Ismeretlen műszer ....
15 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Hello mindenkinek .
A napokban az egyik ismerősömtől kaptam egy műszert amely számomra ismeretlen és a neten sem találtam használható információt.
Gondoltam felteszem ide hátha valaki felismeri és megmondja hogy mire jó ez a szerkezet .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A "mérőcsúcsok" kialakításából ítélve , én is nedvességmérőre tippelek .
Nálunk ezeket KONTAKTUS NÉLKÜLI mérőknek nevezik, mert nem hatol bele a mérendő anyagba , csak hozzáér a felületéhez .
Üdv! Miki.
File csatolás:
jandu
jandu picture
Rossz nyelhasználatra vall - kontaktus nélküli az, ami NEN kerül semmilyen testi (vagy is mechanikus) kapcsolatba a mérendő alannyal. Ennek a műszernek viszont MUSZÁLY kontaktusba kerülni a mérendő felülettel - ergo kontaktus-os mérőműszer.
kolya61
kolya61 picture
Te biztosan jobban tudod ! Az orosz is jobban fekszik, akkor fordítsd le , ez a doksijában van : "Измеритель влажности предназначен для бесконтактного измерения влажности древесины и других строительных материалов . Не нарушается поверхность проверяемых образцов, в отличии от игольчатых измерителей влажности"
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Nevezzük "roncsolásmentes" mérésnek... http://image.dhgate.com/albu_268059137_00-1.0x0/moisture-tester-paper-mo...
http://www.maroszerszam.hu/index.php?productID=619
Ez máá viszont fájhat...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
...meg "ínglishül" "Pin Free" http://www.exotek-instruments.com/Moisture-meters/paper-carton/MC-60CPAe... ...a tüzifámhoz is jól jönne az ilyen...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Engem meggyőztél ! Akkor a defibrillátor kontaktussal, vagy kontaktus nélkül indítja a szívműködést .... , meee ugye van amikor kontaktussal indítják újra a működését , mááá mint a szívnek ....
Üdv! Miki.
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Papíriparban használunk ilyet papír (forgó tekercs) nedvességtartalmának mérésére.
Mondjuk a mienk mutatós,és csak egy poti van benne a kalibráláshoz,de az érzékelő lemezek kialakítása ugyanilyen.
http://shop.eurochrom.hu/muszerek/nedvessegmerok-abszolut-relativ-nedves...
Találtam ilyet, fára is,és egyébre is jó úgy látom :)
Hali!
jandu
jandu picture
Na neeeee, ilyen egyszerüen lelövöd a poént?!
Mert ez telitalálatnak néz ki.
sebaj_tobias
Ööö elnézést :)
Kari
Kari picture
Szia Nyamnyam!
Ez alighanem egy felületi ellenallasmerö ketyere lenne, a gyartoja azonban egy ügyfelfejlesztesekkel foglakozo ceg, ill. mernöki iroda => ök legjobb esetben is csak a funkciojat fogjak megnevezni, s semmi erdemi infot nem ad(hat)nak ki_amennyiben ez is ügyfel szamara keszült tema volt...
Kari
jandu
jandu picture
Szia.
Egy részben egyetértek veled. Nagyon valószínú, amit írsz, de van egy másik - igaz ez is csak észrevételekre épített vélemény - egyéni építésű műszer vmi üzemen belüli mérési feladat megoldása. Vagy rövidebben - újjításból erededő célműszer.
Közel hozhat a BF (beat frequenci?), HF (high frequenci?), AUS (honnan-hova,merre,irány) A-B ill. B-A felirat??!
Valami hangolást kimérő műszer?
jandu.
Kari
Kari picture
Hali Jandu!
A kerdezö megmerhetne, hogy pl. a ket szelsö elketroda közt (a kapcsolo klf allasaiban) mekkora ellenallasok merhetök_esetleg nulla?
Ekkor ezek csak "guarding" feladatot latnank el, s egy relativ rugalmas felület ellenallasanak meröje lenne_ akar meg börfelületre is jo lehetne...
Kari
jakyg
jakyg picture
Ők valószínűleg meg tudnák mondani!
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Köszönöm a tippet , küldtem is nekik egy levelet .
