A fenti mosógépem dobja szorul, kattog és a legutóbbi mosáskor apró gumi darabok voltak az kifolyó vízben. Nem értek hozzá, soha sem javítottam ilyesmit, de feltételezem, hogy valamelyik, vagy mindkét csapágy hibás. Talán szétesett a golyókosár, vagy bele folyt a víz nem tudom. Vélhetően a tömítés is tropa, annak darabjait láttam a vízben. Ez egy 12 éves mosógép érdemes ezt javíttatni? Milyen költségei lehetnek? Van-e olyan tanyalakó aki foglalkozik ilyesmivel és el tudna látni hasznos tanácsokkal? Ha van jó tapasztalatotok valamelyik szervizzel írjátok meg melyikhez érdemes fordulnom. Én nem akarok nekiesni, mert nincs hozzá semmim, és nem akarom, hogy hetekig tele legyen a lakás a mosógéppel, aztán meg folyjon valahol.
Gondoltam ara is, hogy veszek egy másikat, de nem olcsók. Milyet érdemes venni, vagy milyet nem? Tudom hülye kérdés. :)
Előre is köszönöm.
Szia.
Komplett csapágy szett kb. 4500 forint. Ebből van mindkét oldalon egy. Előbb le kell szedni a gép oldalét és megnézni melyik a rossz vagy hogy mi a rossz a gépben mert nem tudom milyen gumidarabok potyogtak ki belőle. Lehet hogy a dob tengelye hullott szét, vagy bármi más baj van. Ennyi információból nem lehet eldönteni mi hibásodott meg benne.
Nyisd ki a gép fedelét és emelgesd meg a dobot hogy lötyög e.
A középrész csere egyszerű, néhány csavar kihajt, rossz középész kiszed jó visszarak, ha a tengely törött az már keményebb munka és többe is kerül.
Nem kotyog a dob. Ha valamelyik oldalon eltörik a tengely akkor gondolom lógna az egész és forgás közben annyira ütne, hogy hozzáérne valamihez. Kézzel mozgatva nagyon stabilnak tűnik, csak nehezen forog, de nem üt.
Szia.
Mint ahogy lentebb írtam mi a teendő.
Lehet hogy beleesett egy zokni és azért szorul, vagy a motor szorul, stb. Ezt az tudja megállapítani aki a gép közelébe férkőzik.
Szia.
Dicsérem az őszinteséged, de a leírtak is alátámasztják. Gumiból még nem csináltak csapágyat.
Szerintem a lökésgátló /ami a dobot tartja/ megadta magát és a dob peremén levő gumi szétszakadt. Nem tudom érted-e?
Nem teljesen, de lehet, hogy csak azért mert még nem láttam belülről. :)
Szóval a dob nem kotyog, ha kézzel forgatom akkor is szorul, néha megakad. A látható külső paláston nincs gumi. Az egész tartály rész (amiben a dob is van) mozog minden irányban, vélhetően valami gumis vagy rúgós felfüggesztése van, de az mindig is így mozgott. Vélhetően így csillapítja a rezgéseket. De az nem találkozik a vízzel, nem kerülhet bele.
Szia.
Valójában a szimering se, hacsak nem már tényleg kipotyogtak a golyók a csapágyból. A víz a zárt, gumi csak akkor kerül bele ha beledobod.
Szia.
Ha nem szeded le az oldalait, nem jutsz egyről a kettőre.
Ezt persze csak akkor tedd meg, ha te akarod megjavítani, ha nem akkor bízd a szerelőre a hiba megállapítását és a javítást is.
Minden további mondat már filozófia.
Szia !
Ameddig az elektronika működik, addig érdemes javítani, mert az új gép tuti nem fog 10 évet mosni .... :D
A csapágyak és szimeringek egyben kaphatóak , végül is csak kiszerelésük problémás, mert a víz , teszi a dolgát .
Üdv! Miki.
Köszönöm, ez nagyon látványos.
Eddig a javíttatás felé hajlok :)
Szia !
Nem kell megijedni !!! Amikor nekigyürkőzöl, készíts oda egy kis baltát is némi célzóvíz kíséretében , s nem lesz gond .
Először ki kell nyitnod a tetejét és megállapítani mi a hiba. Ha max 5-7 mm-t löttyen fel-le , akkor csapágy, de ha centiméternél többet minden irányba , akkor csonktörés, ez már bonyolultabb .
Kérek képeket ! :happy:
Üdv! Miki.
Feltöltöttem ide egy videót: http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=5657fc497b893c06a261963bd47f5497&f...
Szia !
"A fájl nem található a szerverünkön."
Legalább is nekem ezt válaszolja a Toldacuccot .
Üdv! Miki.
Szia.
Úgy látszik Záhonynál még nem cserélték ki a síneket, mert onnan szélesebb a nyomtáv. :) Frissiben kellet volna, nem várnak Kolya61-re. ez komoly!
"Frissiben kellet volna, nem várnak Kolya61-re. ez komoly!"
Lehet, hogy a küldő törölte vagy lejárt a tárolási periódus."
1. " Edmundson, 2013-11-25 00:06"
2. " kolya61, 2013-11-25 16:18"
He-he! Azért 16 óránál, bármelyik tárhelyszolgáltató hosszabb tárolási időt kellene, hogy biztosítson.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Nagy vagy !! Ilyen baromságra válaszolni , vazzee !!!! :taps:
Üdv! Miki.
Szia.
Köszönjük mert most ketten vagyunk nagyok, te meg olvass tovább. Nem vártak rád ennyi az egész, már nem nézheted meg hogy lehet szexelni centri közben. :)
Szerintem lassíts, mert itt már lakóövezet jön a 30-as táblával!
Üdv! Kalex
