automata, de az izzó helyett egy megfelelő kapcsolással ez megoldható.
üdv: arra esetleg jó, ha nem lépi túl a 13,8V-ot az akkun a feszültség.
Vigyázat!
Ez pont NEM IGAZ!
A feszkó felmegy 19V-ra! Akkunak kampec, ha rajta hagyod.
Töltésre persze alkalmas, de az akkuról 14.5V-nál le kell kapcsolni. Automatikusan, DE kézzel!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Természetesen ez kényszermegoldás, és csak szükség esetén és felügyelet mellet alkalmazható. De ez egy teljesen lemerült aksi esetén kalkulálható az, hogy mennyi ideig biztosan szükséges a töltés.
üdv: nem.
Dehogynem, csak előbb szét kell szedni.
A visszacsatoló Opto előtti ellenállást kell kisebbre változtatni, és ezzel a kimeneten beállítani a +16V-ot,
ha a tápegységnek van áramkorlátja, vagyis megfogja 4A-nél, akkor öröm, ha nem akkor durran, mert az autó akksi
elég kicsi ellenállatot képvisel lemerült állapotban, és biztosan felszippantja azt a 4A-ert :)
Ezzel pillanatok alatt kész a "szükség töltő" !
Állandó megoldásnak én sem javaslom :)
Üdv: Dénes István
Miért pont 16V-ot kellene beállitani? Én úgy tudom, hogy az ólomakkukat feszültséggenerátorosan kell tölteni, azaz a 14V körüli töltőfeszültség kell hozzá. Az áramkarakterisztika szokott eső jellegű lenni.
A feszültséget jó esetben be lehet állitani az ellenállásosztó cseréjével, de a karakterisztikával bajok lesznek. Ráadásul a kapcsoló üzemű tápok túlterhelésre nem áramgenerátoros módba mennek, hanem kikapcsolnak. Azaz üres akkunál nem lesz töltés a nagy áramfelvétel miatt.
Tehát a feszültség beállitható, de a töltőáramot más módszerrel kell beállitani. Szerintem nem éri meg ezzel vergődni. A neten vagy újságokban rengeteg egyszerűbbnél egyszerűbb töltőkapcsolást lehet találni.
sanyika45
"Én úgy tudom, hogy az ólomakkukat feszültséggenerátorosan kell tölteni"
- akkor ennek még nézz utána egy kicsit :)
Üdv: Dénes István
Hello.
...az inkább csak egy tápegység. Az akkutöltő áramkörei a laptop alaplapján és az laptop akkujában találhatók ...még akkor is, ha a "nép-nyelv" ezt "töltőnek" nevezi!...vagy nem?
Ilyet meg olcsón vehetsz: http://www.aldi.hu/hu/html/offers/2867_40156.htm
Üdv.: uniman
Szevasztok!
Már miért ne lehetne - végül is ez egy áramforrás...de vajon megéri?? (Nem anyagilag - gondolom, a masina kézben van -, hanem"vesződségileg".)
A legjobbakat: Thanatos
