ElektraBregenz WAF 2400 mosógép agyhalott???
25 posts / 0 new
GyulaK
GyulaK picture
Üdv Mindenkinek!
Adott a címben szereplő mosógép ami mosás közben megállt és ezt produkálta ami a mellékelt képen látható (a minőségért elnézést - telefonos, de a lényeg látható). Anyagot nem találtam róla és egyenlőre nem is néztem még rajt semmit időhiány miatt, de a későbbi időspórolás miatt indulásnak esetleg egy kis segítséget megköszönnék, merre érdemes kutatni.
(Nem tudom, hogy perifériás cucc mennyire tud ilyen jelenséget okozni, emiatt tettem be a topikcímbe az agyhalálra vonatkozó kérdést.)
Köszönettel GyulaK
File attachment:
GyulaK
GyulaK picture
Köszönöm a válaszokat!
Mellékelek még fotót a főpanelről. (alkatrészoldalit és fóliaoldalit is- bár a fóliaoldalon több az alkatrész :-) ) Valamint a kijelzőpanelről.
Gyula
GyulaK
GyulaK picture
Közben kicsit belenéztem. Találtam egy kimelegedett forrasztást amit javítottam.
Most annyit csinál, hogy az ajtóretesz bezár a start gomb megnyomása után kis idővel, valamint kikapcsoláskor a motort megforgatja és kinyit, de a kijelzőn továbbra is világít minden. Így igazából ha valamit akarna jelezni azt sem látnám.
imikee10
imikee10 picture
Szerintem panel hiba lesz. Táp részt nézd át. Esetleg képet róla hátha többen tudnának segíteni.
Imi
uniman
uniman picture
varga jano
varga jano picture
Azt nézd meg nem puposodott-e föl valamelyik ELKO?
Kérlek,hogy mérj!Az áramfölvétele a 230V-ac-ről?Az 5V és a relé fesz 12V(?),24v(?) értéke?Milyen ELKO-k vannak benne?(uF?V?)Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szerintem,a fotót látva,kapcsoló üzemű táp.Milyen IC van benne?Milyem a kapacítása a "szürke" kondiknak?Nem ártana ezeket C mérővel megmérni!Üdv jano
GyulaK
GyulaK picture
Mellékeltem még pár fotót, valamint ideírom az eddigi tapasztalatokat.
- Zárlatos diódát, tranzisztort nem találtam, hogy esetleg ezen visszamenne a fesz. a ledeknek.
- Az elkokat esr-re néztem jónak tűnnek, kiforrasztva még nem.
- TNY254P a táp IC-je, a relék 5 v-osak, a kistrafó utáni 1000 uF/16v-os kondin 4.9V-ot mértem, szvsz ez jó.
- A kijelzőpanel 11 szál vezetéken csatlakozik a vezérlőpanelhez (fóliaoldali "zöld" panel jobbra lenti csatlakozó) és 8-9 szál (pontosan nem számoltam) 1-1 ellenálláson keresztül bele is megy a prociba. A kijelzőn levő 24 ledből 21 folyamatosan világít bekapcsolás után, a 3 db időzítőt ledjét tudom ki-be kapcsolgatni.
- Mosási programban a Start gomb megnyomásakor az ajtózár lezár és az egyik kisrelé szakaszosan meghúz. (de olyan hangot ad mint pl. egy vízbeeresztő szelep mikor nincs rányitva a víz.) A funkcióját ennek még nem tudom, hogy mit akar ezzel csinálni. Vizet viszont nem akar venni. Ha kikapcsolom, megforgatja a dobot, majd kinyitja az ajtót.
- Ha átteszem szivattyúzásra vagy centrire szépen forgatja ide-oda a dobot (lazít).
-Amit írtam, hogy találtam elégett forrasztást, viszont az a fűtésrelénél a fűtőszálhoz menő egyik láb volt (egyedül álló relé a fehér csati mellett). Nem tudom, hogy az mikor megszakadt nem egy küldött el magával valamit.
Egyelőre ennyit láttam.
Gyula
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom melyik reléről van szó, de ha a kontakt elmozdul abból csak jó szokott kisülni.
A képeket nézve hamarosan itt a karácsony, talán a a fa tetejére jó lesz csúcsnak.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azt a relét cserélni kellene, mert az égés megolvasztja a relé házának anyagát és a kontakt elmozdul a helyéről .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a relék érintkezőit (0,1 Ohm alatt kell legyen az átmeneti ellenállás) és a kondikat kiforrasztva kell ellenőrizni.
A táp akkor is leadja az 5V-ot, mikor a relé be van kapcsolva?
A tranzisztorokat és a hűtőbordán levő alkatrészeket ellenőrizted?
GyulaK
GyulaK picture
Visszafelé megyek, nemcsak Neked válaszolok.
- A hűtőbordán a motor triakja van, az jó, mert a dobot forgatja különböző sebességgel, szabályoz.
- 5 db relé van. 1 fűtés (jelenleg lényegtelen). 2 db főmotor előre-hátra (jó, mert bizonyos programon megy), 1 nem tudom mit csinál és ennek van hülye hangja, és 1 valszeg az ürítőszivattyú (nyákfelirat alapján), de ez is megy.
- viszont ÉS EZ A LÉNYEG ha bekapcsolom a főkapcsolóval a gépet és még semmi nem csinál semmit (tehát nem huzogatnak a relék) a ledek akkor is világítanak és míg vissza ki nem kapcsolom így van, a 4.9 V megvan mindig.
A tranzisztorok zárlatra jók. A kondikat majd kiszedem.
Viszont szvsz itt zárlatos félvezetőt kellene keresni, de nem találok.
Gyula
city217
city217 picture
Szia.
"A tranzisztorok zárlatra jók. A kondikat majd kiszedem.
Viszont szvsz itt zárlatos félvezetőt kellene keresni, de nem találok."
Ha ezt én írom akkor erre te mit válaszolnál?
Várom válaszod, én már megírtam csak be kell illesztenem.
GyulaK
GyulaK picture
Találós kérdés? Nem igazán értem mire gondolsz. Melyik mondat nem érthető a 3 közül?
- Valaki kérdezte, hogy a tranzisztorokat néztem-e? - beforrasztva mérve nincs zárlat, sem szakadás.
- A kondikra is volt kérdés, válaszoltam, hogy esr-re néztem, majd kiszedem és megnézem, hogy kapacitásra is jó-e.
- a zárlatos félvezetőn diódát, tranzisztort, ic-t, stb. gondoltam amivel szét van választva több kör.
Úgyhogy szabad a gazda! :-)
Gyula
varga jano
varga jano picture
Kedves Gyula!
Ha szabad érdeklődnöm,az áramfölvétele 230V-ac-ről mennyi?Az ELKO-k kapacítása és feszültsége mennyi?Pupos ELKO van közte?A uP oszcillátora működik?Milyen az oszcillátor jel?Freki,amplitudó mekkora?Egyenlőre ennyi...Üdv jano
GyulaK
GyulaK picture
T. Jano!
Amit mértem leírom. A lap áramfelvétele 230 V AC-n 19 mA. Púpos elko nincs benne. A táp primer oldalán van 3 db fólia kondi (a képen a világoskékek).
1. 22nF 275V mérve 20,5 nF
2. 22nF 275V mérve 21.7 nF
3. 100nF 275V mérve 67 nF
plusz 2 db elko:
1. 4,7 uF/400V mérve 4,15 uF és van rajt 290V.
2. 4,7 uF/400V mérve 4,34 uF és van rajt szintén 290V.
Szekunder oldalon a táp kimeneti oldalán van:
1. 1000 uF/16V mérve 1009 uF és van rajt 4,7V
Aztán elszórva a lapon vannak még 16V-os kondik,
- 100uF mérve 101uF és van 2,1V
- 47uF mérve 44uF és van 4,7V
- 10uF mérve 11uF és van 2V
- 100uF mérve 101uF és van 4,7V
- 100uF mérve 100uF és van 1,4v.
Amit még tapasztaltam:
Az összes kijelző továbbra is világít.
A táp szekunder oldalán a 4,7V stabilan megvan. Viszont ha elindítok egy programot az ajtózár lezárása után a főmotor 2 reléje (jobbra és balra relé) az esetek 90%-ban egyszerre húz meg 2V-al (a 4,7V táp ekkor sem esik le, valamint ez volt a berregő hülye hang amit a korábbi hsz-ben írtam). Ha kikapcsolom a stop gombbal akkor vagy az egyik vagy a másik relé kiesik és ilyenkor a bentmaradó relé (feszültsége felmegy 4,7V-ra) irányának megfelelően párat fordul is a dob.
A maradék 5%-ban ha elindítom főleg a centriprogramon szépen felváltva huzogatnak a motor reléi 4,7V-al és jár is a dob.
Gyula
hcs
hcs picture
Lehet hogy a 4,7V kevés neki. (pl a reléknek)... A tápnál meg ha nincs szkóp mérd meg a váltóáramú összetevőt is a multiméterrel. Néha segít. Nem lehetetlen hogy a tápnál a 100nf-os szűrő kondik feladták, de ezt csak az elkókat kiszedve lehet megtudni.
Sok sikert
uniman
uniman picture
Hello.
A kijelzőpanel két nagy IC típusát nem ismerjük, talán csak azok lettek zárlatosak...0 ohm?
Üdv.: uniman
GyulaK
GyulaK picture
SN74HC595N, sajna nem zárlatos.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: merész kijelentés.
A 100nF/275V kondenzátort is cserélni kellene.
Az elkók ESR-re ellenőrizve voltak?
varga jano
varga jano picture
A 3. számú 100 nF/275V kondi kapacítás szegény.Cserélni kell.Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia Janó: falra hányt borsó.
GyulaK
GyulaK picture
hétvégén tudok vele foglalkozni, nem tüntem el. Szkópozni meg talán jövő héten, mivel nekem nincs
city217
city217 picture
Szia.
Hidd el hogy szeretnénk segíteni, de addig amíg azt se tudod milyen alkatrésszel állsz szembe addig nem tudunk. Vannak benne triac-ok is és már kolya említette rally-k. Mi csak elképzelni tudjuk az arcodat amikor ránézel a szerkezetre. :)
city217
city217 picture
Szia.
Milyen tranzisztor az amelyik zárlatra jó?
De szerintem ott más félvezetők is vannak, lehet azok vezetnek félre.
