Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
Üdv !
Szerintem, ha a áramfelvétele és feszültség megegyezik, na meg a csatlakozó.
No meg a szíjtárcsa átmérője. a felfogatás az megegyezik.
Pólusszám itt csak egyfajta van, (kettő),fordulatszámot tápfeszültséggel változtatjuk.
Ha a csatlakozók passzolnak akkor elvileg menni fog.
De centri fordulaton az eltérő pólusok miatt nem lesz azonos a fordulata.
Kényszer megoldásnak jó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszönöm a segítséget :beer:
A motornak az ékszíjtárcsája kicsit nagyobb, de azért tettem vele egy próbát beépítettem és működik mondtam az ügyfélnek, hogy 800 nagyobb fordulaton ne használja a centrit.
Egyébként csak hétfőhöz egy hétre lesz bent, mert addigra jön vissza a tekercselőtől az eredeti motor, gariba vissza kell küldenem.
Úgy jártam vele, hogy leéget a motor, mert széthullt benne a csapágy. Elküldtem tekercselőhöz egybe az egész motort, hogy tekerjék és csapágyazzák meg.
Beépítettem a motort és tökéletesem ment egész addig míg centrinél el nem érte a kb. 900-1000 fordulatot akkor nagyon furcsa hang jött a motorból olyan fémes zörgő hang mintha a csapágy nem bírná a nagy fordultatót (fag csapágy) vagy a forgó nincs rendesen kiegyensúlyozva, vagy nem tudom mi lehet. Ti találkoztatók ilyennel, vagy jártatok így?
Vissza jött a motor a tekercselőtől ma beégetettem most tökéletesen működik.
Az volt vele a gond állítólag, hogy a tacho mágnes szegecselése fellazult újraszegecselték és kész.
Max fordulaton sem szabdna rezegnie.
Valamit elszúrtak.
elwo
Szerintem is, majd kiderül hogy mi van vele.
Szia.
Vagy lehet ennél a 800 az már 1000, a csapágynak bírni kell-lene.
Sziasztok:most ti miről beszéltek a dob vagy a motor fordulatáról, centrinél 10000 fölött forog a motor.Üdv:laci
Szia.
Én a dobról, és arra gondoltam hogy a motornak más a sebessége.
ui: Belt ratio i = 1:15.9 az egyik a másik meg 1:11.7
Gondolom, hogy mindenki a dob fordulatáról beszél.
A belt ratio az áttétel aránya lesz. Ezek a motorok általában max. 13000-et pörögnek.
