Távirányító gumiérintkező javítás?Segítséget szeretnék!
33 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni távirányító gumiérintkezőjének javításában.Kérdésem az lenne,hogy a gumi nyomógomb aminek elektromosan vezetnie kellene nem vezet,hogyan tudnám újra vezetővé tenni?A távirányító működik mert ha a nyákon összezárom az érintkezőket egy csavarhúzóval akkor dolgozik de a gumi nyomógomb nem zárja össze.Ti mit használtok,mivel lehet javítani Pl:Graphit 33 menyire jó?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
sandorverten
sandorverten picture
Hali!
Megosztom,de lehet többen nem helyeslik.
Én, egy alufóliás,öntapadós ragasztószalagot használok amit évekkel ezelőtt kaptam egy hűtőgépész kollégátol.Mivel a fogkefe,szappanos víz,lemosás sem használt,ezért fogpiszkáló hegyén pillanatragasztó,rákenve a pogácsára,majd erre feltéve a szikével levágott pogácsaméretű alut,ráragasztva.Évek óta működik,nemcsak nálam,több tizen,százas ügyfélnél is.Nem válik le.Lehet,sokan kontármunkának tartják,de ennél még nem találtam jobbat.Lehet van,csak még nem tudom?A kapható pogácsák egy idő után leváltak.Új távi meg....?Ár?
Üdv:Sándor
proba
proba picture
Én barbárabbat láttam, viszont garantáltan nem válik le. A gombba egy jukat fúrok,. abba egy megfelelő méretű szegecs, azt sem hozták még vissza. Ha a fúrót beledugom, arra húzom rá a szegecset, még könnyen be is megy. Nekem a pillanatragasztó hol levált hol nem...
sandorverten
Szóval,most vettem észre,hibáztam:hejeslik helyett helyeselik!Nem tudom valamiért kijavítani.
Bocs:Sándor
Javítottam.
sandorverten
Szia!Kösz!Sándor
Mr._V.
Mr._V. picture
Én magam nem szoktam ilyesmivel szórakozni... régen megtettem, de mivel 20 év alatt nem egy mobiltelefon aksija került volna többe, mint egy új készülék, ezért sok felhalmozódott itthon és alkatrész kategóriába került.
A régiekben még a pattanós lemez volt a gombok alatt, mint az manapság újak hangosítógombjainál. De rádiós órákban is ezt alkalmazták, csak az nagyobb volt.
Nos ezt az érintkezőt, illetve fóliát kell kivenni a telefonból és celluxszal beragasztani a hibás helyre.
Én egy tévé távirányítót közel 8 évig így használtam, mire maga a tévé adta meg magát és azóta is így javítom az elromló távirányítóimat. Ez garantáltan nem fog elkopni, nem koszolódik, tehát kevésbé érzékeny, mint az eredeti grafitos megoldás... és ha van régi mobil (vagy ami ilyen kapcsolót tartalmaz) a háznál, kis munkával tartós megoldás érhető el nulla forint ráfordításával.
sandorverten
Ez nagyon jó! Nekem nem jutott volna eszembe.De,nem nagyon vannak már kéznél ilyen telók.Jut eszembe-a UPC(nem tudom lehet-e márkát írni,ha nem kérem törölni)nekem van egy ilyen távszabim,ami pattanós lemezzel műkszik.Megadta magát,de a lemezek még jók.Csak a ch- a rossz,mert a grafit megadta magát.Foglalkozni nemigen akarok,hisz 1500Ft egy új.Régen a videoton távokban alkalmaztuk ezt a szegecselést.Soha nem jött vissza,csak amikor törték.Össze, mert ráfeküdtek,vagy kutya harapdálta.surprise
Mindíg tanulunk!Üdv:Sándor
Jaca
Jaca picture
Ez mekkora ötlet, köszi!
Jaca
Jaca picture
Ezt a módszert én is régóta használom. Ha jó a pillanatragasztó, akkor nincs vele gond.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
már legalább 20 éve ultrahang kádban isopropyl alkoholban "fürdetem" a silikon betétet. Idáig mindegyik, ha nem volt előtte szodomizálva valamelyik invanziv módszerrel, sikerrel járt. 5 perc zümmögés után vagy hagyom, hogy az alkohol magátol elillanjon, vagy ha sürgős akkor kb 50C fokon légfúvóval megszáritom. Ha netán megkérdi a tulaj meddig tart, megmodom neki, hogy ha 1 év alatt megint megjelenik a hiba, ingyen adok neki másik újat. Persze ha nem öntik le, vagy ha ki nem folyik az elem, el nem törik. Még nem volt olyan, hogy teljesíteni kellett volna az igéretet.
üdv
ps
sokat próbálkoztam, folyékony grafittal, ezüstel, tappancsokkal, fóliákkal stb. Lehet, hogy nem voltam elég ügyes, de egyik sem mutatkozott tartós(sab) megldásnak. Az ultrahang kádat még akkor vásároltam amig mobil telefonokat javítottam. Most már, hála a jó Istennek, mobilokkal nem foglalkozok de a kád jól használható habár már kopott ütött (a kedves feleségem hozzátenné, hogy megtévesztésig hasonlítunk)
Joe
Joe picture
Szia!Az egészet el kell mosni langyos csapvízben, finom mosogatószerrel, fogkefével, utána kiszárítani. Minden más anyag használata szakszerűtlen beavatkozás, ami ezt eredményezi..
Flyman
Flyman picture
Osztom azok véleményét, akik a gumipogácsa felragasztásával javítják a gumilapot.
Én a szilikonnal történő felragasztás után, hőlégfúvóval kicsit megfújom kb 150 fokon, majd közlöm az ügyféllel, hogy csak másnap nyomogassák, mert a szilikonnak kötnie kell. Szerintem ez a legjobb megoldás a csere után.
Az ezüstös és egyéb kencék felkenődnek a nyákra rövid idő alatt és gyak. rövidre zárják az érintkezőket, és jó estben csak leragad egy funkciónál, vagy működésképtelenné válik.
Igen és a ragasztó a kittel együtt jön.
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Talán én is hozzájárulhatok, egy általam használt módszer közreadásával. A gumipogácsák sok esetben csak, a felületükön veszítik el a vezetőképességüket, és ezért nem zárják az érintkezőket. Én ezt a réteget egy vászondarabbal le dörzsölöm róla, amíg vezetővé nem válik. Ez akkor következik be, mikor a pogácsa csillogó felülete mattá változik. Ekkor a vezetés, ellenállást mérő műszerrel is mérhető. Az érintkezők megtisztítása után összerakva, tökéletesen működik.
Károly
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez a régebbi gumiknál beválik, az újabbakon hajszálvékony réteg van.
Egyébként erre (is)találták fel az üvegecsetet.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/fiberrefill-5.html
File csatolás:
pandigyerek
pandigyerek picture
üdv! Én kis tűvel meg szoktam varrni, vékony vezeték sodratát széthúzom és cinnel megfuttatom hogy ne oxidálódjon ,nekem ez vállt be a legjobban!remélem segitettem, pandigyerek.
hangya02
hangya02 picture
Köszöntelek !
Hogyan készül ez a "megvarrás" ? (ezek az ónozott vezeték-szálak nem fogják  roncsolni - elkoptatni - a lapon lévő réteget ?)
Kari
Kari picture
Ez a "pandigyerek" sajnos szilveszter ota nem jart erre egy direkt email jobb lenne...
Karfi
Boldogblog
Boldogblog picture
No ez jó ötlet! Az összes többi semmit nem ér.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
city217
city217 picture
Szia.
Na, azért van másik. Én szeretem a csokit a keserűt, és a kellemeset összekötöm a hasznossal. :)
Nem a papír hanem ami alatta van csomagolásból vágok pici köröket és ráragaszt. Persze tudni kellene a mekkora miért meddig-et is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ne hidd, hogy én csináltam... Ezt is, a vezető anyagú festéket is a pici rugalmas fémlemezt is... Ideig óráig bírták. Aztán megint krach... De ez a drótfelvarrás jó ötlet. Ha még javítanák (amit már nem teszek), akkor ezt csinálnám. Nem válik, kopik le, nem hajlik, csúszik el. Amég a gumilap el nem porlad ott marad... Jó ötlet.
city217
city217 picture
Szia.
Elmondtam a nejemnek varrónő, és kinevetett. Most mit csináljak?
De azért a pogácsát se tudjuk mekkora, mert az se mindegy.
ui: Már mindenen spórolunk, próbáljuk megjavítani. Lehet drágább lesz de a miénk én ezt tudom, na de ennyire. Minden javítás csak ideig óráig jó.
Kiss
Kiss picture
Kiss
Létezik kis méretű mikro kapcsoló ha van hely a
gomb alatt kifogástalan utána.
Üdv Kiss
Shizo
Shizo picture
Van a lopásgátló muanyag vonalkodban egy 7x30mm kissé hasas nagyon vékony ruganyos fémlemez, ezt hagyhatod hosszan is pl ha 3gombot készitesz egysorban, vagy levagdosol 8-9mm-es darabot.Na ezt szoktam eros szigeteloszlaggal 2-3mm-es csíkkal a széleit leragasztani, a közepe nem ér a nyákhoz csak amikor megnyomod.
Altalaban 1 évet kibír azután kezd a szigetelôszalag elcsuszni..De még nem gondolkoztam mivel mással ragasszam meg , lehet hogy szilikonnal kellene ezt is.
Jaca
Jaca picture
Létezik alumínium ragasztószalag, én abból szoktam pici kockákat vágni szikével, hogy még rajt maradjon a hordozón, és akkor szépen le lehet szedegetni, és azokat rakom a gumira. Nem örök életű, de sokáig bírja.
https://www.google.hu/search?q=aluminium+ragaszt%C3%B3szalag&safe=active...
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Szia Jaca!
Az alufóliás megoldásnak nem vagyok hive. Próbáltam, de nem volt igazán megbízható. Mint régen írtam, PC billentyűzet fólia érintkezőiből pótolom a hiányos részeket.
Üdv! welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia Mitu!
Itt a Tanyán, sokszor volt ez a téma terítéken. Nézd át a hasonló topikokat. ( Adtam én is megoldást, az utángyártott pogácsáknak nem vagyok hive).
Üdv! welding alt
Mitu
Mitu picture
Kösz a tippet,ilyen pogácsám van is csak nem tudtam mivel ragasszam oda.
Üdv:Mitu
balage
balage picture
Sziloplaszt
csoxi
csoxi picture
Én ilyet használok, FBS szilikoragasztóval.
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowSearchResult
File csatolás:
nogebt
nogebt picture
hi.
én is kipróbáltam sokféle megoldást-az öntapadós alufóliától a huzalozásig,de igy utólag a legjobb-egyszerűbb megoldás a gumipogácsa felragasztás!!!!
üdv: egon
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ezek a pogácsák váltak be tartósságra a leg jobban. A Kis HQ is tartja.. /BP XIII Kerekes utca./
Üdv:kocici
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Így van, ezek a pogácsák nagyon jók, és tartósak, többszáz távirányítót javítottunk már velük, simán tartósabb, mint sok távirányító eredeti érintkezőfelülete, évekig működik gond nélkül, persze ha jó a ragasztó, és nem hullik le. Ezért jó a HQ-s egységcsomag.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/rem000001_r.html
A grafit csak az első néhány nyomásig jó, utána rátapad a nyákra is.
