Tiszteletem. A barátom vette,alkatrésznek 2-ő ,ből 1 alapon. Működik egyébként,amikor megvette a tulaj csodálkozására jó volt ,haza érve már nem. Videó kártya ,vagy forrasztás lehet a bibi,vagy szoftver. Eladó szerint telepítés után lett ez e baja. De akkor miért volt egyszer csak JÓ. Ötlet valakinek,aki jártas ebben? Ilyen a jelenség. Hali SANYÓ
2013, November 19 - 16:28
#1
Hello.
Külső monitort csatlakoztatva...és az Fn+F2 billyentűkombináció nyomogatással ki is küldted a képet rá? Ha igen és ugyanazt láttad, akkor nem "mondtam" semmit...
(U.I. közben Zsolti88 is ezt írta...)
Üdv.: uniman
Nekem MSI VR610 laptopom van,meg vagyok vele elégedve akkor ha külső vga kimenet se működik ez valóban vga chip forrasztások felrepedése okozza ezzel annyit lehet tenni hogy az alaplapot újra kell melegíteni..
SZIA. Nyomogattam, No Signal. HHH
Pcbuild.
Ez bizony VGA hiba lesz. Medion, hp, stb gépeknél is előfordul. Fel van válva a VGA chip.
Találkozok ilyen gépekkel amik ezt csinálják. Javítás után viszont nem.:D
szia!
Csatlakozom Uniman-hez egy csökkentett módú indítást, megérne (F8-at megnyomni, a bios lefutása után).
Illetve egy boot cd...-t amin csak minimális rendszer van be kéne bootolni azzal mit csinál.( csak DOS -t pl. millenium mentő cd-ről. )
üdv..
HALLI. Csökkentett mód ugyanaz.CSÁ
Ha magától megjavul majd újra elromlik akkor nem driver hiba lesz, inkább BGA leválás. Érdemes lenne a vga kimenetről is megnézni, lehet kijelző - kábel szakadás is.
A sok nyitogatás lassan kikezdi, és mostanában az MSI-k csulkópántja is sűrűen eltörik. Lehet hogy ebben is eltört csak már kicserélték. Viszont a kábel maradt a sérült.
Hali. VGA-ról semmi,nem érzékeli a monitor,képernyő beállításoknál, szinte semmit sem lehet állítani. Szerintem is kábel ,vagy forrasztás. ÜDV...
Szia! A biosz kép is ilyen? Próbáld meg külső monitorról de át kell váltani vga kimenetre a billentyűzeten is felbontáson nem próbáltál állítani hogy mit produkál.T:Zsolt
SZIA. VGA kimenetre,hogyan kell ,nem automatikus? H..
Hello.
"Manuáléja": http://www.msi.com/product/nb/EX600.html#/?div=Manual
Ahááá: http://hardverapro.hu/apro/msi_ex600_laptop_olcson_elado_hibas/hsz_9-9.html
Te erről tudtál...és elhallgattad...ezért kár volt koptatnunk az egeret...
Mehet a "darálóba"...alkatrésznek.
Üdv.: uniman
Hali. Nem ez Szerencs környéki,ez más gép.H..
Hello.
Mindenesetre a fotód azonos Marek Kép2-esével: http://kepfeltoltes.hu/120227/P2270003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tavasz óta eljuthatott volna a gép akár a Kamcsatkára...
A tápja sorszáma alapján kiderítheted az azonosságot: http://kepfeltoltes.hu/120227/P2270010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv.: uniman
Hali. Igen ez csak illusztráció nem a saját fotó de a lényeg ugyanaz. Majd talán holnap szétbontjuk,aztán többet tudunk ,addig is köszi mindenkinek. Hali
"Eladó egy MSI EX600 laptop valószínűleg alaplap hibás (az alaplapra forrasztott videó kártyája mehetett tönkre).A hiba leírása: A kijelzőn már a gép indulásakor 6 db kockában jelenik meg a kép (a BIOS is)"
Igazad van Uniman
Tiszteletem.
Hello.
Ötlet No.1: Nézzük meg! Csökkentet módban! ...a "képét"...
Üdv.: uniman
