Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében
Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam.
A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39
Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá.
Erre kérném egy hozzáértő segítségét.
A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg.
Előre is nagyon köszönöm
2n5320 kellet hozzá pár év
Hozzá tegyük ezeket is?
Azannya! Gratula a kereséshez! Ezek szerin a fémsapkás tranyó az nagy valószínűséggel BC308. De a rajzról már könnyű azanosítani.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia
Köszi.
Ilyet találtam még RS5504
Meg TRS5504 de ssi felíratban nem
Köszönöm a segítséget. Továbbpasszoltam már 2 hete egy hozzáértőhöz.
2hét után a tranzisztor kérdést már megoldotta. de szerinte más hiba is van.
gyanítom hogy a panelon lévő spéci IC-kre gondolt. de pár nap és okosabb leszek mert addigra kapom vissza.
BC303-at kaptam csak a helyi boltban.
beleraktam. félsiker. tekerte fél fordulatot majd megállt utána pár másodperc után megmozdította majd megint megállt és ezt csinálja.
közben azért elég szépen melegszik. gondolom kell is neki mert nem viccböl raktak rá bordákat
(volt a tranzisztor alján egy kis fekete müanyag karika valami távtartó féle. mind 3 tranzisztor alatt volt. mind3man ez a szám van (fekete kockában (S) TU 2341 nem tudom jelent e valamit mert találatot nem kaptam rá sehol.
Szia Tam78!
a kb. 70-es evek vegeig szokasos volt a tranzisztorokat/TO-100-as IC-ket, megfelelöen furatozott müanyag alatetekkel szerelni, mint irod is tavtartokent fungalnak. Distrelecnel pl. szerelö korong a neve.
Masodlagos funkciokent a raszterhibakat is korrigalhattak, mert a labakat "meretre rendeztek"...
Kari
üdv: a fémkupakos tranzisztorokat egyrészt azért nem rakják közvetlenül a nyákra, mert forrasztáskor a benne levő chip sérülhet a hőtől, másrészt, ha hosszabb lábbal szerelik, a rezgésnek kitett alkalmazásoknál tartja a tranzisztort.
Intelligensebb alkalmazásoknál a BC 107-109 -et is így szerelték.
Meg így esztétikusabb is.
Köszönöm. most-már ezt is tudom :)
http://www.hestore.hu/prod_10020794.html
Itt is kapható.
A MEV 1984-es katalógusában benne van, mint gyártott, ajánlott, tranzisztor.
A BEAG 1992-ig alkalmazta az erősítőkben a BC300/301/303 sorozatot végfokmeghajtóként, aztán szétverték a gyárat
Csaba
Ők "SSI" nek hívják magukat. Persze lehet, hogy puszta véletlen.
Az lehet még millió más, pl.
Samsung Semiconductor Inc
Semiconductor Supplies International
Silicon Solution Inc
stb stb.
Sőt, az is lehet, hogy egy olyan gyártó, ami 20-30 éve megszűnt.
Szerintem nem kell ezzel ennyit gatyázni, bele a BC303-at, ha nem indul, akkor meg a BC301-et, és ha azzal sem, akkor lehet visszafejteni a nyákot.
köszönöm megpróbálom a 301 , 303-at. igen lehetséges hogy megszüntek. Az USA-ban 1970es évek elején gyártották
szia: még használható BC 639 (NPN) vagy BC640 (PNP) is.
Felhoznám újra a témát. Hozzám ért ma a gép.
a Fent leírtak (és sokak által megcáfoltak) szerint egy "SSI 5504" jelőlésű tranzisztor van benne
A panelnak van egy száma: 330 1140 860
Erre a google ad pár francia oldalas találatot , ott is ezzel a hibával küzdenek.
A panel egy motor meghajtó egységé. a gépben van több panel. (3) Táp, meghajtó, és valami freki panel (van egy cső rajta 10560hz(mint a régi tvkben rádiókban stb) 1-2 tranzisztor 1 forgokondenzátor stb)
Tippeltünk a gép típusával kapcsolatban mostmár ez is megvan. a becsületes neve : vibrograf b200
Akinél volt állítólag ö elég profi. a lényeg hogy kimérte hogy a meghajtó panelen a 2db ssi 5504 a rossz.
az általa készített papírt is megkaptam. egy nyíl mutat a 2 alkatrészre és odavan írva hogy "defekt, Nem symmetrikus"
Az a lényeg hogy ö próbált beszerezni ilyen alkatrészt de feladta. a rám váró feladat a helyettesítés.
Töltök fel a panelról pár fotót. hátha segít valamit
Az egyes képen látható 2db kerek hűtőbordás alkatrészről van szó
Tehát szeretnék helyetesitő alkatrészt találni az ssi 5504 helyére
Sajnos nem ez a szakmám, közel van hozzá de ennyire mélyen nem értek hozzá
de már minden utat végig járt hogy ki tudna vele valamit kezdeni mielött száműzné mondtam neki hogy adjon egy esélyt. hátha sikerül újra hadrendbe állítani. azért is mert egy új az méregdrága
Előre is köszönöm a segítségeket
http://www.youtube.com/watch?v=BNpk7Olq2Mc
szia: addatlapot nem találtam, lehet, hogy gyári belső számozás.
Kezelési utasítás, blokkséma van.
http://www.awci.com/wp-content/uploads/watch-tech-guides/Cleaning-Machin...
(ez hogy kerül ide?
http://www.holidays.net/store/Vibrograf-B200-Watch-timing-machine-comple...)
Pont ezt büvölöm már 1 órája. de az általuk konverter panelnak nevezett panelen nem látok a tranzisztrorokra való utalást pláne nem az általam keresetre .
Eléggé hadititokként kezelték ezt az usában ahogy elnézem :)
Szevasztok!
Valaha, úgy a hetvenes években, a kollégám fejlesztett egy ilyen műszert az akkoriban divatos folyadékkristályos kvarcórákhoz.
Úgy emléxem, hogy az órát rá kellett tenni kapacitív érzékelőre, az az a kijelző mátrix meghajtó jelét vette, és kiírta az óra +/- eltérését 24 órára kiszámítva.
Akkor még divatos volt egy miniatűr trimmerkondit beépíteni a márkásabb órákba, ezzel beállítható volt a pontos járás.
Ha a kondit kispórolták, jó volt helyette egy házilagos kukactrimmer, ha sietős volt benne a kvarc.
Csaba
Mi ez a vibrográf?
Hi! Kurtizánok hitelesítésére való?
Szia szaktársam, Boldogblog!
Megkésve kapcsolódom e témához, de kérlek ,hogy vedd elő az RT1995-ös évkönyvét. Lapozz a 193-as oldalra. Itt,ezen az oldalon találsz egy nagyszerű leírást a mechanikus órákról, Mechanikus órák vizsgálata IBM PC-vel ,címszó alatt , Pálinkás Tibor üzemmérnöknek köszönhetően.
Üdv! welding alt
Szia.
"Vibrográf – mechanikus óra pontosságának beállítására és a járat hibáinak vizsgálatára alkalmas szalagra író elektronikus mérőeszköz"
http://kereso.startlap.hu/index.php?q=vibrogr%C3%A1f&sise=a&search=googl...
Rosszul kérdeztem....
Mi a működésének az elve, hogyan lehet és mit vizsgálni, állítani vele, segítségével?
Szia.
Erről már Jedlik Ányost kérdezd. :)
"Mi ez a vibrográf? "
Kérlek->
Üdv! Kalex
üdv: dolgoztam olyan mech.óra beállítóműszerrel, ami hanggal és fénnyel dolgozott.
Az órát egy foglalatba kellett tenni, ami alatt egy mikrofon volt.
A dobozban egy pontos kvarcoszcillátor volt, ami hanggal és rizsszemizzóval jelezte a másodperceket.
A mikrofon jelét felerősítve külön lehetett látni-hallani, a pontos beállítást a billegő rúgójának állításával lehetett szinkronba hozni.
Volt egy fokozatkapcsoló, 1-2-4-8 állású, óratípustól függően,
Valamint egy középállású műszer, a sietés/késés detektálásra.
A mérést egy gombbal lehetett indítani.
És mit csinál? Mert csak annyit írnak, hogy ő a nagy öreg és Svájci...
egy pénztárgép szalagra (papir henger) nyomtat pöttyöket. a képen külön lévö állványba beteszik az órát ha x és y tengelyen mozgatják akkor a vibrográfban lévö nyomtató elkezd nyomtatni. és ha a pöttyök középröl elindulnak jobb vagy bal irányban akkor az ora fogaskerekeinek tengelye kopott akkor tudják hogy milyen irányban ..és onnan kell összehuzatni a lyukakat..
ha pl függgölegesen késik akkor lefele van kopva és a pöttyök elindulnak valamilyen irányban. (szakember tudja) a jobbra és balra eltérés pedig a késés és sietést jelenti.
ez igy persze végletekig leegyszerűsítve irtam . gyerek koromban ilyn gépek között rohangáltam. kb ennyi maradt meg az egész müködési elvéböl
"Láss, láss, ne csak nézz!"
A kedvedért belinkelem az ajánlott oldal képeit.
1. Siető óra
2. Pontos óra
Üdv! Kalex
Aha. De amire én lennék kíváncsi az ilyesmi:
Az áram mérő az áramkörben folyó áram erősségét méri. A műszert az árammal sorosan kell beiktatni a mérendő áramkörbe.
valami ilyen stílusú leírás érdekelt volna.. Mert hogy készül az a diagram?
Fogom az órát és rázom a xxx? Ez idájig még soha nem halottam ilyen ketyeréről! Kíváncsi vagyok.
Szia.
De most akkor lebeszéltünk hogy vegyél magadnak?! A sex-hez semmi köze úgyhogy felejts el.
Csak Neked:
1.A Ganz féle vibrográf működési elve.
2. Gyakorlati alkalmazás leírása egy honlapon.
Üdv! Kalex
Az álvány összevon kötve a géppel és hangfrekvenciát figyel. hamegváltozik a hangja a ketyegésnek akkor a nyomtatoban lévö egyenes pöttymgindul. jobb vagy bal irányban
Ebböl adódóan csak mechanikus orákra jó
szia: van kvarcórához is, az (nyitott) órát az állványon levő tekercs érzékeli, veszi az órában levő tekercs jelét.
Jogos. igen van. de amihez kértek alkatrészt az analóghoz jó.
A digitálishoz való az nem grafikonon mutat hanem egy digit kijelzőn a +- késést. Az a kvarc kristályt méri . (legalábbis amit én láttam az azt mérte)
Hú nagyon érdekes műszer! Okos ember volt aki ki okoskodta a mérési elvet!
Köszönöm.
Leegyszerűsítve egy kvarcpontossággal forgó egy-menetes orsó, amely felett halad a papírszalag és a mérendő óra ütemjelére koppintja az írószerkezet az alatta futó menetre a papírt.
Szia Tranzix!
Nem voltam figyelmes a feltett kérdést illetően,ezért hivatkoztam az RT évkönyvben leírtakhoz.
Üdv! welding alt
Szia welding alt!
Nem is azért írtam, hanem ha én csinálnék ilyen ketyerét így csinálnám, aztán lehet egész más a működése. Nálam szakmai ártalom, hogy kiagyaljam egy szerkezet működési elvét.:)
szia: ki a készülék gyártója, mi a típusa?
Ezt a lényeges adatot nem kaptam meg. azt mondták hogy régi orás KTSZ-es müszer
azok 99%ban a "Vibrográf B-200" as gépek voltak
szia: az ilyen.
http://diode.wikispaces.com/share/view/17328905
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=4947
Igen. a fenti képet csakazért raktam hogy legyen fogalom hogy mi az a vibrográf.
lehet megtévesztő voltam.
Kérek pontos tipust holnapra. meg fotót az alkatrészről
SSI az egy gyártó. Marad a szám. 2n550A-ra tippelek... az TO-5 tokozású. Stimmel?
szia: ha igazad van, akkor a helyettesítők
http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=2N550
Vagy BC637, BC639
To39 elméletileg a tokozása
meg a távoli kollegamég az ssi 5504-et látta rajta semmi más szöveget. kb 30éves műszer szerintem az akora béli tranyok lehtnek
No, hát akkor először is küldjön egy képet róla! Merthogy találkoztam már olyan egyeddel is, aki AD151-esről hadrikált, nem is lézik olyan, kérdeztem a készülék típusát, arra AC187-188-at ír rajz... no mondtam neki, hozza el, megjött a faszi szódásüveg szemüvegben, naná, hogy más volt a készülék típusa, és AD152 volt a tranzisztor is. :)
