Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csodagép bekapcsoláskor nem indul, +5V st.by , +17,5V VSTART megvannak, főtáp 141V helyett kb 50V-ot ad, Led nem világít. Megesik, hogy ha így hagyom, néhány perc múlva beindul, és akkor minden ok. Forrasztásokat nagyjából átnéztem, elkókat még nem cserélgettem benne, lehet hogy valakinek van konkrét tippje, merre tovább benne?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Elkózás közben kiderült, hogy amikor a STBY feszeket mértem, ( +6,5 / +17 ), nem volt rajta az SSB, és így ezek a feszek rendben voltak. Az egészben a probléma az, hogy a stand by feszeket lehúzza kb +3,5 / +11 V-ra a másik panel. Van-e ilyen hibával valami tapasztalat?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Szia.
Konkrétat akartál, na akkor kezdj el kondenzátorokat cserélni.
Jaja! csatlakozom.
A primer és a szekunder oldalon is. Úgy nagyjából mindet az egész ócska panelon.. Ja tényleg ócska! Ha felmelegíted, akkor arra vigyázz, hogy a páka oldja a fóliázatot... Hi!
Ez szutykos Philips... Ha ócska világoskék a hálózati puffer, akkor az is kuka érett. De lehet, hogy egyébként is.
Amikor a táp már atom biztos, akkor referálj, hogy mi és hogywn műxik!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
