Sziasztok! Megkaptam ezt a szörnyet, a barátom nem bírt vele.
Előzmény: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/crown-plasma-tv-mod4205-kephiba
Ő átmérte a feszeket, de szerintem elsiklott a Vscan felett. A -70volt helyett én maximum -9 voltot mérek, és lassan változik fel-le! Ennek hiánya okozhatja a lassú frissítést és a sok fekete pöttyöt? A kép közepétől kicsit jobbra jóval sűrűbbek a pontok! Ez az első plazmám, úgyhogy bocsánat ha hülyeségeket írok! A kissé negatív képet sikerült javítani az Y egyik potméterének teljesen lecsavarásával. Lehúzott Y-al bekapcsolhatom a tévét? Megmérném úgy is a Vscan-t. Minden segítséget köszönök!
2013, November 26 - 12:10
#1
Szisztok! Ma érkezett meg az új y-main, aminek a száma: 1256A. Jelentem teljesen jó a 944A helyett! Tökéletes lett a kép!
Sziasztok! Kivettem az y-main-t, a forrasztásai elég hitványak már, lehet ez lesz a baja. Van egy nagyon hasonló lap kinézetre, a száma lj92-01256a. Lehetséges, hogy jó lehet a 944a helyett?
Ha nem azonos akkor nem hiszem hogy jó lesz helyette. Ami cserélhető azokon a szám azonos, a Rev lehet más. Pl Rev01 helyére rev03 vagy fordítva nyugodtan mehet. Én az y mainre gyanakodnék mindeképp. Nézd meg hol érkezik rajta be a problémás fesz és kezd el sorba mérni az alkatrészeket, szinte minden kimérhető a panelen. Ha bármelyik fet zárlatot mutat már meg is van a gond. Szerintem vagy valamelyik fet ment el vagy esetleg valamelyik kondi döglődik.
Szia! A panel számban van olyan, hogy a 944a az s3.0, a 1256a pedig s3.3. A 1256a egy évvel fiatalabb gyártás. Már próbáltam méregetni, de mindíg elvesztettem a fonalat. A biztik biztosan jók sajna!
A -60V-os ág 50mA-ral terhelhető!
Tehát 1,5KOhm-os ellenállás műterhelésként rátesz erre a kimenetre, értelemszerűen a Y-mainra menő -60V-os ág lekötve, és ha mérhető a -60V akkor szerintem a táp okés. Forrasztási hiba nem jellemző.
Üdv,
Jimmy
legalább 3W-os ellenállásokat keress!
Jimmy
Szia! Meg fogom próbálni! Köszi!
Szerintem ott valamit nem jól mérsz.Ha valóban -9V lenne akkor képet sem látnál.
A szervíz-manuál által megadott feltételeket kell követni, gondolok itt a beadott tesztábrára, illetőleg a 20-30 perces bemelegedés utáni mérésre.
A potméterekkel meg csak óvatosan!
Kijelző talán YD05, 42SD.
Ezek a dolgaim vannak hozzá bontottan, baráti áron.
LJ41-02476A CTRL REV.1.0 LJ92-01112A
LJ41-02059A BUFFER_UP R1.0
LJ41-02060A BUFFER_LOW R1.0
LJ41-02878A BUFFER_UP 42SD 3.3
LJ41-02879A BUFFER_LOW 42SD 3.3
LJ41-02015A Z-SUS 42SD 3.0 LJ92-00943A
LJ41-02713A Z-SUS 42SD 3.3 lj92-01255A
LJ44-00061A DC/DC R0.1
LJ44-00058B PS-423-PH Rev 0.1 PSU
42" YD05 kijelző
Lehet kijelző öregedésből adodó hiba, tápegység szüretlenségéből, control board hibából...A teljesség igénye nélkül.
Szóval nem egyszerű. :)
Én annak idején donor gépeket használtam, hatékonyabb volt a hibakeresés.
Sokszor sajnos csak panelcserélgetéssel dől el hogy melyikek a hibásak.
Illetve az elméleti rész is fontos, bár azt netről össze lehet szedni.
Üdv,
Jimmy
Szia! A kijelző YD05. Lehet rosszul mértem, de a többit is ugyanarról a pontról mértem, azokkal nincs baj. A potira mindegyik reagál, de ezen hiába tekerek picit oda-vissza nem változik. Tegnap figyeltem, hogy műsor alatt nagyon halványan látszott pl. a menü képe amit előzőleg néztem. A frissítés nem a legjobb. A Vscan nem a frissítést intézi, nem a pixel törlés a feladata? A tápért mennyit kérsz?
Általában egy ellenáláson kell mérni, és nem a testhez képest!
Teljesen fehér tartalomra váltva kellene beállítani, 20-30 perc aktív tv nézést követően.
Van hogy valamelyik Buffer-IC zárlatosodik be, ekkor szokta a - ágat húzni, bár akkor kép sem lenne, ebből gondolom hogy nem jó helyen mérted.Illetve tapinthatóan forrósodna.
Az Y-sustain állítja elő az Y-elektróda működéséhez a csatolt jelalakokat.
Több típusú törlés is van, ez a - feszültség konkrétan csak a címzést törli.
Mivel gondolom nincs 3-400MHz-es szkópod, így ezen jelek vizsgálata, pontos beállítása nem kivitelezhető.
Mindenesetre a DC beállításokat el tudod végezni.
Ennél a szériánál gyakori hiba az Y-sustain, a tápegység és control-board így sorrendben.
A kijelzőhiba jellemzően ritka.
Ha van ESR mérőd a tápegységben és az Y-sustain modulon végigmérheted az elkókat, ez is megoldást hozhat.
Pontosan be kell állítani a DC feszültségeket, ez az alap.
A konkrét hibáról képet tölthetnél fel, mondjuk ez amúgyis alap lenne.
Üdv,
Jimmy
Szia! Képet csak holnap tudok felrakni. A tápon van külön mérőpont a Vscan-nek, azon mértem. Az y-t le lehet húzni? Beindul nélküle a cucc? A táp tényleg baráti, csak tudnám hogy az a baj!
Tegyük tisztába!
Az Y-nál az Y-Buffer szűk, hosszúkás modulokra gondolsz?
Ezeket egyenként kivéve a gépből, tehát egy alsó vagy felső modul okvetlen maradjon benne.
Így indítható, félkép lesz, közben tudsz mérni.
Üdv,
Jimmy
A hűtőbordák melegedéséből tudsz következtetni az Y-sustainon a fokozatok működésére.
Szia! A táp csatlakozót akarom lehúzni. Tehát az y-main áram nélkül marad. Így indítható?
Bocs, benéztem, itt a Vscan még a tápon állítódik elő.
Igen, lehúzva megmérheted hogy okés-e.
Jimmy
Y-maint lehuzhatod, attol indul a keszulek. Pont most raktam rendbe egy ilyet. Ugy emlekszem hogy a nagy taprol minden feszt tudtam merni a tap bal felso csavarja koruli foldponthoz.
Szia! Köszi, holnap azzal kezdem. Megmérem újra, és teszek fel képet a hibáról!
Sziasztok! Szomorú vagyok! Lehúzott Y-al meg van a -70! Sokkal egyszerűbb lenne, ha táp lett volna :(. Következnek a bufferek, egyenként. Le kell válsztani teljesen(y-ról és az ernyőről)?
Szevasz.(tok)
Ha a buffer csinálná akkor nem lenne kép, mert nem volna ami meghajtsa a rasztert.
Üdv:kocici
Igen, de egyik mindig maradjon bent.
Üdv,
Jimmy
