Villanymelegítő szabályozása
8 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Siasztok
Sajnos még nem sikerült teljesen eligazodnom az oldalon ugyhogy ide írom "titkos" kérésemet ha esetleg tudna valaki segíteni abban hogy, van nekem egy 1200W-os villanymelegítőm és ezen szeretnén álítani a telejsítményt hogy ne ilyen bimetal-os megoldás legyen. Laborban alkamaznám de sajnos nem válik be igy hogy elindul mindig max-on.... a legjobb megoldás lenne ha lehetséges hogy felette az edénybe helyezek egy hőmérőszondát és akkor ő alulról tartja a beálított hőmérsékletet a szerint adja a lapra a teljesítményt....De még ha egy poti-val álítom akkor is nagy haladás lenn a mostanihoz képest XD..
Előre köszönöm a válaszokat!!
sasa11
sasa11 picture
Üdv neked
Kérdés még az is , hogy magad akarod-e megépíteni vagy
készen akarod megvenni a szabályzót?
Saját építéshez ajánlom a http://www.hobbielektronika.hu/
oldalt
gulliver123
gulliver123 picture
A pontosság az elég fontos lenne mert laborban használnák a műszert ez alatt azt értem hogy amenyit tudnak ezek a digitális hőmérők....
Persze addig ameddig el nem éri az x hőmérsékletet addig max teljesítményt kéne rá adni... kaptam máshonnan egy tippet hogy álítható fényerjü lámpakapcsolót rakjak be szabályzónak és a triák nak +hűtést mert csak 400W-ra garatálják az elektrónikát.... Egyelőre ezt rakom be de ha nem bírja akkor "pórszívó" lesz belőle ahogy ti írtátok. Ha valaki talál valami profi rajzot a hőszabályzós megoldáshoz várom XD olyasmi lenne jó ami vezérli a weller fórasztót hogy eálítod digitális kijelsőn a 320C-t és felmegy addig. nekemm ugy nekem ugy 40-től kéne 250-ig kb..
Kőszi a válaszokat!!!
atya28
atya28 picture
Nézd meg ezt:wwww.dl-line.hu/TŰZHELY HŐFOKSZABÁLYZÓ 50 - 300 C° (VTA005). Üdv
patiqs
patiqs picture
Világítás és porszívó "szabályzó" ugyanaz. Sztem teljesítményben sincs nagy különbség. Ha elpukkan a lámpás, akkor legfeljebb teszel ble egy nagyobb triakot.
"Persze addig ameddig el nem éri az x hőmérsékletet addig max teljesítményt kéne rá adni..."
Ez azért nem teljesen így van.
Nem tudom mennyire vagy otthon a szabályozástechnikában, de ilyesmire lenne szükséged szerintem.
Sanyika
Solyom
Solyom picture
Szia. Ha a fütőáramot lecsökkented, jelentősen megnő a felfütési idő, és lecsökken a beállitható max. hőmérséklet.Ezt ugy lehet áthidalni, hogy a beállitott hőmérséklet alatt - a kivánt hiszterézis szerint - csökkenteni a fütőáramot, elérésekor kikapcsolni.Egy egyszerü pot.m-es fásishasitásos telj.szabályozás szerintem erre a célra nem alkalmas.De nem ismerjük a közeget, a hőm. határokat. Solyom
patiqs
patiqs picture
Hello!
Egy sima triac-diac fázishasításos "szabályzó" nem lenne elég neked? Szedj szét egy rossz fordulatszám "szabályzós" porszívót! Abban így van megoldva. Ha valódi szabályozást akarsz csinálni, akkor időtől, motivációtól függően építhetsz is, de szerintem érdemesebb szétnézni a gyári hőmérséklet-szabályozók terén. lásd omron, siemens, stb
Sanyika
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A melegítendő közeg, milyen pontosan kell, hogy tartsa a
hőmérsékletet? +,- C fok
Közvetlenül a közeget melegíted(merülőforraló), vagy
az edényt, alúlról (rezsó)?
Bocs ,csak most tünt fel, hogy alulról melegíted...!
Valóban eltévedtél egy kicsit a kérésed helyével,de találva vagy.
Valószínüleg a gazda áthelyezi a megfelelő helyre, ha igen, akkor a fórumnál biztosan megtalálod.
exGelkás
