Tisztelt szakértők, vettem egy Toshiba SateLlit C50D-A laptopot lányomnak ami utolsó darab volt tehát van rajta Win8 próba verzió. Viszont nincs optikai meghajtója ezért felraktam a Win7 pendrive a "D"partícióra (telepítőlemezről)a kérdésem hogyan tudok a "D" partícióról telepíteni? Pendrive-ről elég bonyolultnak tűnik a telepítés külső DVD meg csak ezért ha nem muszáj kihagynám. A válaszokat előre is köszönöm. Sziasztok!
üdv: Lajos
Szerintem is legegyszerűbb a pendrive (sd kártya) ,de ha ragaszkodsz hozzá, esetleg usb-s külső cd vagy kulső HD helyére cd meghajtó.
Nem ismerem a WIN8-at, de mi történik ha elindítod a telepítőt a második particióról és amikor kérdezi, hogy hova, előtte törlöd a "C"-t és újra létrehozod majd kijelölöd.
Ez csak tipp ,ki kell próbálni.
Józsi
Win98 óta nincs lehetőség a telepítőt a merevlemezről indítani (nincs DOS azóta és ki is zárták ezt a lehetőséget)
a pendrivos telepítés pofon egyszerű . egyszerűbb mint cd-t irni
Ezt a cikket ajánlom hozzá
http://hvg.hu/tudomany/Tipp_bootolhato_USB_keszitese_a_Windows_8_l_C657V6
Ez csak részben igaz. Hétvégén telepítettem egy XP-t olyan gépen amin semmilyen külső drive nem volt.
Tehát a kiindulás az egy formatált notebook winchester, volt amire egy másik gépen másoltam fel a cuccokat,
majd a telepítést az eredeti gépen kezdtem DOS parancssorból, merevlemezről, minden külső drive nélkül.
Kissé nyakatekert a dolog, de néha abból kell főzni ami van.
Egyébként valaki aki ért hozzá megválaszolhatná, hogy fog-e bootolni pendrive-ról egy régebbi notebook,
aminél az opciók között "USB hard drive" szerepel. Szerintem nem - mert a pendrive nem hard drive.
ha a boot eszközöknél lehet választani usb-t vagy usb hard drivot akkor mennie kell ha megfelelően felvan rá rakva a telepitő és megfelelöen elö van készitve a programmal
Igazad van, részben igaz. mert ha egy másik gépen is elkezdem az xp-t telepíteni majd az első újraindítás után átrakom akkor is felfog menni. de w7 w8 esetében ez már nem járható. ez viszont biztos
Köszönöm, ha hasonló helyzet adódik kipróbálom.
Ez igaz, de mégsem... "a pendrive nem hard drive."
Le lehet formázni, aktív, indítható partícióra és akkor már annak látja.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Köszi, mint írtam egyszer kipróbálom.
Annyiban furcsállom a dolgot, hogy a pendrive-ok valamilyen illesztőprogrammal futnak.
Volt részem olyanban, hogy az XP-SP1 nem tudott automatikusan illesztőprogramot biztosítani a pendrive-hoz, amit jobb esetben a gépek gond nélkül használnak (így a tartalmát sem látta). Most felmerül a kérdés, hogy akkor a BIOS intelligensebben kezeli a pendrive-okat mint az XP-SP1? Szóval ezt a részét továbbra sem értem, de egyszer majd olvasgatok kicsit a témában.
driver csak a win nyűgje. linux alatt pl minden ugyanazzal a driverel megy. nem nyüglödik ilyen dolgokkal (persze ez igy elég sarkossan van fogalmazva) a gép bootolása pendrivrol is pont ez a helyzet. a pendrivok 95%át lekezeli. van amit nem. de az ritka. de kingston , a data és egyéb márkás cuccok gond nélkül elfutnak a gép biosábol...
de vigyük tovább a témát. ott az SSD.. bios szintén látja. linux gond nélkül. win driverért nyivákol már a telepités pillanatában.
és az is pont olyan chipekből ál mint a pendrive csak a gép ATA (pata) vagy Sata portjára van felcsatolva
Hello.
"Win8 próba verzió"...biztos, hogy az nem a hivatalos előtelepített OP?
Persze ezeken a típusokon nincs rajta az OP!:
Satellite C50D-A-10H
Satellite C50D-A-11M
Akkor gyanús, hogy te most egy használt gépet vettél...ha mégis volt rajta OP...új áron!
Ha pontos típusát tudnánk, kiderülhetne, hogy a gyártó csak a "nyócas" OP-t támogatja!
Kíváncsi leszek, hogy a "hetes" mennyire "komálja" ezt a gépet...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Ez egy új gép csak az utolsó működő bemutató darab volt(Auchan)ezért van rajta OP rendszer 90 napos ha jól mondták.
Persze hogy lehet pendrive rol telepíteni, a Win 7 mehet rá van dríver hozzá. Ami a probléma nincs akkora pendrive-m emekkorra kéne,és annyira nem egyszerű a telepítés olvastam róla. Találtam a neten leírást hogy lehet saját merevlemezről telepíteni mert lehet de az Win7 volt. Kimondottan olyan laptopokhoz ajánlják amiben nincs DVD meghajtó. http://dirtywindows.hu/2009/09/01/2-1-0-22/ itt találod, de ezen a gépen nem minden fut a leírással na! ezért kérek segítséget. Köszönöm mindenkinek.
üdv: Lajos
Hello Stocker.
"utolsó működő bemutató darab"...ezt valahogy sejtettem, én az ilyen "példányokra" szoktam óriási árengedményeket "kicsikarni" , ha nem adnak, ott hagyom a következő "delikvensnek".
Egyszer nem sikerült egy tévénél a "csikarás". Kiderült, már így is beszerzési ár alatt adták volna...de aztán az eladó megsúgta: Már egy éve folyamatosan működik náluk a "bemutató" darab és az kb. annyit jelent a tévének, mintha az ön otthonában működne öt évet!
Szóval, azóta én szeretem az új áron megvásárolt cuccokról a fóliákat leszedni, az akkukat üzembe helyezni, stb...
Toshiba laptoppal is volt dolgom, és a szerviz munkatársa rendkívül segítőkész volt (bár 2x is HDD-t kellet cserélniük ugyanabban a gépben a 2 éves garanciaidőn belül!).
Szerintem te is megkérdezhetnéd őket, tutira megtudhatnád tőlük, azt hogy mit, hogyan és mivel. De a belinkelt weboldalt ne nagyon emlegesd nekik...(Ráadásul az ott leírtak 2009-ben íródtak, amikor a te gépedről még a tervezői is csak álmodoztak!
Ui.: Persze a pontos típusra vonatkozó megjegyzésemre továbbra sem reagáltál..."van Win7 driver"...nos azokat is szivesen "megnéznénk"...hadd tanuljunk.
Újabb 90 nap!: http://oprend.hu/news.php?readmore=12
Üdv.: uniman
Itt találod a drívereket klikk a letöltésre. Szia.
Lajos
http://www.driverscape.com/manufacturers/toshiba/laptops-desktops/satell...
Hello Stocker.
Köszi. Ha a Sata driver már meg van, akkor már van remény...
Üdv.: uniman
Üdv. Stocker!
Ha jól értelmeztem, a win8 helyett 1 win7-est szeretnél telepíteni. ehhez 1 win7-es ISO file-t kell készíteni. Le kell tölteni a win7 USB DVD programot. Annak a segítségével kell megírni a win7-et. Az USB kulcsot rendszergazdai módban előte formázni kell!! Ha a kulcs már úgy van előkészítve, hogy ezeknek a feltételeknek megfelel, akkor be kell lépni a BIOS indítómenűjébe, kiválasztva a D-t. Gondolom, újabb típusú Laptop, látja az USB-t.
Ennyit előzetesen.
Szia.
Ha már van pendrive akkor itt egy program a microsoft-tól amivel telepítőt csinálhatsz a és nem kell külső dvd meghajtó.
A gép indulásakor kiválasztod a boot menüből hogy honnan bootoljon.
Üdv. Józsi
Szia jozsi21!
A telepítés megvan megy is rendesen,(WIN7 Enterprise 64 bit.) csak az USB3 port nem megy az eszközkezelőben ez látható is. A gyártó oldaláról töltöttem le a drívereket még sem megy. A catalyst control center szerint a szükséges driver telepítve van. A frissítéseket is telepítettem a nettről és telepítés közben a gép jelezte hogy az eszköz telepítve van és használatra kész és valóban működött is rendesen, de a 151 frissítés olyan lassan települt hogy 101 nél le állítottam mert nagyon késő volt, gondoltam más nap folytatom. Ma mikor bekapcsoltam hogy folytatom a frissítések telepítését legnagyobb bánatomra az USB3 ajzat nem működött a még hiányzó frissítések is telepítve lettek. Amikor meg vettem Win8 volt rajta és ment is a 3 ajzat stabilan. Hogy tudnám életre kelteni a 3 portot? Köszi! Szia.
üdv: Lajos
