Adott egy gitárfej... egyértelműen kisipari manufaktúra... megadja magát, kidobják, én elkapom :) Kihúzom a belsejét, nini egy átalakított gyári cumó van benne! Lebontottam róla az átalakított sallang nagy részét. A kerete alapján Beagnak tűnik, de nem találkoztam még ilyen kivitellel és a gugli sem segített.
A szerkezete eléggé erősen át lett fúrva, faragva, de maga a keret nagyon emlékeztet a régi Beag csövesek kereteire, illetve a kimenő trafó nagyon hasonlít az APT100-as kimenő trafójára. Ez szinte biztos hogy eredeti, mert a lemezben alatta a kivágás teljesen gyári! Középen a kondenzátor 'kupac' is elég gyárinak tűnik, de ebben már nem vagyok biztos egyáltalán. Ami viszont furcsa, hogy katonai-zöld, porfestett (rücsis) volt eredetileg. Az előlapján ami egyértelműen gyári furat, arra utal hogy a jobb oldalon négy darab tuhel (nem tudom hgoy jól írom e) csatlakozó volt, kettő kettő egymás alatt, alatta pedig a hálózati kapcsoló lehetett. Balra sorban négy potméter furat lehetett. A hátlapja sokkal jobban össze van vagdosva, de (ha a készülék elejétől nézem)a jobb oldalán egy tégla forma csatlakozó lehetett, annak a kivágása biztosan gyári. (képeken ez nem láttszik, az elött csináltam hgoy a rácsavarozott alu lemezt levettem volna) Sajnos semmmi egyéb eredeti nem maradt benne talán egy két csőfoglalattól eltekintve. Semmi aznosítótáblát sem találtam rajta, se pecsétet, semmit. Kevés része tűnik eredetinek.
Így néz ki szerencsétlen:
https://www.dropbox.com/s/h0blif5j2fb20bh/2013-11-21-351.jpg
https://www.dropbox.com/s/43wrxxfd81rncqi/2013-11-21-352.jpg
https://www.dropbox.com/s/whunsl3ce01o797/2013-11-21-353.jpg
Első körben be kellene azonosítani hogy mi is lehetett ez pontosan, aztán ha esetleg kapcsolás is kerül hozzá meg valami értelmesebb cucc, megpróbálnám helyretenni amennyire lehet (nyilván előlap hátlap csere...)
Előre is köszi!
Na most akkor hogy tisztázzuk. Az egyértelmű hogy a kapcsolás ami most benne van házgyári, úgyhogy a visszarajzolás, stb nem segít még véletlenül sem. Leginkább a váz alapján szerettem volna megtudni hogy mi volt az EREDETI cucc amit szétkókányoltak és átalakítottak. Az egyértelmá hogy a váz valami gyári cuccá amin 4db tuhel csati és 4db potméter illetve egy kapcsoló volt az elején, és rücsis zöld festése volt gyárilag. Azt akartam volna megtudni hogy eredetileg mit gányoltak át. Nyilván a házgyáras belsőt ami most benne van meg sem próbálom megjavítani.
Szia.
Akkor van pár gyári lyukat kezdjél vele valamit. ...szabadon választott. :)
Na csak eljutottam odáig hogy áttegyem a többi képet is gépre.
https://www.dropbox.com/s/hg5zs6vehhwtcpa/2013-11-22-354.jpg
https://www.dropbox.com/s/9zdnlxjercbg8hj/2013-11-22-355.jpg
https://www.dropbox.com/s/9i6uwfqpgs1iif6/2013-11-22-356.jpg
Ez egy maszek gányolmány, kár a gőzért.
Szia!! Ha jolemlékszem ez egy házilag épitett 40-60w-os erősitő. A "régi átkosba" többis készült!!!
Hello.
Az aljáról a fotót már megcsinálhatnád...nem is értem mért hagytad ki!?
Miből gondolod, hogy gyári cucc van átalakítva? Gondolom a felső burkolat nincs is hozzá?
Géplakatos "kisinas" koromban a Teslánál ennél különb dobozokat is összedobtunk...secc-pecc alatt...
Üdv.: uniman
Szia.
Nincs alja se, :) de már rég lett ajánlva a vissza rajzzal együtt.
Persze ami a képeken van azon nincs mit rajzolni.
Engem ez a doboz jobban emlékeztet a régi Rafilmos erősítőkre, vagy az Audio gyártmányaira. De végignéztem őket és közel hasonlót sem láttam. A (B)EAG-os cuccok közt végkép nem.
Ahogy írjátok egyre inkább gyanús hogy nem Beag lehetett. Tesla esetleg gyárthatott ilyesmit? Nem mintha nagy kiindulási alap volna, de elég sok Tesla alkatrész van benne.
Ennyi időráfordítással akár már rég vissza lehetett volna rajzolni az egész kapcsolást, csöves erősítőt rendszerint egy markényi alkatrészből össze lehet építeni, ha nagyon hiányos, akkor valóban érdemesebb újat építeni, de egyébként sem volt sok variálás az ilyesfajta erősítők kapcsolás technikájában.
Esetleg érdemes lemérni mit tud a táptrafó, abból ki lehet találni kb. milyen teljesítményű lehetett az egész, a kimenő trafó áttételéből meg a kicsatolási impedanciát lehet kiokoskodni (segítségkép a tápfeszültségből meg ki lehet számolni milyen primer oldali impedancia kell a kimenőnek) ez elég sok információ.
üdv: Filmtechnika Vállalat?
Akárhogy nézem a fotóidat, nem tudom beazonosítani. A nyíregyházi gyáregység 1972-ben indult, ott voltam az elejétől. Az erősítődet biztos hogy az előtt gyártották, (ha ott készült?) akkor még az EAG-ban. A német AEG úgy látta, hogy a nevünk összetéveszthető, ezért lett az EAG-ból BEAG hetven körül. 1974 táján kezdtünk erősítőt gyártani, ha jól emléxem a piros bitszett darabjaival kezdtük, (a Hungária zenekar reklámozta), addig a tolmácsválasztók, hangostelefonok, (AH sorozat) ment gyártásban, orosz exportra.
A trafók szerelvényei nem az akkori céges szabvány szerint készültek, csavaros elkókat, és nyákos szerelést használtunk.
A sasszé akár eagos is lehet, mintha komolyabb gyári műhelyben préselték volna.
A nálunk gyártott trafókon minden esetben fel volt a típus szám tüntetve (TKxx, THxx).
Ha korábban a pesti gyárban tekerték őket, a szabványosítás előtt, akkor is ott kellene lennie rajtuk valamilyen írásnak.
Üdv. Csaba
Nekem van egy 1966-os EAG EA080-am, már az is teljesen "BEAG"-os kivitelű minden tekintetében, nem hinném, hogy a fent kérdezett erősítő Beag lenne.
Szia! Mekkora fejszéd van, hogy ekkora fát kerestél hozzá? Sok sikert kívánok a rekonstruáláshoz, azért mégis azt tanácsolom, jobban jársz ha csinálsz egy újat és nem a gombhoz keresel kabátot.
A rekonstruálás után sem fogja az értéke megközelíteni azt amit anyagilag, időben ráfordítol ill.a beszerzett ősz hajszálakat mikor kiderül, hogy hibás a trafók valamelyike vagy mind a kettő vagy rövid üzemelés után esetleg füstjeleket adnak.). A szakszerűtlen tárolás biztos megviselte a régi korszerűtlen zománcozást a huzalon.
Szóval bontás, tervezés, fúrás-faragás az alapon és az elő-hátlapon, homokfúvás, porfestés, újra tekercselés ( Azt azért nézd meg tud-e a trafó annyit mint amennyit ki akarsz csalni ?) Igy ránézésre 100 W-nál többet nem nézek ki belőle, abban a korban nem gyártottak általában nagyobbat, illetve van-e kis ohmos kicsatolás a teljes teljesítményre, és az milyen impedanciával? Nem csak egy kis teljesítményre tekert (vezeték keresztmetszet), csak monitor hangszóró meghajtására 15-30 Ohm.
Elkedvetlenítéshez ennyit, jobban jársz ha kukába dobod és építesz egy korszerűt, átgondolt, megfelelő teljesítményűthosszú távon is megbízhatót! Üdv!
Ha átépítem akkor nyilván áttekerem a trafókat friss huzallal a szükséges méretezéssel, csak a vas marad meg belöllük. Fpként a kíváncsiság hajt hogy mi is lehetett az amit így átkókányoltak.
Üdv Sziasztok
http://www.google.hu/search?q=Geloso+G1+1040/A&hl=hu&gbv=2&prmd=ivns&sou...
Szervusz Rattanee!
A BEAG a zenekari erősítőiben használt EL34-csöveket, AEX-sorozat.
Emlékeim szerint, viszont a csövek elhelyezése nem ilyen volt.
exGelkás
A csövek elhelyezése az elejéhez közelebbi EL és a középső három kicsi csőfoglalat kivételével tuti nem origi.
Nekem vannak Kádár könyvek és megnézem, hátha találok segítséget hozzá! Az látszik hogy El34-es foglalatok vannak benne.
De nem ártana tudni valami tipus számot! Nincs semmi felirat? Illetve honnan gondolod hogy BEAG-os?
Hali!
EL34, ECC82 ECC83 EF86 feliratok vannak rajta, de ezek kézzel íródtak, bizonyos hogy utólagosan. A (szemböl nézve) jobb oldali kis csőfoglalat be sincs kötve csak talán a fűtése, és egy utólag beapplikált lemezben van ami újfent tuti hogy nem gyári, nem tudom mi lehetett ott eredetileg. Az egyik EL-nek szánt csőfoglalat is utólag lett befúrva a keretbe, ez egyértelműen láttszik. Csak a miatt gondolok Beagra hogy volt egy csöves Beag előfokom ami méretre is hasonló volt, illetve a fémváz nagyon hasonlít arra. Ezen felül a kimenőtrafó szerelése hasonlít egyes Beag típusokra, egy bakelit lapon van egy rakat forrfül amint számozott kivezetések vannak, bár újra megnézve a számozás is kézzel írottnak tűnik, viszont profi munka a tekercselés, tehát azt nem hiszem hogy kismanufaktúrában készült.
Szia Rattanee!
" Ezen felül a kimenőtrafó szerelése hasonlít egyes Beag típusokra, egy bakelit lapon van egy rakat forrfül amint számozott kivezetések vannak,..."
Ez minden (nyàk nelkült szerelt) trafos keszitmeny jellemzö szerelese volt_NEM CSAK a BEAG kütyüke, de mèg akàr az utobbi evtizedek klf "nyugati" (és nyàkos) keszülekeiben is megtalalhattad.
Kari
Szia.
Porold le és kezd el vissza rajzolni. Én nem is értem találsz egy csontvázat és abból dínót akarsz összerakni.
Jó nagy doboz bármit beletehetsz. :)
Először szeretném tudni hogy ez valami értelmes motyó volt e, mert ha nem akkor robbantom teljesen és áttekerem a trafókat egy teljesen más felépítéshez. Bár ami tervben van ahhoz ez a doboz kicsi :D
Szia.
Nem kicsi mert már egy skatulyás dobozban is elfér egy erősítő. De az hogy lyuk vagy négyzet így van reszelve attól még nem beag. Én Cseh-ül reszelek. :)
De tényleg a fenekéről is csinálhatnál egy képet.
Már csináltam de majd csak este tudom feltölteni. Tényleg semmi felirat nincs rajta sajnos. A lyuk miatt a beag kétsoros tégla csatijaira gondoltam, mondjuk tény hogy ez nem jelent semmit.
Ha áttekerem a dolgokat akkor egy 300W fullcsöves basszusgitár erölködő lesz belölle, a hat nagy cső meg mellé a 8 kicsi már elég szűk lenne ebbe a dobozba :)
Légyszíves készíts egy fotót alulról is és nézd meg, hogy a diódák milyen típusúak.
A trafó kivitele nem a BEAG-ra hasonlít szerintem.
Meg jó volna tudni, milyen a burkolat többi része.
üdv:vik
Igaz így felülről nem nagyon láttszik, de alulról nagyban hasonlít, ugyan úgy sok forrfüles bekötési pont van rajta egy bakelit lapon mint azokon(már a trafón). Nemsoká csinálok pár fotót és a diódákat is megnézem, a trafókat már kivettem úgyhogy azokat is körbefotózom majd. Köszi!
A félvezetős egyenirányítás gyári alakítás benne, vagy van helye a valamikori egyenirányító csőnek?
gyanús hogy a diódák utólagosak, a lemez amibe rögzítve vannak nem tűnik gyárinak.
Közben megnéztem kinagyítva is a képeket és más is gyanús.
- Utólagos kerámia foglalat: Valamikori együtemű végfokot feltételezve, az egyen irányító cső foglalata helyére - vagy mellé - applikáltak még egy oktált aljzatot, ellen-üteműre alakítás céljából. Ennek a gondolatmenetét megerősíteni látom abban, hogy a hálózati trafó összefogó csavarjához képest a kimenő trafóé szinte "újszerű", tehát nagyon valószínű az utólagos szerelés, átalakítás.
- Elrendezés: Mi indokolja, hogy a végfokozat nagy jelszintű vezetékeit kilométer hosszan vezessék az előerősítő cuccain keresztül? Elképzelhető, hogy eredetileg a csőfoglalatot hordozó lemezzel fedett nyitott résznél volt a végerősítőcső? A lemez viszont szolgálhatta a bemeneti erősítő rezgésmentes felfüggesztését is, a mikrofónia megelőzése miatt. Ekkor meg a kimenőtrafó közelsége, ami nem szerencsés.
Szzia!
A Kádár könyvekre próbálj rákeresni!Úgy emlékszem mindha benne lenne.Nekem sajnos már nincsenek meg.Üdv jano
