Asus VW195D monitor nem kap jelet
16 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott egy Asus VW195D LCD monitor. Ha bekapcsolom úgy, hogy ki van húzva a gépből, akkor bejön az Asus felirat, majd kiírja, hogy "nincs jel" és kikapcsol. Ez eddig normális. Viszont ha rádugom a gépre és bekapcsolom nem reagál rá, nem éled fel standby módból, mintha nem kapna jelet, pedig be van dugva a gépbe. Tápban az elkók nem puklisak, tápfeszültségek megvannak. (3,3V;5V;12V) Mi lehet a gond?
syscon service
syscon service picture
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Naiv kérdés a kábeled nem szakadt?
djhalasi
djhalasi picture
Nem, mert másik kábellel sem jó.
cs_laci
cs_laci picture
Szerintem a szinkron lábakon (is) van zener dióda, vagy egy dióda tápra egy dióda földre típusú védelem és ez ment zárlatba. Azaz a monitor tényleg nem kapja meg valamelyik szinkron jelet és jogosan marad alvó állapotban. Esetleg a csatlakozó lábánál a forrasztás 'elfáradt' körkörösen és ekkor meg szakadás van a szinkronjel útjában. Mind a H, mind a V jelnél ellenőrizni kell.
Köszi, hogy elolvastad: Laci
djhalasi
djhalasi picture
Az rgb csati lábait már átforrasztottam és az ott található 4db diódát is megmértem, nem zárlatosak.
cs_laci
cs_laci picture
Megnézted esetleg, hogy a szinkron jelek eljutnak a proci lábáig. Engem megnyugtatna. Az OSD lock, meg az önálló élete a készüléknek a kapcsolók átvezetése miatt van/volt, nem proci hiba miatt. Nem is függ össze a 2 eset szvsz, de ha elindul majd, akkor a kapcsolókat is javítanod (cserélned) kell.
Üdv: Laci
djhalasi
djhalasi picture
Megnézném, ha tudnám hogyan kezdjek neki, mert nem vagyok profi. Mit mérjek és hol? Amit még észrevettem. Ha rádugom laptop vga kimenetre a laptopon villan egyet a kép, tehát érzékeli, hogy van valami, de a laptop kijelzőjén nem változik a felbontás, csak egyet villan a kép. Viszont ha egy működőképes monitort dugok rá, akkor a laptop kijelző felbontása kisebbre ugrik. Tehát mintha valahol valami szakadás lenne a jelben.
djhalasi
djhalasi picture
Elkók cserélve lettek a tápban, de a hiba továbbra is ugyan az. Bekapcsolás után asus felirat bejön, de utána lemegy stand by-ba és nem éled fel ha rádugom a gépre. Hol keresgéljek?
agressiv
agressiv picture
Valóban esélyes, hogy tönkrement a scaler IC, de olykor a nyomógombok átvezetése is okzhat ilyet. Próbáld ki lehúzott gombsorral.
djhalasi
djhalasi picture
Na ezt megpróbálom, mert a tulaj régebben panaszkodott, hogy néha önálló életet élt a monitor. Bejött a menü anélkül, hogy megnyomta volna a menü gombot, meg ilyenek. Hátha...
djhalasi
djhalasi picture
Na lehúztam az előlapi gombsor csatiját, de így sem éled. Kuka, vagy még van remény?
djhalasi
djhalasi picture
agressiv
agressiv picture
tipikus agyhalott panelek, van belőle néhány. :)
djhalasi
djhalasi picture
És esetleg működőképes nincsen? :)
Shizo
Shizo picture
Nagy eselyed van arra hogy a processzorod behülyült, probalkozhatsz esetleg üres eprommal.
