Hoztak javitasra egy noname SAGITTA nevre felszitazott TFT-t model tipusa az mar nincs is.
a muanayag kidolgozasa olyan mintha a tyukolban gyartottak volna.. :szetver:
Németektol hozták (valoszinu kukabol). Ki volt törve a DC csatlakozoja (12V-ra mukodik), ezt helyrehoztam, es meglepetesemre nem jo a kép.
Olyan jelenség van mint amikor a regi 14"-es CRT nem birtak a nagy rezoluciot, vizszintes szakadozott csikok (nem is tudom mar H vagy V szinkron hiany), eger mozgasa erzekelheto vonalkak mozgasabol.
VGA csatlakozoja az jo, pici kabellal megy a NYAK-ra, de nincs szakadas, ha kihuzom a H, vagy V tût, akkor kiirja NO SIGNAl, tehat kap jelet, csak ugylatszik nem tudja feldolgozni.640x480 nem ir hibajelzest, nagyobb rezolucioban kiirja ra vonalas kepre szepen:"OUT OF PRESET MODE TIMING",
Ha nincs VGA kabel csatlakoztatva, akkor kijon az OSD kisablak (hiba nelkul).
12V táp jo biztosan, ezt egy sajat teszt adapterrol adom neki. VGA kabel is jo, 2 db jóval is probaltam.5V&3.3V van.Raktam bele mar ures 24C16-ost de nem valtozott semmi. Eprom nelkul "OUT OF RANGE" felirat jelenik meg.
AUTO gomb mukodik de csak a kozeprehuzast hozza rendbe, a kep tovabbra is "szalad".
Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Nálam is van egy hasonló hiba, én úgy fogalmaznám meg, hogy zajos a kép.
Sikerült rájönni, hogy mi a hiba?
Nem sikerült rájönni, de még nálam van várja a sorát..
Olyankor volt sorminta amikor valamelyik elkó nem tudta a ráírt értéket . Púposnak nem volt púpos , de nem is volt jó. Tápbol jövő zajt nem viselik egyáltalán el.
Csak SMD kiserteku elkok vannak benne (10-100uF), meg 3db nagy a tapoknal, de szerintem ha tap elko lenne akkor OSD is csikos lenne. Na de a 3db elko csere legyen a legkevesebb, kicserelem oket.
Esetleg próbálkozz egy ugyanolyan típusú üres eeprommal elindítani a készüléket. Ne töröld a régit, inkább tegyél bele egy újat üresen, majd automata beállítás.
Üdv! A fent leírásban ez szerepel : "Raktam bele mar ures 24C16-ost de nem valtozott semmi. Eprom nelkul "OUT OF RANGE" felirat jelenik meg."
Bocsi! Igazad van. Nekem akkor nagyon reggel volt még :-(
