Hoztak javításra egy UPS-t. Semmilyen márkanév nincs rajta. Indításkor tölt (48V) és világit minden rendesen (LINE-ON zöld, CUT-OFF sárga, BATTERY LEVEL mind világít).
Ha van 230V, akkor üzemel a rá csatlakoztatott berendezés (monitor,sz.gép)amíg meg nem szünik a 230V, akkor sípol egyet és egyből lekapcsol. Pirosan világít a CUT-OFF.
Tettünk rá jó akksikat, azzal is ugyan az a jelenség. Van ötletetek hol kezdjem a mérést?
Előre is kösszönöm a segítségeteket!
Szia.
Én megnézném az akku kontroll áramkörét, rajz hiányában megpróbálnám beazonosítani a fesz osztót, komparátort. Valószínű ez tilt és nem engedi indulni az invertert. Kérdés, hogy a
led-kontroll honnan van aktiválva, mert ennek is lehet trükkös megoldása.
Félvezető garnitúrát írd ki, ha van rá időd és annak alapján akár közös erővel keresünk
valami tájékoztató rajzot.
https://www.google.hu/search?hl=hu&gs_rn=9&gs_ri=psy-ab&cp=9&gs_id=y&xhr...
Első körben a kis értékű kondikat szórd ki belőle, és a hűtőborda melletti példányokat is. (csere 105C os azonos méretű példányokra, ha van akkor low esr típusból célszerű bele tenni)
Aztán ha nem megy, relé cserét javaslok. Nem ritka a beragadt kontakt sem.
Az a baj, hogy látható hiba nincs, csak úgy meg nem akarok beletúrni. Köszi, megnézem.
Mielött elkezded szétkapni, nézd meg a biztiket benne. Ugyan ilyen hibával hoztak hozzám egy kis UPSt nemrég, és annyi volt a baja hogy túlterhelték és elment az egyik bizti benne.
A biztik sajnos jók, de köszi.
