Hali!
Egy gyermekdednek tűnő kérdés:
Olympus Camedia digi gépemet leejtettem kb 15 cm magasból.
Azóta a gép nem kapcsol be. Szétszedtem, de szemre semmi elváltozás nincs.
Mit nézzek meg először?
THX!
Hali!
THX!
Jó pár éve sajnos én is elejtettem a gépemet. Az esést lábbal sikerült csillapítanom, így látható károsodás nélkül megúszta a gép a talajfogást. De nekem sem sikerült utána bekapcsolnom. Szétszerelés után mindenhol mérhető volt a működéshez szükséges feszültség. Mivel ezzel a módszerrel nem értem el eredményt, áramokat kezdtem el mérni. Azt figyeltem meg, hogy a gép bekapcsoláskor szeretne elindulni de túl kevés áramot vesz fel. A hibára végül akkor találtam rá, amikor az elemeket nem a helyükre raktam be hanem csak úgy "bedrótoztam". És ekkor lás csodát a gép tökéletesen működött. Ezek után az elemtartót vettem tüzetesebb vizsgálat alá. Azt vettem észre, hogy a belső érintkezők nincsenek eléggé "kihajtva". (Valószinűleg az eséskor az elemek lapították le) Annyira még pont érintkezett, hogy tudtam feszültségeket mérni, de az induláshoz szükséges áram már nem tudott átfolyni rajta. Az érintkezők beállítása után még sokáig használtam a gépet hiba nélkül. Már a gép tipusára sem emlékszem, csak okulásul írtam le az esetemet. Hátha....
Szerencséd volt. Én inkább forrasztás elrepedésére tippelek. Ráadásul undorító ROSH tehát látni sem lehet, hogy rosz. Ha van benne BGA az esélyes rá. Ráadásul a fotómasinák elektronikája nagyon nem szereti az "átsütést". Hisz ott a CCD, Cmos érzékelő egy nagyadag hajlékony, akár hőre lágyuló fóliázat... STB...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
üdv: több pottyantott gépnél a lencserendszert kitoló mechanika kiakad, rosszabb esetben az egyik vezető pöcök törik.
Nem tud mozdulni, letilt.
Szia.
Én is osztom a te elképzelésedet, mert én egyszer találkoztam egy ilyennel. De ezt úgy is meglehet nézni, hogy az optika része az ami gondot okoz, hogy megpróbálja bekapcsolni player üzemmódban, mert akkor nem kapcsolja be azt a részét a táp, ami az optika motorhoz kapcsolódik.
Tibi
Szia.
Szerintem már vett másikat, ezt meg vagdossa a földhöz. :)
De már mióta erről próbáltam beszélni, de nem vesz senki komolyan. =csapkodva nevet=
"Bocsánat a pikírt humoromért, de én már így fogok meghalni."
De olyankor elkezd bekapcsolni... Azután tílt. Az én gépem például, ha rajta hagyom a kupakot, akkor ki írja, hogy vegyem le.
Hello.
Én vennék helyette egy másikat...de inkább egy jobbat!
""Tápfeszt megkapja"...bővebben ez mit jelent? Beleteszel két baromi erős vadiúj ceruzaelemet?
Üdv.: uniman
a panelig eljut a tápfesz illetve a panelen egy ic-ig tudtam követni
Hello.
"Beleteszel két baromi erős vadiúj ceruzaelemet" ??? Alkálit!...mert, ha nem...
A tápfesz az kevés, kell neki "tápáram" is...sok! Bekapcsoláskor...nagyon sok! ...előző hozzászólásomban erre próbáltam célozgatni...de nem sikerült!
Üdv.: uniman
Még mielőtt megsütöd, tanácsos lenne néhány logikus lépést megtenni.
Mondjuk megnézni, megkapja-e tápfeszültséget.
Tápfeszt megkapja
Szia.
Kicsoda?
Legyél már picit bőbeszédűbb mert mindjárt iszom egy kávét.
ui: Pálinka lett a kávéból, de megyek innen mert úgy látom ma már nem készül rólam akt fotó. Azt se tudjuk milyen gép, azt se hogy melyik felére esett, de tudod mit süsd meg a sütőben. 15cm nagy idő, én ennyi idő alatt elszoktam kapni. :) :)
Lentebb írtam, hogy mi a típus és merre esett le....
Szia.
Szerintem próbáld meg a másik oldalára leejteni 15cm-ről, hátha meggyógyul.
Rengeted hiba lehet, pld pici törés kábel mozdulás, és a lényeg a blend motor.
Nem tudom mennyi idős vagy de a látás az öregedéssel romlik, így a szemre nem adnék.
ui: Ö lenne az mert comédiából van egy pár, habár mindegy.
http://www.dpreview.com/reviews/olympusc50z
http://www.ebay.com/bhp/olympus-camedia
Persze az nem hogy pofára vagy fenékre.
Camedia D-535
az oldalára esett
Még egyszer mindent de nagyon erős nagyítóval!
Ok ez megtörtént de még így sem látni semmit......
Elképzelhető olyan forrasztáshiba ami nem látszik?
Gondoltam arra, hogy a paneleket (már amin nincs olvadékony cucc) megsütöm a sütőben hátha összeolvadnak a forrasztások (ennél rosszabb úgy sem lehet)
Jó lenne ezt is tudni: Volt e benne akkor elem, ha volt, akkor be volt-e kapcsolva, a kapcsolója valódi kapcsoló vagy csak egy nyomógomb?
Ha nem bolt benne elem vagy nem volt bekapcsolva a kapcsolója meg valódi kapcsoló, akkor biztos, hogy valahol törés, repedés, szorulás keletkezett.
Ha viszont be volt kapcsolva, akkor utána kikapcsolt még vagy lemerevedett? (vissza húzta-e az orrát?)
Vagy benne volt az elem, de nem valódi kapcsolós és a táp rajta volt a gép egy részén?
A benne lévő memória kártya túlélte, ha igen nem sérült a fálj rendszere?
Ezekből lehet következtetni a hiba helyére.
Igen volt benne elem de nem volt bekapcsolva, a kapcsolója nyomógomb.Memkari rendben, file rendszer ok.
A táp egy része feszültség alatt volt. A processzor készenléti feszültségett kapott, de nem volt felébredve, mert a kártyán a fáljok okésak maradtak.
Az ütődéstől a tápban keletkezhetett egy pillanatnyi szakadás, zárlat. Ha szerencséd van csak a táp IC halt meg, ha nem, akkor volt egy tápugrás amit a proci nem élt túl. A tápot, környékét nagyon erás nagyítóval kell átnézni. Ne feledd, hogy ez már ROSH technológiával készült, vagyis nem mindig látszik a forrasztáson, hogy rossz. A mi gyanús az rossz lehet, amin nem látszik az gyanús lehet. A táp IC beszerezhető?
Köszi a konstruktív választ!
Juti 3 pont érte :-)
Otthon kiderítem hogy a táp ic milyen ...
THX
Szia.
Segítek, a táp IC fekete de nincs benne. :)
De most már kérnék én is egy juti-t.
Ha megmondod hol a táp ic illetve mért nincs akkor kapsz jutit vagy küldök egy mentőt... :-)
üdv: ebben nézted?
http://elektrotanya.com/olympus_c-370_d-535_x-450.pdf/download.html
Eldöntheted.
hogy hogy nincs?
Lehet, hogy nem táp IC a klasszkus értelemben. Akkor viszont egy feszültség menedzselő áramkör. Nem hinném, hogy diszkrét áramkörökből rakták össze. A procinak szolgáltat stabil standby feszültséget, fogadja a ki-be kapcsoló parancsot vagy a prociról vagy magáról a gombról valamint előállítja a proci, optika, mechanika üzemi feszültségét valamint kapcsolja, esetleg elő állítja a fénycső inverterét/nagyfeszét.
Tehát nem táp IC.
Szia.
Már csak az a kérdés hogy füst vagy fény jeleket ad-e a készülék?
De én még mindig amondó vagyok hogy ki kellene erőltetni azt a zoom-ot. Motornak 1-2 volt és lehet mosolyogni.
Juti 3 pont
Nos hol tart?
Szia.
Csupa kérdés és igazad van! Margit, szabjak vagy varrjak? Csak tudnám hol van a gazdánk mert már rég lógna a topic.
Itt találgat mindenki és közben mosolyog, hátha rajta lesz a képen.
Szia! Először az elemfedél és a kártya fedél nyitását érzékelő kapcsolókat nézd meg. Ha van benne ilyen és ha azok sérültek vagy nem működnek akkor sem kapcsolhat be a gép. Utána főkapcsoló ellenőrzés. A panel sütögetést nem tartom jó ötletnek, szerintem nincs értelme. Üdv Józsi
Ez legalább pozitív hozzá állás :-)!
Ha fent említett hibák kiszűrve és nem sütögessem akkor gondolom kuka a cucc, mert a forgalmi értéke nincs 5000 HUF.....
Juti 3 pont a válaszért
Szia! Sajnos ezeknek a gépeknek már csak használati értéke van, költeni már nem szabad rá. Alkatrésznek még jó lehetne, de tudni kellene mi a hibás benne. PL az LCD kijelző, ha nem törött képviselhet valami értéket. Üdv Józsi
