Valaha az egyik átkosban a Ramovillnál dolgoztam, kollégám révén híradástechnikai dolgokat szereztem be.
Így annak idején reményeket fűzve a dologhoz, két potenciométer is került hozzám.
Bizonyára jó minőségű, sztereó potméterek, de már semmi dokumentumom nincs róluk.
Ha valaki, aki régen ezen a vonalon ténykedett, emlékszik rá, örülnék a segítségének.
A potméterek 7 db kivezetéssel rendelkeznek, és nem tudtam a nyitjára jönni, miképpen alkalmazhatnám - ha lehet egyáltalán - egy sztereo rendszerben.Volt valami furfang, hogy hangosság szabályozás, vagy ilyemi is beköthető legyen, de ez már csak halovány sejtés - volt ez vagy 25 éve. :(
Megpróbálom majd az összes kivezetést az összes többivel kimérni, táblázatba rendezni, ha nincs más megoldás, de hátha valakinél ott a bölcsek kapcsolási rajza.
2 db-om is van, hátha nem maradnának adat híján parlagon.
2013, November 18 - 17:51
#1
üdv: nekem meg 2+6 lábú van.
100KBx2
Belső közösítéssel még találkozhatsz benne, Alps potival jártam így, át kellett alakítanom a nyákot egy szintiben.
Csak nehogy egyszerű legyen...:)
Tibor
Üdv! Köszi mindenkinek, megpróbálom kinyomozni, legalább a 2 fő pályát, ha van neki...
Olyasféle kapcsolása lehetett, mint a rajzon.
Nekem elég lenne, ha sima 2xlog potinak tudnám használni, de ezek a japcsik igen elvarázsolták.
Nem akarom szétszedni, mert akkor megtudhatom, milyen a bele, de eldobós lesz, 1x szétszedhető és nem összerakható - működőre - a kialakítása...
Szervusz Orbán József!
Ez, egy egyszerű, fiziológiai hangerő szabályozás, "magyarul" loudness.
Egy megvalósítható példa:
exGelkás
Szia.
Elvileg igen de nekem már volt szerencsém szétszedni párat és keresztbe kasba voltak a lábai. Rafináltak ezek a potméterek, úgy hogy csak óvatosan velük.
ui: De azt nem mondtam hogy egy ohm mérővel el lehet vele játszani, kimérni.
Szervusz city217!
Teljes mértékben egyet értek, némely elvetemült hangvég hangerőszabályzó potija, még szétszedés után is felért egy keresztrejtvénnyel.
De mindig győzött az ellenállásmérő! :-)
exGelkás
Hello.
Csak hét, az nem sok, ha sztereó (itt csatornánként 3 plussz kivezetése van a potinak): http://nd04.jxs.cz/015/463/7b79b911b8_74162082_o2.jpg
http://www.iva-w.org/_Temp/AZS215.jpg
A poti rajza csatolva...
Üdv.: uniman
Sztereo, tehát 2x3 láb adott. A plusz egy meg akár mi is lehet.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia.
Azért ez nem olyan egyszerű mert képesek belül is variálni. Szét kell /mert lehet/ és akkor megjavítani vagy legalább is többet megtudni.
