Szevasztok
Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
2013, November 20 - 17:39
#1
Szevasztok
Köszönöm mindenki segitségét,a szerviz illetve a SAW cseréje megoldotta a problémát.
Szia Marosi!Egy ötlet.Hogy meggyözödj hogy tényleg a SAW nem engedi át,idéglenesen szélesitsed meg az áteresztö sávját,egyszerüen ugy a bemenete és a kimenete közé kös egy 0,5-1pF-os kondit(ha nincs kéznél kondid,összecsavarsz két szigetelt drotot2-3cm).Ha szimetrikus a kimenet is meg kell induljon ,estleg felcserélheted.Kicsit szellemképes lesz de a hang meg kell induljon.üdv.Jóska
Szevazs josef.48
Megfogom próbálni,de biztos hogy nincs6,5 es hangpadja ennek a saw nak.
Szeva!
Az áthidaló kapacitás pont ezt hivatott pótolni. Kellemetlenség az enyhe szellemkép.
A System Optiont állítsd át TK-ra!
Ha így sem lesz 6,5MHz-es hangja, akkor cseréld a SAW-ot is.
Fülesmester
Szevazs Fülesmester
csak sikerült átállitanom TK ra,de hang igy sincs,tehát Sawot is kell cserélnem.
Cseréld ki!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Az a gondom,hogy be sem tudok lépni a szerviz menübe,valaminek.
Belépés:
1. Válaszd ki a 91-es programhelyet.
2. Állítsd be a SHARPNESS (képélesség) értékét minimumra, és lépj ki mindegyik menüből.
3. Gyorsan nyomd le egymás után a RED-GREEN-MENU gombokat a távirányítón.
Kilépés:
MENU gomb
Fülesmester
Szia
Na nemvoltam elég gyors,előjött azt irja ki hogySERVICEV2,16T,alól pedig 17 AGC hogyan lépjek az opcióra?
Értelem szerűen!
Fülesmester
Szia
Igy csinálom,ahogy irod,de nem megy át,csak a sima menő jön elő.
Próbáld így (a Panasonic szerint):
Belépés:
1. Válaszd ki a 99-es programhelyet.
3. Egyszerre nyomd le a MUTE gombot a távirányítón, és a DOWN (lefelé nyil) gombot a készüléken.
Kilépés:
MENU gomb
Fülesmester
Szia.marosi!
Szevasz öreg_rutinos
Közs a segitséget, de nekem valahogyan nem akar átmenni szervizbe a pult sem ugy dolgozik ahogy kellene,az ok gomb hejett a normál gombal kel leokézni amit éppen akarok
