Sziasztok Tanyalakók!
Minap belefutottam egy indesit arcadia panelhibába.Többek között három smd dióda zárlatos,de sehogy sem tudom őket beazonosítani.Ez a felírat látható rajta SM 03.A gyártója General Semiconductor.Ha tudna valaki segíteni nekem ebben nagyon megköszönném.Előre is köszi :András.
2013, November 28 - 23:03
#1
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget!
Tisztelettel :
András
Bocsánat , hogy beleugatok, de Jano-nál a pont ! :oke:
A keresett alkatrész egy 1000V, 1A dióda ,a markírozása S1M , az A betűs 50V, az M betűs 1000V . Ennyi....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm a segítséget!
Üdv jano
Szia Kisandrás!
Először is boldog névnapot kívánok!
Hol vannak a panelen ezek az SMD csodák?Fotót ,ha mellékelnél!Köszönöm.Üdv jano
Szia Janó! Blogolom szépen!
Képet nem tudok feltenni róla,de az ajtózár vezérlő triac robbanás-szerű halálával hozható közvetlen kapcsolatba.A Q018 triac és a j004 csatlakozó középső kivezetése közt van 3 darab belőle "sorba" kötve.Tudom,hogy így nem egyszerű segítséget adni,de ha van kéznél ilyen elektronika ,akkor be tudod azonosítani .Előre is köszönöm.
Szia András!
Nálam a J004 csatlakozóra menő TRIAC egy Q018-Z0807MA.Oda megy a Q007-BTB10-800 is..A diódák:D019 és D020,párhuzamosan-S1M típusú.A D018,velük sorba,egy,szintén S1M dióda.A Q018-al sorba egy S1M dióda.Az anódja közös a D019-el és a D020-al.SM=SM1:Umax=700V Imax=1A.Remélem ezzel tudtam segíteni!Üdv jano
Köszönöm.
Kisérteties a hasonlóság,csak erre SM03 van írva.
Hello.
Fotó vagy gép/panel típus "elárulása" után talán mondanák a hozzáértők is tényeket...addig semmit, vagy nem sokat! ...még azt sem tudjuk, hogy a felirat 1 v. 2 sorban van ráfestve!
Még a végén könyörögnünk kell...ne csodálkozz, hogy mindenki hallgat... Számold csak meg hányan kérték...eddig! http://hu.farnell.com/fairchild-semiconductor/s1m/diode-standard-1a-1000...
Üdv.: uniman
Szia !
Egy ilyen kapcsolási rajzért kit kellene kielégítenem? :shock: :roll:
Hello.
...S1m ügyben az oroszokat, ...lengyeleket, ..stb.:
http://obrazki.elektroda.pl/5670176900_1350372261.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/4683595200_1362830898.jpg
Üdv.: uniman
Köszönöm Uniman.
Hello.
Zsugori "súgta" (Én nem értek hozzá): http://elektrotanya.com/arcadia_panel_edt0117.11_y.zip/download.html
Üdv.: uniman
Igazatok van,csak ez az első általam indított topic.
Azt sem tudtam tudok-e képet csinálni,de sikerült :taps2:
A pirossal bekarikázott diódákról lenne szó.egyformák.
A középső három egymás közelében(vagyis kettő látszik,mert az egyiket kiforrasztottam)a zárlatos.
Köszönöm:
András
Szia András!
Nagyon jók a fotók.Ügyes vagy.Üdv jano :)
Szia Janó
Köszönöm igyexem
Egyre gondoltunk?Mármint ezekre a diódákra gondoltál Te is?Az első két karakter S és M ,szerintem.....
Hello Kisandras79.
Képet mutat a "gugli" is, neked csak rá kell mutatni...de még a gép típusát sem bírtad elolvasni/leírni?! "S-manuals" is emlegetsz...?
Pl.: https://www.google.com/search?q=Indesit+WITL+125+Arcadia&source=lnms&tbm...
Üdv.: uniman
" "S-manuals" is emlegetsz...?"
S-manuals.com -on próbáltam rákeresni az SM03 smd kódra....
Hello.
OK http://uk.farnell.com/vishay-general-semiconductor/smaj5-0a-e3-61/diode-...
Üdv.: uniman
Szia! Köszi szépen!
Elárulod nekem,hogy hogy találtál rá smd kód alapján,mert feladtam a kutatást.?
Hello.
Nem találtam meg, csak a "keresőm" mutatta (az eddig leírt információk alapján), ugyanúgy ahogy ezt is (SM = V RWM = 33V) : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/402538/ONSEMI/1SMA33AT3G.html
(De ha már valaha, valahol, valaki küzdött volna ilyen gonddal és ennek a neten nyoma van...akkor pikk-pakk kideríthető bármi...minél több adat = annál gyorsabb eredmény!)
Üdv.: uniman
Te zenernek gondolod. Janó meg közönséges diódának.
Hát ez biza nem mindegy!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Most akkor kiben bízzak?
Magamban biztos nem..... :hmmm:
Hello Bb.
A Jano ért hozzá, én csak "pof@zok""... 400 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
Üdv.: uniman
Van ebajon is.. Az sem baj, de van...
http://www.ebay.co.uk/itm/VISHAY-GENERAL-SEMICONDUCTOR-SMBJ18CA-E3-52-DI...
Hello.Hát az úgy volt,hogy kimentem helyszínre mosogépet javítani,megpillantottam az elektronikán a kiégett triacot,úgy voltam vele,csak kitudom cserélni.De mikor jobban belemélyültem a műhelyben akkor mértem ki ezeket a diódákat és lám zárlatosak voltak.A segítség kérésem ezeknek a kis diódáknak a beazonosítására irányult,ezért gondoltam,nem szükséges a típus.De beszxtam.
Huuh, basszuskulcs..
Elnézést ,hogy bele vau.
De, így hogy rentábilis egy javítás?
Odamész, panelhiba,+ a periféria.
Elviszed,foltozod,visszaviszed,nem jó,árajánlat panel cseréről.
Ki a bánatos lószerszám fizeti ezt ki?
A hiba megállapításig,gondolom.
Pláne többszöri időpont egyeztetés,mászkera a sikertelenül végződő foltozással.
Mert a panelcsere, perifériával spékelve,manapság felejtős.
Nap ,mint nap szembesülök ezzel.
Na min1,csak ez így nem igazán működőképes.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia.
Valóban úgy érzem,hogy néha nem éri meg,DE...
Sok mester ilyen helyzetben bevizsgálja a készüléket,mond rá egy olyan javítási árajánlatot,amitől ügyfél dob egy hátast(panelcsere+periféria csere),kifizeti a bevizsgálás díját + kiszállást(ezreket)amit a mester zsebrevág és le van tudva a dolog.....Én nem ilyen vagyok.A lehetetlenből működőképeset alkotni...az valami..Ez az én véleményem erről.
Üdv András
"Amit lehet,azt megjavítjuk!"-tanyasi mondás.Üdv jano
Hello.
A lehetetlent azonnal, a csodákat pár napon belül...vagy nem?
Üdv.: uniman
Te úgy kezdesz el mosógép vezérlő elektronikát kiszerelni-javítani, hogy a mosógép adattábláját nem írod(fel)/fényképezed(le)? A panelen lévő adatokat sem teszed itt közzé...
Hát?...?
Most sértődj meg!: Szerintem ez dilettantizmus.
Hisz ezek az alapok. Á! Nem is értem. Gondolom nem érted, hogy mit nem értek... Másképp jár az agyunk. No mindegy. Pá.
Nem sértődök meg csak magyarázd el nekem hogy miért lennél előrébb azzal,ha tudnád a gép tipusát???Javítás után visszavittem volna a gépbe próbára,és ha nem lenne jó,akkor felírnám a gép tipusát,és annak alapján beazonosítanám a panelt és adnék az ügyfélnek egy árajánlatot a vez.panel cseréjére.(ami hozzáteszem lényegesen nagyobb költség ,mint annak megjavítása)Miért kell neked a készülék tipusa ahhoz,hogy segíts nekem beazonosítani ezt a sz@ros diódát????
Szia kisandras79 !
Bocs , hogy bele vau a dolgodba !
De !
Nagyon nem mindegy főleg , neked ,hogy milyen a gép típusa és egyéb adatai !
Tudod a mai világban a gyártók , szerelik a gépeket ilyen olyan panelokkal és lehet
hogy tudnánk segíteni egy helyettesítő bontottal !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello Kisandras79.
...csak azért, mert lehet, pont itt "korhadozik" egy pont olyan panel a köbméternyi kacatjaim között...vagy ha nem nálam, akkor másik Tanyatagnál...
Ezenkívül az "utókor" is "eccer" majd díjazza, hogy okulhat ezen topicból...vagy nem?
Továbbá, ha valaki a gép típusszáma alapján kutakodna a neten, a "gugli" a Tanyát nem fogja a találatok között felkínálni neki...(de azt már nem árulom el, hogy ez kinek és miért jó)!
Üdv.: uniman
Á' dehogy!...
"Te ezt nem tudhatod.."
Hali!
Na mindegy nem szeretek vitatkozni,de eléggé felmérgelt hogy nem találok rá a tipusára a diódának.Az lett volna a topic lényege,hogy azonosítsuk be a diódát smd kód alapján.
Köszi szépen a segítő hozzászólást.
András.
Én ilyenkor kerülő úton próbálom azonosítani. Ezért jó a gép, panel tipus... Hátha boncolta már valaki..
Szia András
De mégis milyen tokozás?
do214 sod123 sod106 stb...
nem 5M véletlenül?
Ha jól mértem akkor sma vagy smb a tokozása(4.1x2.5x2.1 mm)
S -manuals szerint vagy 1SMA33AT3G vagy SMAJ150A ,de melyik,meg egyáltalán jól keresem-e?
Légyszi help!!!Köszönöm!!
szia: ha 5M, akkor ezek is lehetnek
5M MM1Z22 Z-diode 22V±5%, Izt=5mA, Zzt=55, 500mW SOD-123FL 7d 1a Eic
5M MM5Z18V Z-diode 16.8..19.1V, Zzt=45, Izt=5mA, 200mW SOD-523FL 7d 1a F
5M MMSZ22 Z-diode 22V±5%, Izt=5mA, Zzt=55, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
5M S5M Si-diode Rectifier, 1000V, 5A, Vf<1.15V(5A) DO-214AB 1d 1k Vs
5M TCBZX584C18V Z-diode 16.8..19.1V, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
5M TCMM5Z18V Z-diode 16.8..19.1V, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
