Pioneer SA-570 sztereo erősítő, egyik oldal nagyon halk. Megoldva.
28 posts / 0 new
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Hozzám került egy Pioneer SA-570 erősítő. A tulaj ki akarta dobni, gondoltam megmentem, mivel nagyon szép állapotban van. Csak alapos tisztítás után mertem bekapcsolni. A potméterek is recsegésmentesek lettek tisztítás után. Egy kis probléma mégis akad, az egyik oldal jóval halkabban szól, mint a másik. Az összes bemenő jelforrásról hasonlóképpen üzemel. Fülhallgatóval próbáltam egyelőre, de gondolom ez lényegtelen, mivel a fülhallgató kimenet is a hangszoró kimenetről van leválasztva. A hangerő tolópotméter nagyon furcsán viselkedett az elején, de tisztítás után az helyrejött. A Balance potméter is érdekesképpen fordítva kezeli a jobb és bal oldalt. De gondolom ez konstrukciós hiba.
Feltöltöttem a rendezetlenek közé a készülék kapcsolási rajzát, hogy hátha valakinek van ötlete, hogy merre kezdjek el keresgélni.
Előre is köszönöm.
Endre
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Udv. Még annyi kérdésem lenne a fent említett erősítővel kapcsolatosan, hogy bemenő jelforrás nélkül is, ha a kezemmel közelítek az erősítő burkolatához, akkor hallhatóan gerjed. Főleg az előlapi panel résznél, ami nem fémből van. Ennek a megoldására van valakinek ötlete?
Endre
city217
city217 picture
Szia.
A sok mozgatástól valamelyik vezeték árnyékolása leszakadt. Ez lehet a potik testelése és még sok más.:)
Kolya-61 ..tisztítás előtt nem szólt. :)
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Ez lehetne a hiba oka, de egy centi árnyékolt vezeték sincs az erősítőben, a hangerő potihoz, és a hangszínszabályzó potikhoz is lapos kábel megy. Esetleg lehet a bemenetválasztó kapcsolóknál a baj? Néha recsegnek kissé.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Valamit elnéztél a cserénél, vagy nem fémtengelyes potmétert raktál helyette, vagy nincs árnyékolva .
Üdv! Miki.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Szia. Nem cseréltem a hangerő szabalyzót, csak tisztítottam. Amúgy tolópotméter.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tisztítás előtt is gerjedt ???
Üdv! Miki.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Nem tudom, akkor nem vettem észre. Az igazság az, hogy csak bemenő jel nélkül hallatszik, lejátszás közben a nagy hangerő miatt nem hallható. Viszont, bemenő jel nélkül egyértelműen gerjed, ha bármelyik potméterhez vagy kapcsolóhoz közelítek.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Árnyékolási hiba , lebeg valamelyik elő fokozat . Próbáld kiszűrni, hol a legérzékenyebb "rád" :D , ott lesz a szakadás , vagy forrasztási hiba .
Üdv! Miki.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Köszi, leellenőrzöm, és megirom mire jutottam.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A lapos kábelben is van árnyék , általában 1 jel vezeték mellett, megy 1 föld is , csak figyelmesen nézd meg . Ha rövidek a vezetékek , akkor nincs gond , a nyákon is lehet forrasztási hiba , vagy repedés .
Üdv! Miki.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Csatoltam egy kapcsolási rajz részletet. Úgy nézem, hogy a potméter egyből a bemeneti jelet szabályozza. (VR ASSEMBLY)
Valami ötlet?
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem lenne szabad gerjednie , ha a potméterben minden rendben van . A jelforrásválasztó milyen pozícioban van ?
Üdv! Miki.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Bármilyen pozicióban van, ugyanúgy gerjed. Ha egyik kezemmel megfogom a testet, akkor a gerjedés megszünik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem az 50 Hz-t hallani , ez akkor brumm , nem gerjedés . A potméter fém tokos ?
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Meddig szenvedtek még egy dróton?
Kalex te meg a segítséget ne töröld, vagy mulatsz a bénaságon?
Addig örülj, amíg csak a hozzászólást törlöm, és nem az elérést!
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Igen, fém tokos. De a brumm is érintésre érzékeny? Mert ha nem közelítek a kezemmel, akkor nem hallatszik, vagy csak nagyon gyengén
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Persze , Te vagy egy nagy antenna . Néha még a rádiót is hallani , ha közelítesz egy előerősítőhöz . Itt viszont nem lenne szabad ekkora jelszintet okoznod. Ki kell szerelni a potit és figyelmesen átnézni, nincs-e szakadás a test felé , magán a lábakon, a szegecselésnél , vagy a nyákon .
Üdv! Miki.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Na átnéztem a vezetékeket, egyértelműen a hangerőszabalyzóhoz vezető, kb.10 cm hosszú laposkábel gerjed. 5 láb van, középen megy a test, és a két szélén a jel oda vissza. Levettem a potmátert és úgy is gerjed. Cseréljem ki árnyékolt kábelre?
city217
city217 picture
Szia.
Nézd a dolgok másik oldalát is, a másik vége hol kandikál és milyen ez a kábel mert ha csiptetős, akkor nézd meg a forrasztásokat. De egy sima drótot ha átkötsz akkor meglátod hogy jó helyen nyúlkálsz-e.
ui: test a testre, mert tudod "nagy test nagy élvezet".
Kumi
Kumi picture
Nem brumm az a gerjedés?
Kumi
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Megoldodott a problema, a hangeroszabalyzo volt a bunos.
CHZ
CHZ picture
Poti volt az egyik legesélyesebb..
city217
city217 picture
Szia.
A legegyszerűbb dolog a sztereó erősítő javítás, mert van egy jó és egy rossz oldalad. Na már most akkor csak annyit kell csinálni hogy a rosszat a jóhoz felhozni. Ez még "hobbi" szinten is egyszerű. A balansz problémád nem értem, nem lehet hogy kevered a jobbot a ballal? :) Még fújkáld be kontakt spay-vel, lehet észheztér.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
A balansz probléma megoldódott. Rosszul értelmeztem a potméterre rajzolt feliratot. A Q201 es Q202 tranzisztorok után van valahol a probléma. Mit gondolsz, érdemes szétnézni az elkók körül? Mivel 1980 gyártmányú az erősítő.
city217
city217 picture
Szia.
Nincs meg a rajza egy 500-ast néztem de nem lehet nagy eltérés. De mint írtam a két oldalt vidd egyszintre. Nem elkó baja lesz hanem az hogy a vég egyik /vagy mind a kettő/ tranzisztora megadta magát.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
A rajzot feltoltottem. Ott van a rendezetlenek kozott. A végtranzisztorok jónak tünnek.
CHZ
CHZ picture
Valamelyik bemenetre 1KHz szinusz, szkóppal végigmérhető a két csatorna, jelcsökkenés helye azonnal látható lesz. Elko hiba akkor lehet ha a halkabb oldal mély átvitelben is gyengébb. Ha csak halkabb, de az átvitele lineáris, akkor kizárnám az elko hibát. Ilyen problémát gyakran a hangerő poti is okozhat, ellenállás méréssel ez kideríthető, több állásban is ellenőrizni kell, a jó oldalához viszonyítva.Bemenetválasztó kapcsolókat is érdemes vizsgálni.
