Sony KV-21M1K,sasszi:BE-4A, led hatot villog/.MEGOLDVA./
12 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléken se kép, se hang, a led 6-os hibakódot villog./Overvoltage/Overcurrent Protection/.Mit javasoltok, merre kutassak?
Fülesmester
Fülesmester picture
A 6 villogás azt jelenti, hogy a processzor 52-es lába magas (H) szintre került. Ennek okát kell megkeresned.
Lehetséges okok:
-Forrasztási hibák a függőleges végfok (IC501/TDA9302) lábainál, vagy az IC meghibásodása.
-Hibás a sortranzisztor és/vagy a sortrafó, ezért túl nagy áramot fogyaszt a sorvégfok. A sorvégfok áramát figyelő áramkör a Q600, Q602 tranzisztorokra épül.
-Hibásan működik az áramfigyelő áramkör, mert megnyúlott az R620 (270K) és/vagy az R622 (470K) ellenállás.
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
A sortrafó volt zárlatos.Köszönöm a segítséget!
Üdv.:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Tettél bele újat?
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
Természetesen, HR7762-t,és egyben megragadtam az alkalmat, és az összes fáradt elkót is kicseréltem. Szépen működik.
Üdv.:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikeres "szívátültetéshez"! :oke:
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
Köszönöm! Utánna járok a javasolt okoknak.
Üdv.:
irokéz
Pityesz
Pityesz picture
Nem vagyok biztos benne, hogy erre a sasszira vonatkozik, de 51-es sony, 6-os hibakód sorkimenő hiba is lehet!
Pityesz
Utánalestem, pedig ez lesz az azt hiszem :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz !
A Mester leírta : Hibás a sortranzisztor és/vagy a sortrafó, ezért túl nagy áramot fogyaszt a sorvégfok !!! Lécci olvass !!
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem tudok olvasni, csak látod ki a fejemből :D
Na jó már elolvastam, csak rohanás közepette nem figyeltem és már szundizni kéne :)
Viszont a trafó könnyedén lehet bárkinél ha rossz, a sony csövek előbb halnak legtöbbször :(
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
A hibakód nem a csőhöz van méretezve, a chassis üzen.
kolya61
kolya61 picture
????? Lehet a processzor a memo-val kiegészítve ???
