Lexibook Master tablet. Elfelejtett jelszó esetén mit lehet tenni?
13 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Jó hét kezdést és jó reggelt Kollégák!
Került hozzám egy Lexibook Master tablet ami az indításkor kéri a jelszót. A probléma az hogy ezek a típusok nem rendelkeznek külső hangerő szabályozó gombbal. Így az android menübe nem tudok belépni a "power és volume+" gombok kombinációjával. Ami megoldaná a problémát. Ezen csak a bekapcsoló gomb és egy rejtett reset gomb kapott helyet. Valaki tudna erre valami megoldást,vagy találkozott e hasonlóval?
Jellemzői:
-Android 4.0.3
-512MB system ram
-4GB belső memőria
-max. 32GB microSD
Ami nem használt:
-reset gomb megnyomása,sem rövidebb sem hosszabb időre illetve kombinálva a power gombbal.
-akkumulátor kikötése több napra (igen volt ahol ezt ajánlották :) )
Nem szeretném csak ezért kukázni,remélem lesz valami megoldás...
Üdv! Laci
Upo
Upo picture
Lehet hogy már késő, de most láttam egy hirdetést, úgyanúgy néz ki mint a Maxell Maxtab C7 (csak az fekete), és lám: ez jó rá is meg a maxtabra is. Elvileg RK2918 van benne.
Illetve itt vannak még maxtabos dolgok, romok is. Bár ahogy nézem ez még inkább az android 2.3-as maxtab, abban van 512 ram, a 4-es adroidosokban már 1 GB, az 512-es maxtab az 1 gigásra való romtól tégla lesz. 2.3-as mentést még nem küldött be senki, úgyhogy az XDA-s romot lehetne rá megpróbálni.
GyL
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Köszi! Már tényleg késő.Ment vissza a gazdihoz.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ahogy néztem a netet ez a tab nem igazán felhasználóbarát, és nem nagyon hallgat semmilyen gombbal történő resetre! Ahhoz, hogy kiválaszd a Factory reset menüpontot be kell lépni a tab menüjébe ami ugye jelszavas! :doubt:
Próbáld meg az, hogy kikapcsolt állapotban reset megnyomva, power gomb megnyomva reset felenged és a powert nyomod még be nem bootol!
Ha nem jön be, meg lehetne próbálni az Android ADB programjával csatlakozni a felbootolt tabhoz, ha sikerül a /data könyvtár tartalmát kellene törölni, de ezt csak rootolt tabbal lehet megtenni! Nem tudom, hogy az adb shell parancsal (az android szöveges felületén keresztül) el lehet-e érni, hogy elfelejtse a jelszót, sajnos ezek a tabok nagyon különböznek ezen a téren. Pl.: reboot recovery működik-e?
Van egy második android utility, a fastboot parancs. Ezzel lehet gyárilag flashelni az android eszközöket. Ennek van egy olyan lehetősége is, hogy ki lehet próbálni image fájlokat, tehát bebootol egy fájlról, de a tabon minden eredeti marad. Így talán elérhető lenne megfelelő recoveryvel a reset. Ez szép, csak a tabnak a program működéséhez fastboot üzemmódban kell lennie, amit általában a hardware gombok kombinációjával lehet elérni, ami jelen valószínűleg nem elérhető.
Az utolsó legtutibb megoldás a tab telejes újraflashelése, a probléma az nincs hozzá firmware és a gyártója elzárkózott annak még a gondolatához is hogy legyen!
http://www.lexibook.com/support/faq/faq-tablet-mfc155en.html
http://developer.android.com/tools/help/adb.html
http://androidforums.com/one-s-all-things-root/714676-list-fastboot-comm...
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Senkinek semmi egyéb ötlet? :(
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Ha szétnézel android fórumokon akkor megtalálod hogyan kell az adatbázist szerkeszteni ha eléred a adb-vel.
Cormyus
Cormyus picture
Az adb nem akarja látni. Szerintem ehhez a jelszóval való belépés után kellene engedélyt adni a tableten. (az USB csatlakozásra)
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Na így cumibb, milyen a soc benne?, fotózd le a belét megnézem a bázisomban miböl gyártották, gondolom a nyákot már átnézted nincs e factory reset rászitázva (halvány remény de láttam már).
csumsza
csumsza picture
Szia! Cormyus,
Ha van rajta wifi kapcsolat élő ,és hoztak létre egy google fiokot.
Akkor elvileg fiok jelszoval betudsz lépni.
Igaz ez akkor jön be ha már letilt a túl sok bejelentkezésre.
Üdv csumsza
DjRobee
DjRobee picture
Szia próbáld meg ezt nyomd le egyszerre és tartsd is úgy a hangerő fel, home gomb és a bekapcsoló gombot ha minden igaz be fog jönni a recovery menü itt rá kell menni a wipe data factory reset opcióra ( hangerő le hangerő fel gombokkal tudsz navigálni belelépni vagy a home vagy a power gombal ha sikerül belemenni a yes sort kell kiválasztani.Ha végzett akkor vissza dob a recovery fő menübe ahol még ki kell választani a wipe cache sort azon belül szintén a yes sort ha ezzel is végzett akkor reboot system now újraindul a tablet és mindent be kell állítani újra.Egyre felhívnám a figyelmed minden személyes adatot töröl.
remélem tudtam segíteni
Cormyus
Cormyus picture
Ezzel én is tisztában vagyok. De leírtam azt is hogy nincsenek rajta hangerő gombok sajnos.... még talán azt kellene majd megnéznem a mainboardon nincs e kialakítási hely ezen gomboknak,akkor még lenne esély erre a módra.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
"probléma az hogy ezek a típusok nem rendelkeznek külső hangerő szabályozó gombbal"
Boldogblog
Boldogblog picture
A cucc papírjaival a forgalmazón keresztül a gyártó tud segíteni. Persze nem ingyen.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
