Innowert plazma TV pukkant, majd buffer csere után tápzárlatos (Samsung S42SD-YD05 PDP) - MEGOLDVA
4 posts / 0 new
Rattanee
Rattanee picture
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok, ezt ügyesen megoldottad! :oke:
Itt köszönni szokás, persze ha csak magaddal kívánsz beszélgetni, akkor nem muszáj.
Fülesmester
Rattanee
Rattanee picture
Na szóval, sikerült egy cseretápot szerezni, kimértem hogy minden jó, aztán sorba ráaggattam mindent hogy megtudjam hol van a zárlat ha még van esetleg valami, de semmit nem találtam. A TV bekapcsol, de csak egy hófehér képet ad semmi mást. Valakinek van tippje hogy mi lehet még a gond?
Rattanee
Rattanee picture
Alapos szentségelés után lebontottam az egész elektronikát megint, és kiderült hogy csak az én süketségem volt a ludas. Mikor először nézegettem, a Logic Main-t szervízmódban felejtettem, ami csak egy fehér kép. Visszaállítottam a DIP kapcsolókat és némi csavarozgatás után egyből elindult :)
