Szép napot kivánok mindenkinek
Került hozzám egy Grundig CUC 1826 tv ,a panelen egy 5 ft nagyságu juk van kiégve az ipulzus kondi C53071,C53009,C53006 kondik oldala megégve.Azt szeretném kérdezni, hogy a C53006 inpulzuskondi 0,013 /2000 V os kondi helyett tehetek 11n/1600 V ra?
Üdv András
Tapasztalataim szerint a régebbi 1,6kV-os impulzustűrő kondi nagyon jó oda (néha jobb, mint a mostani 2kV-os).
(Az ablakon sem szokás kimenni, akkor sem, ha rá van írva, hogy ajtó!)
Nyugodtan beletehetsz a régi helyett 11nF/1,6kV-ost is, de alulra tegyél rá még párhuzamosan egy 2n2/1,6kV-osat is. A sorméretet úgyis újra be kell állítani!
Fülesmester
Szia.
Alul luk van vagy felül, már magam se tudom.
..és mikortól lehet számítani a "mostani" 2kV-ost?
Nem okoskodás de azért próbáljuk meg vissza állítani az eredeti állapotba. :) Az ablakon is ki lehet menni csak egy kicsit magasabb a küszöb.
Aki tudja az érti, aki meg nem akarja, annak úgyis mindegy! Mondjuk úgy 10-15 éve csődül be a sok gyenge minőségű.
Fülesmester
Szia.
Így már érthető, de én nem mennék vissza ennyire az időben. De aki ilyen kérdést feltesz az szerinted tudja? :)
Hello.
A LyUK-at megnéztük volna...
Üdv.: uniman
Szia!Azert a "Grundig"sem ursiklo!Egy ket nf +- nem a vilagvege,a csucsfeszultseg az mar komojabb ugy,de az 1600V-os kondi megalja a helyet.Legtobb tv-ben ezek szundikalnak impulzus agon(csak ne valami kinai szupercsodat szereljel bele,inkabb bontottat ami nem porkolt).
Udv:Feri
Szia.
Attól függ hogy tákolsz vagy javítasz. Nem hiszem el hogy nem lehet beszerezni az odavalót és akkor pár hónapig működik. Kalex amit ajánlott az jó csak akkor a levegőben éget lukat ívet húz ha...
ui: Valójában bármit betehetsz csak a V-ra figyelj. Az hogy a kép nem fog beleférni a képcsőbe azzal ne foglalkozz. :)
"csak akkor a levegőben éget lukat ívet húz ha."
Nem szokott, ha leszigeteled. Egy darab varnis cső és némi Plastic 70 csodát tud tenni.
Üdv! Kalex
Ugyanolyat tegyél bele, mint ami benne volt.
Tehát 13nF/2kV-ot.
A kapac is fontos, tehát 13nF helyett ne tegyél 11nF-ot.
Üdv! Luki
Köss inkább sorba két 22nF 1000V vagy 1500V-os kondit.
Üdv! Kalex
