Szeretnék segítséget kérni egy samsung sp2004c hdd hiba megoldásához. Az egyik pillanatról a másikra a számítógép nem ismerte fel ezt a HDD.-ét nagyon sok adat van rajta és köztük családi fotók amik megismételhetetlenek. Szeretném valahogy megmenteni ezeket az adatokat. Nem tudom, hogy jó-e az a gondolat, hogy egy másik ugyan ilyen típusú HDD elektrónikával megpróbálnám beindítani. Persze ez csak egy ötlet. Ha valaki tudna segíteni ebben akkor kérem, segítsen.
Tibi
2013, November 23 - 08:25
#1
Szia !
Én azért nem lennék ennyire derűlátó , sajnos ....
A HDD-re nem úgy íródnak a partíciók, mint egy vinyl-re , vagyis nem sorban . Ha az elektronika talál hibás sectort, akkor azt elkülöníti és keres új helyet az írandó állománynak. Ezek az adatok memóriában tárolódnak , vagyis BAD sector lista van benne, ezek az adatok teljesen mások egy másik lemezen, mivel már a gyárban az új lemez is , saját BAD sectorokkal jön ki és bizonyos tartalék felület van raktározva , a majdani hibás helyek cseréjére .
Elektronika cserével , nem sok minden fog "látszani" a régi lemezen .
De tudod , ez csak az én véleményem .... :D
Üdv! Miki.
Szia.
Igen tudom, és értem is, hogy a BAD szektorok esetében mit csinál. Nem valószínű, hogy ylenne rajta, mert addig teljesen hibátlanul működött. Meg sem lett mozdítva, így nagyon kicsi az esélye annak, hogy pont egy olyan szektor hibásodott volna meg amint a HDD azonosító szektorai lennének. Mert szerintem csak ebben az esetben lenne lehetséges, hogy az egyik pillanatról a másikra egy kikapcsolás után már nem ismeri fel még a bios sem. Persze ez csak az én véleményem.
Tibi
Szia !
Nem is azért mondom , hogy lebeszéljelek, de ezt bele kell kalkulálni . A gyári és vadi új HDD-ben is van rengeteg BAD sector és mindegyik más helyen, tehát fizikailag más helyen , ezek a helyek vannak memorizálva , ezek nem fognak egyezni ...
Üdv! Miki.
Szia.
Értelek és én is így gondolom, de feltételezem, hogy a szektorok hibásak. Ezért is kérdeztem, hogy más, ugyan ilyen típusszámú elektrónikával elindulna-e. Tisztában vagyok, azzal, hogy a lemezen lévő szektorokat tárolja az elektronika. De ha azt feltételezzük, hogy az én szektoraim is sértetlenek, és egy másik ilyen típusból kiszedett elektrónka is egy sértetlen lemezt tárolt, akkor gondolom én, azonosnak kellene lennie.
Tibi
Szia !
Minden lemezen más helyen vannak tárolva az adatok, ugyan így a sectorok is fizikailag másképp helyezkednek el , ezeket az adatokat tárolja a memória és dolgozza fel a HDD processora , ha nem így lenne akkor a HDD-n , csak egy 3 fázisú motormeghajtó IC és egy fejerősítő-mozgató IC lenne .
Üdv! Miki.
Szia
Abból indulok ki, hogy a fórumokat olvasva, többen azt írták, mentettek le már így adatot.
Tibi
Szia !
Próba - szerencse , rosszabb csak nem lesz , csak arra akartam utalni , hogy a memo-t nem lenne-e érdemes átapplikálni ... előtte ...
Nekem is van egy 40Gb-s Maxtor, családi képek , miegymás ....
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
"...van egy 40Gb-s Maxtor"...meg nekem is, de remélem már nem sokáig!
Üdv.: uniman
Szia.
Én tudom hogy fejlődni és életünk végéig tanulni kell, de miért nem fejezed be a balgaságot. :)
A lényeg simán lehet cserélni panelt a vinyón, a bad-ok meg mennek a levesbe.
ui: Na nem úgy hogy megjavultak, hanem a te bad-jaid.
Szia.
Neked is leírom, majd a számítógép elintézi. Ami elektronika van a hdd-n az arra jó hogy a gép parancsait teljesítse.
Szia.
Ne aggódj majd a számítógép megoldja.
De mi az a "vinyl-re"?
Szerintem az alapokat adó bakelitlemezre gondolt, vagy annak a megfelelőjére. Ahol folyamatában, összefüggően vannak rajt az "adatok". Ha egy része sérült, a többi még simán menthető.
Szia !
Vinyl lemez, ami nem HDD lemez
Nálatok mi a neve ??
Üdv! Miki.
Szia.
Bakelit lemeznek meg LP-nek nevezzük. De tényleg ég és föld a HDD. :)
Hello.
A kislemezeket ki ne hagyjátok...SP/45 rpm
Üdv.: uniman
Szia !
A bakelit az a 78 rpm, a 33 rpm, már vinyl .
Üdv! Miki.
Szia csakyt!
Feltúrtam a vinyósládát, találtam ugyan egy 200-as samut de az Pata-s SP2014N
Félek nem mennél sokra vele :(
Sorry
Tibor
Szia.
Gondolom, hogy csak azonos típus a jó hozzá. De azért köszi, hogy megpróbálkoztál.
Tibi
Hello.
Néhány netes fotó a "gyanúba" keveredett elemekről:
http://obrazki.elektroda.net/34_1255194042.jpg
http://obrazki.elektroda.net/67_1271836681.jpg
http://obrazki.elektroda.net/99_1273514254.jpg
http://obrazki.elektroda.net/54_1273820277.jpg
http://i47.tinypic.com/2jfkfw6.jpg
Persze a nem látható "fejhiba" estén sem fogja felismerni a PC!
"Menteni, menteni és menteni!"...ki is mondta ezt?...én?
Üdv.: uniman
Üdv! Ebből is a tanulság, hogy pótolhatatlan adatokról legyen biztonsági másolat. 2HDD-n esetleg + DVD lemezen.
Több sikeres, és még több kevésbé sikeres adatmentést csináltam elektronika cserével, (de csak már a minden mindegy alapon) Ha a sorozatszámuk a leginkább közelítő akkor nagyobb az esély.
Hardver hiba szokott lenni a tápcsatin lévő szupresszor dióda öngyilkossága, de akkor leold a tápegység. Elő szokott fordulni, nem is kevésszer a nyákon lévő átvezető pontok oxidációja, ez inkább bizonytalan működést szokott eredményezni, nem pedig teljes leállást. Én ezeket a felületeket tintaradírral szoktam megpucolni. A Sata kábel is lehet defektes.
Ha le tudod fotózni a cuccot, tedd fel a képeket. Eleje hátulja. Ha találok hozzá valamit szólok.
Ja és ESD, ne felejtsd el! Óvatosan mert könnyű végleg megölni a vinyót.
Tibor
Szia
Köszönöm, hogy megpróbálsz segíteni!
Tibi
Szia.
Tegnap nem követtem már és ha írták akkor bocs. A csatlakozók lábait forraszd át mert egy nem árt neki, másik hogy láthatatlanul is képes nem vezetni. :) Picit a fóliát megvakargatva mert ott szeret repedni.
Itt is ezt vesézgetik, de ők már nem a diókat mérik, hanem a kavicsokat! Hi!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663420.html
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia.
Hát ezen ezt találtam. SMI 400S5J Akkor ez most 4Mhz lenne?
Tibi
Nem tudom. A te kezedben van!
Mielőtt a jó elektronikát rá teszed a motorokat hasonlísd össze! A rosz motor ellőheti a jó elektronikát. Ez ritka, de előfordulhat.
A fejeket ne mérd!
Azoknak és a lemeznek ez árt!
Szia.csakyt!
Próbálkozásra, ha nincs siker akkor még itt egy link ami biztos.
http://adatmentes.kurt.hu/hu/
Szia.
Ismerem a kürt-öt. Ők cégeknek valóak sajnos és nem magánembernek. Egy halandó számára ők megfizethetetlenek. Sajnos.
Tibi
Egy egészen picikét drágák...
Szia!Bb!
Na igen, de a ríz lemezről is lementik ha már volt egyszer rajta adat.
Nem kell túl misztifikálni... Ők sem ördöktől valók.. Hi Csak jó a marketingjük és a hardver spájzuk...
No meg sok a tapasznyalásuk.
Ők is panel cserével csinálják, ha a mechanika okés. Ha nem, akkor a lemezt átrakják egy működő HDD-be. Van tiszta szobájuk. Ni meg van célműszerük, amivel a motorokat tudják tesztelni.
Szia! Na a kürt az nem így dolgozik. Ha így dolgozna, akkor nem is léteznének már, és nem járnának hozzájuk az USA -ból is. Az ő technológiájuk picit más. Pl. Elektronmikroszkóppal vizsgálják a lemez szerkezetét, és kb. 10 felülírásig meg tudják mondani, milyen bit volt a lemez adott területére írva. És így mennek végig a lemez egész területén. Hát ezért drága a dolog egy picit....
Szia.
Én az elektrónikára gyanítok, mert hibátlan volt és az egyik pillanatról a másikra romlott el. Gondolom, ha a mechanika ment volna tönkre, annak valami előjele csak lett volna. Akár egy kattanás, akér időközönkénti hiba, sat. De semmi ilyen nem volt. És ráadásul ha mechanika lenne, akkor gondolom a bios még látná.
Tibi
Szia.
Tény és való, mechanikai hibánál fölismeri a bios.
Szia.
Semmi akadálya ha az elektronika a hibás, és van egy ugyanilyened. De előtte nézd meg ezt mert az 5V-os bemenetnél van egy dióda ami szeret meghalni. ..vagy a 12V-nál? ..már hirtelen magam se tudom, de a lényeg nézd meg a bemenő fezseket. :)
Szia.
Amit letudtam rajta mérni diódákat "4db" tranzisztorokat "2db", ellenállásokat, azok jók voltak. Legalább is nem találtam bennük semmi furcsa mérési eredményt. Már akkor ha az elektrónika cserével lementhető lenne az adat, akkor arra kérnélek benneteket, aki találkozik ilyen HDD.-vel és megoldható az, hogy a mentés idejére kölcsönbe adja, megköszönném a segítségét.
Tibi
Szia.
De előtte fussál le még pár kört, pld: ide kábel csere, másik gépbe kipróbálni, a bios-ban megnézni hogy látja-e a gép, stb. Utána pontos típus és fotó hogy lássuk.
Szia.
Sata vinyó. Minden kábel jó. Ugyan azon a kábelen megy most egy másik vinyó. Ahogy olvasgatom a neten a fórumokat, sok ilyen típusú HDD van ami szintén hibás. Valószínűleg valami gyári hibás típus lehet, ami szokás szerint garancia időn túl következik be. Ugyan miért?
Tibi
szia,én kicserélném akábelt
rakjad másik pc-be ott is halott?
SATA. Az a madzag sata... És láthatjuk: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hdd-adatmentesehez-szeretnek-segit...
"Nem tudom, hogy jó-e az a gondolat, hogy egy másik ugyan ilyen típusú HDD elektrónikával megpróbálnám beindítani."
Szerintem igen, én már csináltam ilyet és jó volt.
Üdv. Gyuri
Azért arra figyelni kell nehogy "motorhibás" legyen, mert akkor jó eséllyel már 2 db HDD lesz ami olvashatatlan.
Szerintem!
Zódor József
