Van nálam egy 14 colos kistévé ProVision 1426t néven. Felment benne a G2. A táp jó, 110V megvan, R309 ellenállás nincs megnyúlva, 8,2k. Visszább tekertem a G2-t, így jó a kép, csak nem értem, mitől mászott el.
Vissza merjem adni?
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/07/TAURAS%20TV2K%20rajz.pdf
Üdv: Jácint
Szia Jaca! Bár már visszavitted, de ha újra hozzád kerülne pislogj rá a video végfok tápjára! Szinte biztos ilyen esetekben hogy kiszáradt a szűrő elkója. Ezt a tápfeszt gyakran ráültetik a sortápra, ha meghal az elkó, felmegy a fényerő és visszafutás csíkos lesz. Gyakori hogy a hibajelenség ebben ki is merül, hiszen a sortáp szűrése közben megmarad. Üdv!
Nagyon köszönöm az infót!
Üdv: Jácint
Nálad ment fel? Nem a tulaj tekerte fel?
Ha nem, akkor nem volt kicsit KH-s? Néha szokott..
Vagy a trafóban az osztó haldoklik...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia.
Lehet sőt biztos hogy már előtted valaki a romlás irányába állította.
De mozgasd meg és ha nem szakadt akkor add vissza a készüléket.
"Bocsánat a pikírt humoromért, de én már így fogok meghalni."
A néni szerintem nem bántotta, utoljára meg én cseréltem benne SCART csatlakozót, mert nagyon kontakthibás volt. Akkor nem tekergettem.
Üdv: Jácint
Szia.
..és mit kellet javítani rajta?
Ha semmit akkor a poti lesz a hibás, mint írtam tekergesd meg mert lehet már kontakt hibás.
Scart csatlakozó csere volt rajta!
Üdv: Jácint
Szia.
Akkor már csak az az ötletem van hogy véletlen a hátfal levételekor meg lett mozgatva.
De ha jó a kép és mint már harmadjára írom szabályozható akkor a scart biztos jó lett. :)
Szia city217!
Megtekergettem, és lehetett jól szabályozni a potival. Kocogtatásra nem reagál. Visszavittem, és megmondtam a néninek, hogy mi a helyzet. Kicsit furcsán nézett rám, mikor mondtam neki, hogy a G2-t lehet állítani a SCREEN potival, de megnyugodott, mikor megtudta, hogy az Usys rendben van :)
Üdv: Jácint
Szia.
De ugye csak a "burkolat eltávolítása után" mondtad neki, és azt a kis villámot megmutattad ami a cetlin van.
Az Usys-ra elhiszem hogy megnyugodott. :)
