Daewoo LCD TV, DLP-26C3 Service Menu
16 posts / 0 new
BigTom
BigTom picture
Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe.
Ezt olvasom róla:
Entering SERVICE MODE
Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly.
Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA
The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC
(S/N: 48B3034SVC)
Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása?
Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem?
Esetleg egyéb ötlet, javaslat?
Köszönöm a segítséget!
Lengyi
Lengyi picture
Halihó!
Még nem volt hozzá szerencsém. Hülyeséget nem akarok mondani, de van 1 tippem. 91Pr. > adó beállít > Sharpnes-min > egymás után a távin ütemesen nyomni: R,G,Y,Menü,PC gombokat. Ha nem OK, akkor bocsi.
Egyébként volt gyári szervíztávi, amit a MAK2002, vagy hasonló MAK200x leutánzott.
BigTom
BigTom picture
Igen, ez a MAK volt az - talán akkor is Te ajánlottad - de azóta sem tudom hol lehet beszerezni.
Az alatt mit kell érteni, hogy "adó beállít"? Legyen adóra hangolva a 91-es programhely?
Az R, G, és Y a színes gombok rövidítése, ugye?
Remélem, holnap megkapom a távját is és próbálkozhatok!
Lengyi
Lengyi picture
Igen. Elvileg adó beállítás nélkül is működik, (ahol használható a kód) mivel csak a 91-es prog.helyen lép be érdemes ide teszt képet hangolni, amin végrehajtod a beállításokat.
2.x is Igen. R,G,Y: értelemszerűen a színes gombokra gondoltam. (piros, zöld, sárga)
MAK... távi Ukránoknál a legolcsóbb.
BigTom
BigTom picture
Találtam képet a távról, nincs rajta P/C gomb.
Más megoldásra várok javaslatot.
Lengyi
Lengyi picture
Ha meghozzák a távost, nem tudsz 1 fotót feltenni róla?
BigTom
BigTom picture
Durva a színeltolódás, talán egy eprom mentés is megtenné, de azt sem találtam.
Esetleg valakinek mentett adatai, vagy hasonló készülék, amiből lehetne menteni az epromot?
Meghozták a távot, a száma R-49C10. Linkelek egy képet, egyszerűbb, mint fényképezni: http://www.taviranyito.co.hu/images/R49C05.jpg .
Persze ha segít, akkor lefényképezem.
BigTom
BigTom picture
Nos? Még mindig semmi?
Lengyi
Lengyi picture
A fent említett módon: R,G,Y,Menü?
Ez sem működik?
BigTom
BigTom picture
Lengyi!
Nem, sajnos ez nem jött be, nincs PC gomb. Ettől függetlenül próbáltam a kód elejét beütni,
sőt a PC helyett próbáltam más gombokat is nyomni.
Lezongoráztam rajta minden klasszikust, már jobban játszom, mint Rhoda Scott.
Esetleg egy mentés? Elég beteg a színe, talán még azzal is előreléphetnék.
A honlapot megtaláltam nagynehezen, de a távot itt sem tudom beazonosítani:
http://maxter.elmak.pl/
Legyen szép napod!
BigTom
stomi
stomi picture
A 32-es itt van, egy próbát megér:
http://master-tv.com/proshivki/tv/Daewoo-eeprom-memory-dump.html
BigTom
BigTom picture
Stomi!
Letöltöttem, köszönöm szépen, én soha nem találtam volna rá.
Holnap remélem ki tudom próbálni. Egy kicsit cidrizek - elkene a biztatás - egy kisebb
kijelzősbe betölteni. Véleménye valakinek?
Legyen szép napunk!
BigTom
stomi
stomi picture
Mit veszíthetsz?
Hagyd meg a régit, írd bele egy üresbe, és ha nem jó még mindig visszacserélheted.
A sorvégtranyó biztos nem fog elszállni :)
Lehet, hogy ezzel találod fel a hologramos tv-t, mert a két szélén kilógó képtartalom a levegőben jelenik meg :)
BigTom
BigTom picture
Stomi!
Már meg is írtam, természetesen nem akartam felülírni az eredetit.
Nem a sor BU-t féltem, hanem hogy alku nélkül veszek egy sz@r TV-t és elveszítek egy ügyfelet.
Némelyik ilyen szemétben az epromba tároljuk el opciózáskor, hogy mennyi a vezérlőpanel tápja.
Jobban jártam volna, ha csak annyit írsz: HAJRÁ! :) :)
Jó éjt!
stomi
stomi picture
Bocs ezt nem tudtam, de nagyon kevés még a tapasztalat.
Fogunk még nagyokat szívni ezekkel, pedig "nincs is bennük semmi".
Ezen nem múlik: HAJRÁ! (én nem szóltam)
Szerk:
Eredmény?
BigTom
BigTom picture
Stomi!
Sajnos csak tegnap volt érkezésem, el vagyok havazva + karácsonyi tennivalók. Bocs!
A szín jó lenne, de be lett áldozva a távon az "OK" gomb és a kezelő gombjai is szereptévesztésbe estek. A kezelőt még át is vezetékezhetném, ha nem lenne nagyon gány megoldás, de memorizálni akkor sem lehetne semmit.
Tehát összességében működik, de nem lett jó. Sajnos.
Boldog Karácsonyt!
BigTom
