Hello,
Van-e valakinek Ariston-ba, Indesit-be, vagy más kütyübe való Copreci, vagy más gyártótól való
TD010070,
C00075737,
Sini 5905687
szinkronmotoros programkapcsoló timer-je?
Bontott, használt, vagy új, vagy mindegy is jó...
Megyek érte, postán várom, vagy akárhogy.
(Vagy megfordítom a dolgot:
Kell-e valakinek Indesit DG6-ból bármi, ha elbontom?)
Hello.
Ilyet kell keresni?...vagy nem?:
![](https://www.homespare.com/content/pictures/c00057684.jpg)
![](http://www.ransomspares.co.uk/MyFiles/Images/Products/.large/HPTC00041086.jpg)
Üdv.: uniman
Szia.
Igen de a topic program kapcsolóval kezdődött. :)
http://bolthely.hu/elektroweb/fokat/48be252f801c1_FUTOBETET__FUTOSZAL
De mi tudod mindent megjavítunk csak előbb szét kellene szedni.
Hát a programkapcsolóval indultam, mert a szerelőnk ezt javasolta.
Kolya67 a fűtéskorlátozóra gyanakszik.
Ez ott van a fenti képen, jobbra.
Meg is mérném, mert lehet, hogy valóban zárlatos.
Azonban azt a rajzot, leírást, amiből Ő idézett egy darabot, még nem találtam meg.
Egyetlen Indesit, Ariston Dxxxx mosogatógép szervíz manuált nem találtam, még.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia Gábor.
Nem kell ehhez rajz mert azon csak végig lehet menni, ha a szerelő ezt mondta akkor miért nem vitatkozol vele /lehet igaz van és mi csak dolgoztatunk/. :) Már bénábban szájba rágósabban nem tudom leírni mit keress. Már képeket is kaptál és ahol halad a víz és közben valami melegíti na ott keress tovább.
De majd jön kolya ő türelmes ember. :)
Szia gbenyov !
Csatolok képet , a készletről.
Tudom nem teljesen passzol de hátha.
Ha kell belőle akkor a többit privibe .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
IGEN! Ezek ugyanabban a gyárban készültek.
Azonban még nem egyértelmű, hogy mi a "barnaanyag".
Ha a programkapcsoló lesz a rossz, akkor számítok rád, mert lehet, hogy szétszedve, van benne cserélhető anyag.
gbenyov
Szia GBenyov !
Először is köszönöm , hogy fiatalítani szeretnél , de ez már a nejemnek sem sikerül ! 61-s vagyok , nem 67-s , vazze .
Dobj egy mailt magánban , azt küldöm a doksit , de ha ismered az Elektrotanya nevű oldalt , akkor Mosogató néven letöltheted onnan is . :D
Üdv! Miki.
Szia öreg kolya61. Erre van szükségem. MOSTMÁR PONTOT TUDOK A VÉGERE TENNI AZ ÜGYNEK. VAGY MEGJAVíTOM, VAGY KIDOBOM. A HÉTVÉGÉRE KÉSZ LESZEK. KÖSZÖNÖM!
gbenyov
Hello Gbenyov.
...nemsokára vége a hétnek...már megint!(...vagy nem?) Ezt olvastad?
"Más gyártmányú" kapcsolóm képét azért csatolom...
Üdv.: uniman
Persze, hogy láttam. De teljesen más. Namost a mienknek már tudom a kapcsolgatásait és a bekötéseit, de ennek nem. Semmikléppen nem lehet betenni helyette, csakha átrendezgetném.
Most éppen a deformálódott fűtőszálat egyengetem, óvatosan...
gbenyov
Szia GBenyov !
Örülök , hogy sikerül !
Nehogymáá egy tetves mérnöki csapat kifogjon a Tanyán !! :lol: :beer:
Üdv! Miki.
"MEGJAVíTOM, VAGY KIDOBOM"
Most melyikre koccintsunk?
Ja a Hajdú lovon járt és félre volt csapva a sipekje. :) Csak hogy egyben elintézzelek.
Szia !
V csom gyelo ???
Minek kell cserélni ?? Én nem látok rajta sérülést , simán javítható , bár milyen hibája .
Persze ez , csak az én véleményem , de az biztos !!
Üdv! Miki.
Hello, Kolya, tetszik nekem, hogy símán javítható!!! Nincs is rajta sérülés, se kalapács nyom...hi.
A szerelőnk mondta azt, hogy a programkapcsolót kell kicserélni.
(Bocsika, de mosogatógépet még soha nem használtam! A feleségem szerint szégyen...))
Namármost fordítsuk komolyra a szót.
Elindítok egy "4"-es, hidegvizes programot.
-a szinkronmotor, az asztalra kiemelve működik.
-a fűtőszál működik.
-a vizet beszívja.
-az alsó szórófej megy.
-a felső szórófej megy.
Végig ment.
Viszont, ha az "1"-es zsíros progi van indítva, akkor elakad a műsor kb. "4 óra" állásban, nem megy tovább, kinyitva dől a gőz a dobozból.
(Most, hogy ezt írom, van ebben hőfokmérő, nem az a rossz eleve?)
gbenyov
Szia GBenyov !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/klixon 78C.JPG)
Pontosan ezért kérdeztem , v csom gyelo ??
Ez nem programkapcsoló hiba , Hi ...
A mosogató algoritmusa is olyan , mint a mosogatógépé , vagyis majdnem .
Kell benne lenni klixonnak arra a hőfokra amelyik a maximális hőmérséklet lehet az adott gépben . A Te gépedben szerintem 78 fok lesz , ez sorba van kötve a fűtőszállal . Szerintem ezt sasold meg .
Programtól és a programban megadott hőfoktól függően, a fűtőszálnak ki kell kapcsolnia annál a hőfoknál , amelyiket beállítottad . Ha például 1. programod a hibás , akkor ez a 78 fokos thermokapcsoló vagy beégett és összeragadt , vagy nem tudom, de ez biztos .
Üdv! Miki.
Hello,
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/DSCF0088_2048.jpg)
amit írsz, egyre valószínűbb!
Mert a nejem szerint a 3.-as programban lefut a mosogatás.
Mert lefényképeztem a belső teret, a fűtőszálat és láthatóan (ha a képen is látszik...rákattintva a mellékletre még nagyobb is) kicsit túlhevítetten sérültnek látom a fűtőszálat, a deformálódástól a beszorító fülekből is ki van szakadva.
DE azt még nem árultad el, hogy merre keressem a hőkapcsolót? Alul-felül-oldalt-hátul?
gbenyov
Szia gbenyov !
"DE azt még nem árultad el, hogy merre keressem a hőkapcsolót? Alul-felül-oldalt-hátul?"
Lenne egy tippem , mondjuk alól ,ahol a víz az úr ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Annyira nem kellene lemenni mert nem ott méri a hőt mert ott sok a víz és nem meleg. Na ezt jól meg mondtam. :)
Ahol a fűtőbetét van annak 10cm-es sugarában biztos megtalálja. Mindig ott mérünk ahol a legnagyobb a meleg.
Szia.
Szerintem ami kerek és két lába van azt ellenőrizd. :) Nem hiszem el hogy egy madzagon nem tudsz végig menni. Van a fűtőbetét és annak két vezetéke ami megy a kocka kapcsolódra, na ha ebben a vonalban találsz valami furcsát az a klimax azt nézd meg de szerintem cseréld.
Hello, köszi, de mit bontsak le? A alját, a tetejét, a hátát, a belsejét, a külsejét, vagy hol lehet?
gbenyov
Szia.
Szerintem a házat mert látom elemében vagy. Miért kísérletezel ez is ráz. A lényeg ahol csavarni valót látsz azt ne kíméld, aztán ha eddig eljutottál küldj egy fotót.
Na ez az, csavar van rengeteg.
Be van rakva egy szekrénybe.
Ezért kérdem a gurut, hogy merre is van ez a zárlatos hőmértyű?
gbenyov
Szia.
Szerintem azok a szekrények fölöslegesek, dobáld ki őket utána jobban hozzáférsz. De ha kiszabadítottad akkor kezd az aljával mert ott dől el minden. Akkor már alálátsz és meglátod a lényeget, mert alul fűt és és neked nagyon.
ui: Gábor te ennél ügyesebb vagy, a szétszedés könnyű, majd az összerakáshoz kérjél segítséget.
Szia Miki !
Nem javítottál te valaha Vjatka mosógépeket ?
Nem innen a tapasztalatod az ilyen hibáról ?
UI: Mikor először bejöttek Magyarországra a Vjatkák elakartuk egy kollégámmal hozni egy helyszínről
,mondva majd a műhelyben megsasoljuk.
Emeleti fürdőszobában volt , na és ott is maradt.
Azt hittük le van csavarozva mikor meg akartuk emelni ! :lol:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Szasa!
"Azt hittük le van csavarozva mikor meg akartuk emelni !
Erre azt mondanám mint a népi bölcsességben.
"Ember is köll oda, nem csak gatya!!"
Eneromat thermal 96 kilo fenéksullyal megspékelve.
Na az mán, feketelacis mutatvány egyedül besegíteni az ótóba..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Sándor !
Egyik Tanyalakó szavaival élve : "Sajnos az ilyen tapasztalatot a kor hozza !" :beer:
Mondhatnám azt is , a Vjátkán tanultam meg , mi is egy automata . Az első gépem a 12-s volt és a 4. emeletről hoztam el , képzelheted a szomszéd majdnem padlót fogott amikor megemelte . Darabokra kellett szednem , mert folyt, ezért adták el . A két súly , a dob tetején és alján 48 kilogramm "csugun" , öntöttvas . Persze a motorja sem csalamádé , az orosz motor 25 kg . Ez van ....
Üdv! Miki.
Köszönöm kolya61-nek a segítségét!
Neked volt igazad! A túlmelegedés kapcsoló zárlatos!
DEMIVEL nálunk 9500 forintba kerül ez a patron, plusz a fotón is láthatóan sérült -de még most működő- fűtőtestet egy másik 10000 forintért lehet kicserélnem, meg ment is 13 évet, ezért a főnökség ÚGY DÖNTÖTT, HOGY MEGY A KUKÁBA !!
(Én, meg TI is, hiába törtük magunkat.
Vegyek ki valamit belőle? Kell-e valami belőle?)
gbenyov
Szia GBenyov !
Sajnálom , hogy így kellett történnie ....
Üdv! Miki.
Hát ilyen a mai élet. A fűtőtestet is és a 78 fokos érzékelőt is cserélni kellett volna, ez együtt 20000 forint.
De a kudarcokból is, meg Tőled, is sokat tanultam.
(Pap vagyok, mégpedig "jó".)
gbenyov
Szia.
Inkább lennél Papp-né. :) A többiek meg csak unatkoztak akik próbáltak.....
Szia Miki !
Ne mondj semmi rosszat a motorjáról !
Évek óta az hajtja a körfűrészemet !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szoa.
Próbáltad már egyenes fűrészhez, na ahhoz még jobb.
De most akkor miért is forr a víz a mosogatógépben?
Szia city217 !
Bocs a söröskorsó kellett volna igazad van !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Őrület!
Szia.
Igen van de az inkább szeret megszakadni, de nálad lehet hogy összeforrt. :) De lehet már a kapcsolónál, mert ha szerelő a szerelő akkor nem mond hülyeséget.
Megnézném.
Merre keressem?
gbenyov
Szia gbenyov !
Csinálj egy pár képet a hőérzékelő/k/ ről hátha akad a sufniba !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szerintem az a nagy harci helyzet, hogy a hőmérséklet- jeladó nem ad jelet a programkapcsolónak, hogy illene továbbkettyenni, és abbahagyni a fűtést...
Sanyi
Szia.
Sorba kötve a fűtőbetéttel.
Amúgy mi a nyűgje?
Valami hasonlók akadnak,de hogy az az e a típus ami neked kéne, jó kérdés.
Nem igazán látok felíratokat rajtuk.
Aztán hogy eredetileg mikbe is laktak?
NJ
elwo
Ha tucc, csinálj egy csoportképet, hátha valaki (pl. -Kolya61) rájuk ismer.
gbenyov
Húúú, ilyen még soha nem volt!
Látom, nehéz dolgom lesz ezzel...
gbenyov
Szia!Az o..yban az MPR503 (C00034531) nem jó bele?Üdv jano
Szia,
nem ismerem az eredeti kapcsolási rajzát, mit-hová kellene kötni, és persze nem ismerem a Te darabod kapcsolgatási programját sem és bekötését sem, ergo, csak egy pontosan ugyanolyant, ugyanazokkal a típus adatokkal mernék bele rakni.
gbenyov
