Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Nem értem, hogyan lehet ezt a végfokot a végtranzisztorok nélkül indítani, mérni?
A teljes végfokozat DC visszacsatolása (R109), mely a DC munkapontokat beállítja így gyakorlatilag a levegőben lóg!
Inkább a végtranzisztorokat beépítve, külső kettős, áramkorlátozott labortápegységről kellene indítani első körben terhelés nélkül.
Kumi
Üdv! A jó oldalt méregettem , és így esélye sincs a rossz oldalnak felrobbannia :)
Helló!
Kérdés, hogy milyen jelalak mérhető végtranzisztorok nélkül (DC és AC visszacsatolás nélkül) a rossz végfokozatban.
Jó esetben kiül a végtranzisztorok meghajtása valamelyik tápoldalra, rossz esetben táptól-tápig gerjedés látható az oszcilloszkópon.
Én előbb megjavítanám a rossz végfokozatot és azután méregetném mindkettő munkapontját, illetve annak vezérlését.
Üdv.: Kumi
A panel nem égett meg? Ha igen az is okozhat furcsa hibákat. Akkor el kell kezdeni kivésni az égett részeket!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Üdv! Szerencsére nem égett meg.
Én először kicserélném a Q 115-öt. Aztán alapban rövidre zárnám a Q 113 ( 2 SC 2240 ) kollektor-emitterét, miközben áramot mérnék a végfok tápellátásában. Ha a rövidzár nem okoz lényeges áramcsökkenést, akkor a Q115 után a "végekben" keresném a rossz alkatrészt( tranzisztor, ellenállás, stb.) Nyilvánvaló, hogy a " kulcsfigura itt a Q 113! Ez állítja be a végfok nyugalmi áramát, ami max. 60-100 mA lehet, normális esetben. Ha rövidzárba van kötve a kolletor-emittere, akkor be lehet tenni a végtranzisztorokat is, mert nem mehetnek tönkre, és itt abszolut nem érdekel senkit a h21E, mert az elsődleges cél az, hogy működjön normálisan, továbbá lehessen szabályozni a nyugalmi áram értékét. A mérésekkel óvatosan, mert eléggé kompenzált végfok, de a tranzisztorok frekije se kutya, tehát csak nagy belső ellenállású műszerekkel méregess bele. De egy oszcilloszkóp se árt állandóan a kimenetre kötve, a javítás idejére. Én azonkívül külső tápról éleszteném, és áramlimittel. Már fizettem annak idején tanulópénzt, most már ilyen nem szokott lenni.
Ez két kérdést is egyszerre megoldaná.
Üdv Reuter
Üdv! 100mhz-s kikusui 2 ch-s tárolós szkópom van , külső táp is 2x15-70v között 120W ig. Méregetek majd.
Abszolút ! Külső táp nélkül (ön)gyilkosság erősítőt újraéleszteni,áramkorlát kb 200mA -re legyen beállítva ;)
Üdv! Kap külső tápot ahol tudok áramkorlátot létrehozni max 2x70V 5A ig , de először méregetni akartam a jó oldalon "mert az megy" .
Az összehasonlító mérések is célravezetőek lehetnek, de mindenképp végtranzisztorokkal együtt.Azok nélkül félreérthető értékeket fogsz mérni. Az áramkorlátozott táp, oszcilloszkóp az esetleges gerjedési tünetek miatt, meg indulásnál a meghajtók bázisát egymással összezárni a nyugalmi áram minimuma miatt. Aztán lehet összevetni a mért értékeket.
Kb. 1 óra munka :D
R.
üdv: a meghajtó és végtranzisztorokat párba válogatva tetted be?
Üdv! A jó oldal nem lett bántva.
A rossz oldalon nem , de én is gyanakszom ezen hibára. De P-st N-est hogy válogatsz párba ? (meghajtóknál)
üdv: komplementer párokat illik használni,ezen belül 5%-on (esetleg10%) belül azonos bétára válogatni.
Gondoltál már a "h" paraméterekre? Közülük is az egyik legfontosabbra a "h21" re?
No persze ezt is dinamikusan lenne jó mérni...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/tranzisz...
Üdv! Egyenlőre nem gondoltam semmire , csak kicseréltem a szétégett alkatrészeket :)
A jó oldalra visszatérve miért melegszik ? Gyári forrasztások vannak rajta , még eredeti zöld tranyók is. Ebben az esetben ezek össze vannak válogatva.
