SAMSUNG KS55 chassis nincs függőleges eltérítés stby led 4-et villan
6 posts / 0 new
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves tanya lakók! Adott egy Samsung KS55 100Hz sasszi dupla fókuszos sorkimenő és Philips A66 EAK csővel van párosítva és Samsung CZ 28D 83NSPXXEH kávában van be építve.Ezért nem írtam típusszámot,a készülék tulajdonosát jól ki faggattam állítása szerint, már hosszú évek óta használja ezt a Tv-t, eddig gond nélkül üzemelt.Az egyik fókusz vezeték ki van kötve bár voltak nem túl esztétikus megoldások a vezetékelésben de azt már ki javítottam.Nos a hiba okozója, a függőleges fokozatban LA7845 ic szét robbant rendeltem újat jól be pasztáztam csavart erősen meghúztam C302,C307, újakra cseréltem, találtam egy szét robbant diódat és egy zárlatosat is D401,D402,szakadt ellenállást R424,R425,függ ic táp ellátása -16,5 és +16,5 volt helyett 3,25 voltot mérek. Be kapcsolom 4-et villan pirosan a led,az 5-diknél folyamatosan pár másodpercig és újra indul a készülék,lemágnesező relé kattan és előlről kezdi csak egy vízszintes csík van középen,összehúzódva +16,5 voltról kap az E-W Ic táp feszt nagyon szívesen fogadom a haszon infókat!!!T:Zsolt
Boldogblog
Boldogblog picture
A legjobb tanács amit adhatok:
Azonnal add vissza és soha többet ne nyúlj hozzá! Így csak az IC árát bukod.
Ha jobban belemélyedsz, akkor vagy nem sikerül megjavítanod bármennyit is költesz rá. Vagy sikerül és az elkért javadalom mellé még megkapod az állandó nyaggatást is!
Az ilyesmi "kókányolt szarokat" messzire kerüld el! Csak a gondod lesz végettük.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Mindenből az eredetivel egyező vagy kompatibilis alkatrészt tetted bele?
C402, C404-et azért még lecserélném a helyedben.
Meg kéne nézni, hogy az LA7845 nélkül mekkorák a tápok. Mondjuk maga az IC is lehet gyárilag (boltilag) kukaérett! :(
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Attól hogy valaki tud forrasztani valamint felismeri alkatrészeket az még nem TV szerelő.
Talán azon kellene eltűnődni hogy az ic mitől robbant fel?
Tipp: eltérítő tekercs vagy az a fókusz vezeték amin ügyködtél
Ezért villan négyet, idézlek téged: táp ellátása -16,5 és +16,5 volt helyett 3,25 voltot mérek.
Ez meg lehet azért is mert hibáztál valamit amikor cserélted az alkatrészeket
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! -16,5 sorkimenő 8-as láb +16,5 sorkimenő 9-es láb diódán keresztül táp ok azzal nincs gond!T:Zsolt
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Jah azt el is felejtettem, hogy a C402,C404, elkókat is cseréltem szakszerűen jártam el,az alkatrészeket újakra és az eredetivel azonos értékűre cseréltem. Az egyik fókusz kábel a sorkimenőről is le van húzva, nem az ic rossz az fix mert a +16,5 volt sincs meg csak 3,25v a négy led villanás az AKB áramkör tiltása is lehet, Holnap át nézem.T:Zsolt
