Segítséget szeretnék kérni a fenti TV-el kapcsolatban.Az egyik barátom unszolására megígértem, hogy "belenézek."Az elmúlt 2 napban sokat olvasgattam a Pt -90 sasszikról.
Készenlét van, a tápfeszültségek rendben. 145V,33V,16V,5Vst,5Vd,30V.
Bekapcsolni nem lehet, se a tasztatúráról, se távkapcsolóról.
A processzor ST92195 14-es láb feszültsége nem billen L szintre. 3,6V mérhető rajta.
Az 51-es lábon szép szinuszos jel van, talán az oszcillátora megy. /Itt nem négyszög jelnek kellene lenni?/ A 19-20-as lábakon az sda, scl jel 0,1Vpp amplitúdóval van jelen.
Már ha a jelalak megfelelő, de az amplitúdónak nem kellene nagyobbnak lennie?
Ha a tápegységben a a TP02 bázisát leteszem földre akkor a készülék elindul.
A függőleges eltérítés alul, felül kisebb volt kb. 10cm-rel.Kikötöttem az sda, scl jeleket a STV9306A -ról de nem változott semmi. /Azóta sikerült teljesen kinyírni, összeért két lába, függ eltérítés nincs, csak egy visszintes vonal./ Most az sda, scl le van kötve az MSP,STV,ST és a tunerról is.
Az eepromot kivettem/mivel új nincs/ beleégettem a Tanyáról letöltött P539 dump-ot.
Így se indul.
Két napi szenvedés után ennyi jutott hirtelen az eszembe, minden segítséget köszönök !!
jani
A 2.számú Stv 9306A Ic-vel a Tv működik.Kicsit tesztelem , majd visszaadom végre.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, különösen Fülesmesternek a sok hasznos tanácsért és
Nagypapinak aki a "hardvert" biztosította a számomra.
További szép napot kívánok: jani
Üdv'! Stv ic "alatti" smd ellenállások, -valami 1K meg 2K2- szokott ilyet, ha szakadt.
Köszi a tippet. Megmértem Az STV, ST alatti smd ellenállásokat,hibásat nem találtam.
jani
Szerencsétlen processzor nem látja a perifériákat! Csoda, hogy nem akar bekapcsolni?
Az adatbuszon 4,6Vpp négyszögjelnek kellene lenni.
A kvarcoszcillátor színuszos jelet állít elő, amit csak később formáznak.
Fülesmester
Leszippantottam az ónt a processzor 19,20 adat lábairól. Nincs rajta semmilyen jel, amit látok kis amplitúdójú jelet, az csak valami zavar lehet.
Gondolom ő a mester az adatbuszon, neki kellene előállítani az adat jeleket.
Ha így van akkor esetleg processzor hiba? A processzoron a tápfeszültségek meg vannak, órajel van.
Köszi szépen
jani
Ezt nem jól csináltad! :jajj:
A 19-20-as lábak kiszigetelésével lekapcsoltad az open kollektoros portok fölhúzó ellenállásait (R012, R013) is! Így nem működhet!
A 20-as (SCL) lábon állandó órajelnek kell lenni! Erre gondoltál azzal, hogy "órajel van", vagy a kvarcoszcillátorra?
Az adat (SDA) vonalon oda-viszza megy a kommunikáció. Ha a processzor lékérdezi valamelyik periféria állapotát, és nem kap választ, akkor tilt.
A 14-es láb két logikai állapotot vehet fel, ha jó a tápja (5VST) és a fölhúzó ellenállása (R032): H (4,2V fölött), L (0,6V alatt). Ha ettől eltérő állapotban (pl. 3,6V-on) van, akkor hibás a port.
Fülesmester
Igen közben rájöttem, hogy így leválasztottam a felhúzó ellenállásokat is.
A Kvarcoszcillátorra gondoltam, ott van szinusz jel. A 20-as lábon nincs jel!
A processzoron meg vannak az 5Vst feszültségek.Ha kiveszem a Tp02-es tranzisztort, akkor a felhúzó ellenálláson keresztül 5V feszültség van a 14 -es lábon.Tranzisztort cseréltem!
Ha visszateszem a tranzisztort /Tp02/ akkor 3,6V lesz mérhető a 14-es lábon.
Akkor úgy néz ki, hogy rossz a uP. 14-es láb portja hibás,20-as lábon nincs scl órajel.
jani
A processzor 14-es lába vezérli a TP02, TP04, TP61 tranzisztorokat az RP19, RP32, RP65 10K-s ellenállásokon keresztül.
A mért 3,6V nagyon jó itt H szintnek (Ez nem adatbusz!), de kérdés, hogy az L szint mekkora. (Kigyit-e az IC belső tranzisztora?)
Fülesmester
Az én rajzomon TP04-et nem találok. TP61 a rajzon van, de a sassziba nincs beépítve.
Hogy az L szint mekkora a 14 es lábon?- nem sikerült előidéznem.
A 20-as lábon nincs semmi, lehet processzor hiba?
Intézem az STV9306-ot és az ST processzort.
jani
Legalább hatféle PT90 változat létezik és bármelyik tartozhat az adott típusszámhoz.
Ez melyik?
Fülesmester
Az alaplapon nem találtam rá utalást. A hátlap címkéjén ez áll:
ORION T2835STX - SII Silver - YCRPT90.
Egyéb problémák merültek fel a TV-vel kaocsolatban, ha jutok valamire arról beszámolok.
ÜDV:jani
A típusszám végképp nem mérvadó, mert a gyártó azonos típusszámmal többféle sasszira épített készülékeket hoz forgalomba.
Fülesmester
Tisztelt Fülesmester!
Előrébb jutottam, STV9306A csere, 11-es lába zárlatos volt.A többi galibát pedig a processzor okozta.Kicseréltem mind a kettőt.
Cseréltem még RD13-szakadt,RD39-szakadt/CD10-et cseréltem, mérve jó volt/,CD06-zárlatos volt.
A szervizmenüben az opciós biteket átírtam, az E-W korrekciót sikerült beállítani.
De azért nem kerek a dolog.A képen látható csíkok látható a képernyő felső részén.
Hiányzik a kép felső széléből 2cm.
A függőleges eltérítésben kicseréltem a CD23, CD26 kondenzátorokat, de nem változott semmi.
Mi lehet még a probléma?
Az Stv9306A hűtőlemeze forró, ilyen szokott lenni?
jani
A függőleges végfok nem dolgozik megfelelően, nincs elég nagy kioltó impulzus. Ez lehet azért, mert hibás a CD23 és/vagy a DD21, de azért is, mert hibás az IC. (A kereskedelemben sok selejt kapható!)
A kimeneti jelalakot ellenőrizd szkóppal! A kioltó impulzus legalább 50Vpp.
Csatolmányok!
Fülesmester
Esetleg még valami ötleted volna?-vagy már csak a függőleges végfok IC csere maradt?
Köszi, jani
Keress telefonon, van egy megoldási javaslatom!
(szám az adatlapomon)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az IC-t én küldtem Janinak,s küldök másikat is,ha kell!Eddig ez a 2008 előtti széria 100%-os volt,több tanyatársunk használja,na meg én is!Janinak magánban már írtam,hogy a DD21-es diódát cserélje ki,többször volt már úgy,hogy mérve dióda,de csere után a készülék megjavult!Közben jutott eszembe,hogy a tápban esetleg nem nyúlt-e meg az RD10 0,22ohm,mivel az STV zárlatos lett,s ezért kellett cserélni!Szerinted,a táp ellenállás csinálhat ilyet?
Üdv:Endre
A feszültség alatt álló alkatrész,pont úgy néz ki,mint amelyik nincs feszültség alatt,csak más a fogása!
Én hiszek neked, de száz százalékos megbízhatóság nem igazán létezik. Bármibe becsúszhat egy kis hiba.
Én is beszéltem Janival telefonon, és azt mondta, hogy az ellenállást és a diódát is jónak mérte. Az IC viszont vagy 40%-al nagyobb áramot fogyaszt, mint kellene, ezért nagyon melegszik, és a tápot is terheli.
Biztosat csak akkor fogunk megtudni, ha egy csere IC-vel kiváltásra kerül.
Fülesmester
A 3. láb feszültség értéke :4,6V elírtam, a többi stimmel.
Szia Fülesmester!
A csatolmányban szereplő egyenfeszültségekben van eltérés.
STV9306A:
1. 4,6V
2. 3,4V
3. 6,6V
4. 3,3V
5. 4,3V
6. 22,9V
7. 21,7V ?
8. 0
9. 11,4V
10.23V
11.0,8V ?
12.11,7V
13.0,8V
14.11,7B
15.4,1V
CD23-at tegnap cseréltem, DD21 dióda jó.Hibás alkatrészt az IC-környezetében nem találok.
A jelalakok viszont jónak tűnnek, a kioltó impulzus kb. 60Vpp.
Az oszcilloszkóp 10V/div és 5mS/div állásban van.
Az STV9306A -t egy itteni fórumtársunktól vásároltam. Állítólag békebeli, a lábai masszívak, gondolom eredeti.
Köszi szépen a türelmedet: jani
