Jó éjszakát Mindenkinek! Hiába állítgatom ide-oda, én biza nem látok különbséget. Menjek szemészhez?
2013, November 20 - 21:41
#1
Szia,
A különbség -szoktam mondani- a differenciában van.
-Az 1920x1080p az egy 50Hz-es rendszer, ez esetben, vedd elő a logarlécedet, 103680000 pixel adatát kell átvinned 1 másodperc alatt.
-Az 1920x1080i az egy 25Hz-es rendszer, ez esetben, vedd elő a logarlécedet, 518400 pixel adatot kell átvinned 1 másodperc alatt.
A trükk ott van, hogy egyszer átviszünk 540 sort, majd ezután átviszünk -közéfűzve- egy másik 540 sort.
A szemed pedig azt hiszi, hogy 1080 sort látott. Ez a legősibb tömörítések egyike.
De nem leleplezhetetlen. Egy szép nagy ping-pong labda átrepül egyik oldalról a másikra, akkor a képe "fésűs" lesz.
Ha egy fej gyorsan lezuhan, akkor "i" átvitel mellett így fog kinézni:
Ma már nagyon sok korszerű találmány van arra, hogy ez a hiba ne legyen ennyire feltűnő, de az én mottóm az, hogy "ami nem volt ott, az nem lesz ott később se".
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Amit írsz az igaz, de a kép az nem mindig úgy néz ki, azaz tényleg így néz ki a váltott soros felbontás SZÁMÍTÓGÉPEN, akkor ha a képkocka sebesség nem illeszkedik a képfrissítéshez (ezért a gép átlagol). Ha jól megnézzük a képed ez két nem összetartozó félkép egyvelege, ilyen CRT-nél, analóg meghajtással nem fordulhat elő.
Az 1080i az Interlaced, az 1080p az progressziv. Az 1080p a jobb, mert itt minden továbbított képkocka teljes képet jelent es nem fél képet, mint az Interlaced esetében. 32 inches TV-n nem veszed észre a különbséget.
"Jobb" de milyen szempontból? Sávszélesség szempontjából biztos nem... a források képfrissítése tv-nél 25 képkocka/sec, ez van felskálázva 50Hz-re, 1080i-nél 2*25 félképed lesz ami végeredményben 25 teljes kép. LCD TV-nél tényleg mindegy mert úgy is "deinterlace"-el, de egy CRT-nél fele analóg sávszélesség és sorfrekvencia kell. Én egyébként a mindennapokban használom az 1080i-t (96Hz-en -> 4x bluray sebesség) a CRT projektoromon és egyedül a ferde éleknél illetve a vízszintes vonalak függőleges mozgásánál bukkannak elő a félképek. CRT-nél azonban érdemes megfontolni hogy mit használ az ember, mert 1080p-50Hz és 1080i-100Hz-nél ugyanaz a sávszélesség és sorfrekvencia, csakhogy a váltott soros változat sokkal kevésbé vibrál nagy képernyőn a nagyobb függőleges képfrissítés miatt.
Ez jó és szabatos leírás. Köszi!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Hello.
Hát azért nem ártott volna leírnod,
1.: - hogy mit állítgatsz
2.: - minek a "képernyőjét" nézed...vagy mindegy?
...és hogy honnan szerzel "valódi" FullHD-ban sugárzó (vagy "konzerv") jelforrást?
Kezdetnek inkább a 720p és a 1080i felbontások között próbálj meg különbséget "látni"...
Üdv.: uniman
Üdv'! Egy "Mindig"-dobozon állítgattam, és egy kb. két éves 32 colos Toshiba tv-n néztem. A Scart bemenet kontra HDMI kábel közti különbséget zongorázni lehet, de azon túl.... Amúgy a tv adatait nem láttam , mivel még digitális tuner sincs benne, valami középkategóriás cuccnak gondolom.
Hello.
Már amennyiben Full HD-s az a tévé amin nézted, akkor 127 cm-nél közelebbről kéne nézned (és látnod) a különbséget...(Itt azt állítják).
Nem mellesleg a Mindig TV csak HD 1080i-ben "tolja" a műsorokat, már amennyiben az valóban HD adás, és nem egy "felkonvertált" SD műsoranyag.
Ezt aztán a "doboz"-od még "felsrófolja" 1080p-re...
...és akkor még nem említettük, hogy a 25fps helyett át lehet kapcsolni 30fps-re, azaz 60 Hz-re a képváltást...
Üdv.: uniman
Szia.
http://users.atw.hu/bigbadplayerfaq/vidalapok/vidalapok1.html
Szia,
pedig van különbség, nézz olyan videókat amin gyors mozgások vannak, azon kiderül a különbség! Persza a TV gyártók igyekeznek eltüntetni ezeket a különbségeket képfeldolgozási algoritmusok alkalmazásával, így ha nem látod az eltérést, mondhatjuk, hogy jó munkát végeztek, de mit is kellene látni:
http://www.youtube.com/watch?v=j29b7B6CSNM
Üdv,
Oszi
Nem tudom, hogy mit látsz, ha egyáltalán látható, de talán a megjelenítési (letapogatási) formátumot jelölhetik az utolsó betűk:
i= interlace (váltott soros)
p= progressive (folyamatos)
LCD monitornál valószínűleg nincs semmiféle látható különbség, de CRT-nél már van, ha egyáltalán meg tudja jeleníteni.
Fülesmester
Attól függ min nézed! Egy lapos tv-n nem fogsz különbséget látni, ellenben ha Y/Pb/Pr kábelen analóg módon csatlakozol egy jobb CRT projektoros TV-hez, az esetleg megeszi a 1080i-t, de a 1080p-t már valószínűleg nem.
Szia.
Talán ez segít egy kicsit.
Üdv,
Tied a pont... na meg :beer:
(tényleg nem mindegy mi/n/t néz az ember)
Üdv, Z.
