A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch....
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
Vizsgáld meg a processzor HOUT portját (pin33)! Ha az indítás pillanatában van fölfutó él, aztán H szinten marad, akkor a HFB jellel van gond.
Ellenőrizd a sormeghajtó fokozat táplálását (csatolmány).
Ellenőrizd a HFB jelút elemeit:
Sortrfó pin7, R485 (4K7), R486 (3K9), C482 (220p), VD483 (Z8V2), R487 (27K), proc. pin34 (FBISO)
Fülesmester
Szia !
A csatolmányban is szereplő C652 cseréjével azonnal indul ! Még egyszer köszönöm a segítséget. Ez a 24V sormeghajtó táp pufferja. A táp megvolt, semmi szüretlenség nem látszott rajta, ezért nem is gyanúsítottam. Kiforrasztva töredékkapacítás és hatalmas ESR.
Üdv.: csoxi
A HFB vonal eltér a rajzon szereplőtől.
A mellékleten pirossal berajzoltam a valós állapotot. Valakinek talán segít.
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy megoldva!
Nincs mit!
Tehát azért nem volt megfelelő HFB jel, mert szűretlen volt a sormeghajtó fokozat tápfeszültsége. Nem kell rögtön az UOC processzor hibájára gondolni, ezek eléggé jól megvédik magukat!
A rajzot köszönöm, mentettem!
Fülesmester
Köszönöm a reagálást,
Átnézem ezt az útvonalat. Sajnos a távszabályzót nem hozták a készülékkel, így csak a hálózati kapcsolóval indul, a meghajtó kollektorig van mozgás a jelen, de gyorsan lecseng. Holnap külső jellel indítok, és lekövetem visszafelé az FBISO-ig.
Üdv.: csoxi
Kérd be a távirányítót, mert anélkül a szervizmenüt sem éred el!
A 32kHz a "lágy" indítási folyamat miatt az első néhány periódusig normális, de utána (ha van HFB jel,) be kell állnia 15,625kHz-re.
A processzor mindegyik tápfeszültsége rendben van?
VDD = 3,3-3,5V :
pin 54 (VDDA)
pin 56 (VDDC)
pin 61 (VDDB)
VP = 8V (min 7,5V):
pin 14 (VP2)
pin 39 (VP1)
Fülesmester
Szia,
Így fogok tenni. Most félreteszem a hétvégére.
Majd referálok.
