Ma vettem észre egy "NAGYON" különös dolgot.
A "D" meghajtómon tárolom az elektronikával kapcsolatos dolgokat (rajzok, progi, leírás...stb).
Az "E" meghajtó az a mindenes.
A két meghajtó az egy vinyóról megy, ugyan olyan fileszerkezettel (partíciós tábla).
Na akkor a lényeg:
A "D" meghajtón megakarok nyitni egy SprintLayout vagy Eagle file-t, akkor a progik elindulnak de nem töltődnek be a file-ok.
De ha átmásolom a file-okat az "E" meghajtóra akkor minden szuperül megy.
Majd az "E" meghajtóról ismét visszamásolom a "D" meghajtóra akkor már megnyitja a file-t.
De ez azóta van amióta visszatértem Win7 RTM7601 x64-re.
Lehet hogy WIN megváltoztatott valamit a file szerkezetben?
Basszus!!!!
Én egy ANGOL WIN7-et raktam fel és utólag lett magyarítva.
És a lényeg az az, hogy a könyvtár nevében volt ékezetes karakter.
Na ezt csak próbaként átneveztem. (eltávolítottam az ékezetes karaktereket)
Láss csodát, minden jól működik.
Szóval akkor amit a Windows Update felrak magyarítást, az akkor szerintem nem 100%-os.
Mert amúgy minden olyan mintha egy Magyar win-t raktam volna fel.
Csak akkor a filekezeléssel vannak kisebb gondjai.
Azért köszönöm a hozzászólásokat.
Szia.
Hiányzik a "C", vagy a meghajtóid keveredtek.
Bocsi de az kimaradt.
Amúgy azért nem is írtam ide, mert az egyértelmü hogy a rendszer meghajtó.
+ Az amúgy is egy külön vinyó, 1 partícióval.
Szevasz.(tok)
A felhasznált programjaidban állítsd be, hogy hova mentse és honnan olvasson.
Én úgy szoktam, hogy a(c)re telepítem a programot, de az adatforgalmát a "X", meghajtón jelölöm ki egy könyvtár formájában, amit természetesen az "X" meghajtón létre is hozok.
Tehát "K" programnak a mentett, anyaga és a munkaterülete sosem a C .
Így ha formázni kell a C-t a mentései és az illetékes adatforgalma, mindig megmarad.
Üdv:kocici
A win 7 nél a file tulajdonság attribútumai megváltoztak, és a "D" meghajtótól örökölt jogokat örökölték a file-ok. Mivel a Win7 másként kezeli a jogokat a fileoknál ezért megtörténhet hogy pl a SYSTEM-nek nincs hozzáférési jogosultsága. meg esik az ilyen és ilyen esetben a programok sem képesek hozzá férni az adott partíción lévő file-hoz.
Menj a "D" meghajtó tulajdonság lapjára és nézd meg az engedélyeket illetve a tulajdonságokat.
Elképzelhető hogy e miatt nem tudod használni a file-jaidat.
Üdv Istvan78
