lenne itt ez a CRT monitor. Az a gond vele, hogy bekapcsoláskor a kép stroboszkópszerűen vibrál oly módon, hogy közben a képméret és sorméret is rángatódzik. Ha csökkentem a G2-t, a vibrálás üteme lassul. Ha felfele tekerem a G2-t, gyorsul, majd egy ponton megszűnik és helyreáll a normál állapot. Utána visszaállíthatom normál tartományba a G2-t, jó lesz a kép a következő kikapcsolásig. Ha nem mozgatom a G2-t, akkor is megszűnik a hiba néhány perc után.
Mi lehet ez?
Tamás
Szia.Tamás!
Úgy tudom, a Samsung chassis CKB5237L megegyezik a panel és a rajz.
Szia,
köszönöm szépen, úgy tűnik valóban!
Tamás
Eltéritô tekercs dugója, egy 6544-esnél ez volt a hibám..
Azt is átnézem, köszi.
Tamás
A táp stabil? A g2-re a sugáráram korlátozód reagálhat. De, hogy hol és mi,at messziről nem tudom.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
A táp stabilnak tűnik, sőt a táp ingadozása vagy szűretlensége esetén a sormérethiba a látványosabb. Itt viszont egyenlő arányban hintázik a kép minden irányba.
Tamás
