PALIT 9600GT vga kártya 3D mód nem megy, bios post viszont igen. [MEGOLDVA]
10 posts / 0 new
os
os picture
Sokféle házi elektronikához nyúltam már sikeresen, de gpu-khoz illetve finomelektronikához még nem igazán. Páradik próbálkozásom lenne ez a hibás kártya.
Hibajelenség:
A POST nagyon lassan, de megtörténik: a normális 5-10s helyett ~30sec amíg bekapcsolástól a POSTig/biosig eljut a gép. Utána elkezd tölteni a windows7 logo, ez még jól látszik, nincsenek artifakkok se csíkok, majd pont mikor be kellene jönnie a win loginnak, akkor csak fekete/üres képernyő van, és áll. (Van, hogy egyáltalán nem is POST-ol, csak áll a fekete kép a bekapcs után 10perccel is.
Volt már korábban csíkozós vidkártyám, azt meleg levegős forrasztóval sikerült megoldani (RAM-okat újramelegítettem), de itt gondoltam a gpu alatt lesz a probléma a BGA golyókkal...viszont GPU-t most melegítettem először.
ZD-939L levegős forrasztómmal a GPU 4 oldaláról szűk csőfejjel és befolyatott fluxszal kb 1-2cmrről oldalanként 20mp-ig (45fokban a GPU/nyák rés felé) melegítettem, 480fokkal (ami 2 cm-ről kb 300-350fok a felszínen, hőmérős multiméterrel mérve).
Vártam ~10 percet, majd lepucoltam alkohollal a fluxot, befolyatva a GPU alá is, szépen tisztára.
Összeraktam, de a hiba nem változott.
Nem mértem rá a primer oldalra, mert végülis "működik" a kártya.
(Más gépben is ugyanez a jelenség, illetve ebben a gépben más kártya tökéletesen üzemel.)
Palit 9600GT. kb 4 éves üzemidő, kímélt. (Gari védő is rajta volt, szóval először lett szétszedve a gyár óta.)
Ötleteket kérnék Tőletek, ha lehet ne olyanokat hogy reballozzam, mert nincs BGAzó gépem:)
Illetve kritika is jöhet ha valamit nem csináltam kellő pontossággal!
File attachment:
papito56
papito56 picture
Szia:Mázlista
os
os picture
Közben megoldottam, kell a fenének a segítségetek 8) :izom:
Na de hogy komolyra fordítsam a szót, és a jövő nemzedéke is felhasználhassssa eme fórumot, íme a dokumentáció:
A PCI-E foglalat A oldalán (ahol nincs gpu) az utolsó előtti pin közvetlenül egy kisebb kondiba fut, onnan megy tovább a gpu irányába. Ez a kerámia kondi le volt törve. Elsőre nem is vettem észre. Kedvenc tanyám adatbázisában megnéztem, hogy egy hasonló kártyán OTT milyen is az a kondi... 16V/100nF a drágám, majd egy régebbi msi alaplapról amin pci-e csati van, a csatlakozó előtt is voltak hasonló kerámia kondik, gondoltam szintén zenész, bejött, ez is 16V/0.1uF volt.
Kicseréltem, és azóta is élnek boldogan, amíg meg nem halnak. :oke:
Lent pedig a gyönyörű tájképeim a fentiekről.
(Lehetett volna szebb is, de nem akartam rámelegíteni és esztétikázni, nehogy baja essen a kerámiának a sok hőtől.)
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Azok után hogy rátoltad a forró levegőt....
os
os picture
Valóban, nem vettem észre elsőre (eléggé siettem is akkor, nem volt időm rá), nem néztem át nagító alatt, csak nagyjából. A szomszédom nem mondta hogy romlott el, csak hogy hibás és hogy 1x csak nem adott képet... sajnos gyakorlatom vidkártyákban még nincs, de tudtam hogy gyakori a gpu alatti bga kh, ezért melegítettem rá.. pár nap után vettem elő újra amikor volt rá időm, és akkor már nagyítóval alaposan átnéztem....
Boldogblog
Boldogblog picture
Már ne is haragudj, de azt mi honnan a francból tudjuk, hogy te lekapartál egy alkatrészt? Azt neked kell, kellene tudnod, hisz a te kezeid között ment tönkre... Egyébként Isten azért tette a fejedre a két szemedet, hogy láss! És fedezd fel a kreált műhibákat!
A javítás folyamata:
1. A hiba detektálása, hiba eset elmesélésének a meghallgatása.
2. Készülék szétszedése, kitakarítása, szemrevételezéssel való hiba keresés.
3. Mérések hidegen.
4. Tápegységtől kezdve a készülék átvizsgálása, részenkénti beindítása.
5. A komplett készülék meleg mérése vizsgálata.
6. Folyamatos hiba keresés, javítás, amég vagy meg javul vagy selejtezve lesz.
7. Szoftveres hibák.. A folyamat bármely szakaszában a jellegétől függően.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
os
os picture
Találkozott már valaki hasonlóval? Lehetséges, hogy nem a gpu alatti bga a kh-s? Túl sok az apró alkatrész, esetleg tipp hogy hol lehet a hiba ha nem a gpu?
Isaac
Isaac picture
Én a hasonló esetekben azzal szoktam kezdeni, hogy megpróbálom a gépet egy másik videókártyával.
Mert ha a hiba fentmarad, akkor az alaplapnál lesz valami. Vagy a BIOS.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Isaac!
Biztosan elkerülte a figyelmedet, de próbálta másik kártyával!
"(Más gépben is ugyanez a jelenség, illetve ebben a gépben más kártya tökéletesen üzemel.)"
Üdv Tibi.
os
os picture
:yes:
